HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Videokomponenten an AV-Receiver | |
Videokomponenten an AV-Receiver+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
08:47
erstellt: 10. Aug 2006, |
Hallo, habe mir den AV-Receiver "Yamaha RX-V659" zugelegt. Desweiteren besitze ich folgende Geräte: - TV (1 Scart) - Sat-Receiver (3 Scart; 1 Audioausgang Cinch-Stereo) - DVD-Player (1 Scart; Audioausgang optisch, koaxial) In dem Handbuch wird beschrieben, wie ich die oben aufgeführten Geräte an den AV-Receiver anschließe; nämlich dass ich neben den Soundsignalen auch die Videosignale über den AV-Receiver laufen lasse. Nur frage ich mich ob das notwendig ist, bzw. qualitätsmäßig einen Sinn macht?! Ich hätte einfach wie bisher die 3 Geräte untereinander mittels Scartkabel verbunden und nur die Soundsignale entsprechend zum AV-Receiver geleitet. Bei der erstgenannten Methode bräuchte ich doch dann jeweils ![]() Würde meine Methode nicht auch funktionieren? In dem Handbuch werden drei Möglichkeiten zum Videoanschluss aufgeführt: S-Video, Video (einfach Cinch), Component-Video. Gibt es qualitätsmäßige Unterschiede? Was ist am besten/schlechtesten?? Danke Nobody |
mystica
09:11
erstellt: 11. Aug 2006, |
Hallo, natürlich kannst du auch deine Methode anwenden. Da deine Geräte keinen hochwertigen Ausgang (YUV, HDMI) haben wirst du keinen Unterschied merken. Auch Komponente kannst du vergessen haben deine Geräte nicht. Vorteil dürfte sein, dass das Signal nicht über mehrere Geräte läuft sondern nur über den AVR und von dem zum TV. Des weiteren kannst du am AVR die Signalquelle wählen die du am TV sehen willst. Das Kabel dass du da eingestellt hast dürfte aber nicht das richtige sein. Es sollte wohl auf der einen Seite 3 Chinch und nicht 2 und einen S-Video haben. Kommt auf den Video Ausgang deines AVR an. Gruß Horst |
Gelscht
Gelöscht |
09:24
Des weiteren kannst du am AVR die Signalquelle wählen die du am TV sehen willst. Und wie ist es sonst, also mit meiner Methode? Nicht das richtige Kabel? - dachte die 2 Cinch sind Audio(rechts/links) und der andere ist S-Video; mehr brauch ich doch nicht...?! Nobody |
mystica
09:32
Erstmal zum Kabel, ich habe mit dem S-Video keine guten Erfahrungen, deshalb nehme ich immer das Chinch (gelb) als Videosignal. Dürfte aber mit dem S-Video genauso funktionieren. Bei deiner Methode musst du im Normalfall, wenn du über Scart verkabelst alle Geräte laufen lassen, damit sie das Signal auch durchschleifen. Wenn du es über den AVR laufen lässt, musst du nur das Gerät einschalten, dass du auch sehen willst. Schaust du also Sat, nur den Sat Receiver. Schaust du DVD nur den DVD Player. Gruß Horst |
Gelscht
Gelöscht |
11:57
Achso, du meinst weil mein TV nur ein Scart hat, ist DVD an Sat und Sat an TV; somit muss ich wenn bei DVDs auch noch Sat anhaben. Ja ist richtig, aber dadurch würde ich mir doch eh nur einmal Knopfdrücken ersparen, nämlich bei DVDs den "On-Schalter" meines Sat-Receivers. Wenn ich nur Sat gucke, dann bringt mir der Weg über den AVR gar keinen Vorteil. Habe noch ein Notebook mit 5.1 Ausgang (3 Klinke) und TV-Out. Beim AVR verwende ich doch dann die "Multi CH Input-Buchsen", aber welchen S-Video / VideoCinch(gelb) Anschluss??. Ich habe zwar beispielsweise noch den Frontanschluss übrig aber "versteht" das der AVR wenn die Audiosignale in die Multi-Buchsen gehen und das Videosignal von wo anders? Nobody |
mystica
06:53
erstellt: 12. Aug 2006, |
Hallo, ich denke das du am AVR auf den entsprechenden Eingang schalten musst. Der AVR unterscheidet ja immer nur die verschiedenen Eingänge und gibt dann das Signal des eingestellten Eingangs an den TV weiter. Gruß Horst |
Gelscht
Gelöscht |
13:06
Alles klar, danke an alle! Nobody |
Sat receiver an Av receiver ? Am0n74 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
Bildsignale über AV-Receiver DiSchu am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 2 Beiträge |
Verbindung Sat-Receiver - AV-Receiver optisch/Cinch? robby99 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
Wii an AV-Receiver anschliessen Peter* am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 8 Beiträge |
SCART zu AV Adapter ethnix am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 3 Beiträge |
AV Receiver mit DVD, Digital Receiver und TV verbinden mihatsch am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Bild über AV/Receiver crazyreini am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
AV-Receiver & DVD-Recorder HDMI, Fernseher SCART Frozen_Parrot am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Heimkino mit AV receiver Hirschi85 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 9 Beiträge |
Verkablung LCD, SAT Receiver und AV Receiver AdamSagolla am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 10 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.360
