Plasma Tv verbunden mit HiFi-Anlage = Brummen in HiFi-Box
kerngehirn
#1 erstellt: 13. Aug 2006, 19:18
Hallo
Ich habe mir neulich einen Plasma Tv zugelegt.
Der Fernseher hat einen externen Speaker Ausgang.
Per Cinch-Kabel habe ich diesen Ausgang mit dem AUX Cinch Eingang meiner Stereoanlage verbunden.
Jetz ist ein ständiges brummen oder rauschen, eher ein brummen, zu hören.
Auf allen Kanälen.
Wenn es auf CD, Tuner, MD oder AUX steht, -, immer ein Brummen.
Woran könnte das liegen? Und, Was kann ich machen?
Vielen Dank im Vorraus
jospar
#2 erstellt: 14. Aug 2006, 16:22
moin moin
wenn deine anlage o.k. ist, ziehe das radioantennenkabel an der anlage ab, dann dürfte auch kein brummen mehr da sein.
ist es nicht dieser fehler, tausche deine chinchkabel aus.
wenn du an dem eingang deiner anlage nichts angeschlossen hast, brummt er dann auch?
frohes verkabeln
kerngehirn
#3 erstellt: 14. Aug 2006, 17:25
Hallo
Die cinch Kabel habe ich schon ersetzt, -, weiterhin das gleiche Problem.
Das mit dem Antennenkable kann ich probieren, aber ich möchte ja schließlich weiter Radio hören, gibt es keine andere Lösung?
Ps.: Ein noch... Als Ergänzung meines Problem: Ich höre durchaus das was ich hören möchte. Z.B. Radio oder CD, oder den Fernseher. Aber immer mit einem Brummen im Hintergrund, und wenn die Cd aus ist, höre ich das Brummen dann halt allein..
Danke
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 15. Aug 2006, 01:31
Hallo kerngehirn,
der Vorschlag von jospar sollte nicht die Lösung sein, sondern ein Test, um die Ursache einzukreisen. Also ziehe mal alle Antennenkabel aus der Wandantennendose. Ist das Brummen dann weg?
Was für eine Antennenanlage hast Du überhaupt, Kabel, Sat, normal über Antenne oder DVB-T.
Viele Grüße
Uwe
kerngehirn
#5 erstellt: 15. Aug 2006, 10:24
Also...
Vielen Vielen Dank ersteinmal für die Antworten.
Wenn ich das Antennenkable herrausziehe (ist übrigens Kabelradio), ist das Brummen weg.
Soweit ok... ICh möchte allerdings weiter hin Radio hören.
Also was muss ich nun tun?
Eins noch...: Fals es euch weiterhilft (was ich nicht glaube): Das Brummen hört auch auf, wenn ich die Stereoanlage nach vorne um etwa 50° kippe.
Danke
jospar
#6 erstellt: 15. Aug 2006, 15:00
moin moin
na siehste, fehler gefunden.
das problem tritt häufiger auf, und wird mittels eines mantelstromfilters beseitigt. dein tv händler "um die ecke"
wird dir sicherlich soetwas anbieten können.
weiterhin viel spass mit deiner anlage
kerngehirn
#7 erstellt: 15. Aug 2006, 15:04
Ok.
Vielen herzlichen Dank....
Hätt nicht gedacht, dass das so einfach ist. In einem andren Forum hat man mir die größten Kunststücke empfohlen, mit seltsamen Geräten usw.
Vielen Dank
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 15. Aug 2006, 20:27
Hallo kerngehirn,
bei der Wahl des Mantelstromfilters gibt es aber noch etwas zu beachten.
Es gibt zwei Arten von Mantelstromfilter, die eine ist zur Unterdrückung von hochfrequenten Mantelwellen. Meist sind dies diese Knubbel in den Antennenleitungen. Diese Mantelstromfilter sind nicht geeignet um Brummen zu unterdrücken.
Die zweite Art ist zur Unterdrückung von niederfrequenten Mantelwellen gedacht, dies wird durch eine galvanische Trennung erreicht. Dies ist der richtige Mantelstromfilter zur Brummunterdrückung.
Leider gibt es auch Mantelstromfilter auf dem Markt, deren Schirmung sehr schlecht ist. Das führt dazu, dass der Radio- oder Fernsehempfang durch einstrahlende Sender gestört sein kann. Daher empfehle ich Dir, Dir ein Rückgaberecht einräumen zu lassen, falls es Probleme mit dem Filter gibt.
Willst Du gleich sichergehen, dass es keine Empfangsverschlechterung durch den Filter gibt, so nimm diesen hier: Link
Da das Teil F-Anschlüsse hat, brauchst Du allerdings noch Adapter, damit Du die Antennenleitungen anschließen kannst.
Du hast noch nicht gesagt, wie Du empfängst, daher noch der Hinweis, dass bei SAT-Anlagen keine normalen Mantelstromfilter eingesetzt werden können.
Viele Grüße
Uwe
kerngehirn
#9 erstellt: 16. Aug 2006, 15:13
Hallo
Danke für den Hinweis.
Übrigens, (3 Beiträge obendrüber stehts schonmal), ich habe Kable Radio sowie Kabel TV.
Danke
Gruß kerngehirn
wasers
#10 erstellt: 18. Aug 2006, 01:53
brauch ich den Mantelstromfilter dann auch wenn ich dieses Brummen habe bei einer Verbindung vom PC zur Anlage ?
Habe immer gedacht, das liegt daran das der Verstärker keine Erdung im Stromkabel besitzt im Gegensatzt zum PC-Stromkabel.
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 18. Aug 2006, 08:05
Hallo wasers,
PC und Antennenleitung ergibt die klassische Brummschleife, weil die Anlage an zwei Stellen geerdet ist. Ziehe alle Antennenleitungen aus der Antennendose. Ist das Brummen weg, so beseitigen Mantelstromfilter das Brummen. Jede Antennenleitung, bei der es brummt, wenn sie in der Antennendose steckt, musst Du mit einem Mantelstromfilter versorgen.
Lies hier.
Viele Grüße
Uwe
TV Klang über HiFi Anlage hören ... wie?
hlk123 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  6 Beiträge
TV über Hifi-Anlage
Bassfuss am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  11 Beiträge
Videorekorder an Hifi anlage anschließen
Devilman2002 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  12 Beiträge
Verkabelung Hifi + TV + DVD
Sir.J.P.M4s0n am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  5 Beiträge
Brummen in Anlage
Marc89 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  5 Beiträge
Neuling braucht Hilfe! PC->TV->Hifi-Anlage
elmaster am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher an HiFi-Anlage brummen, wenn PC an TV bzw. Anlage angeschlossenbzw.
Dreibuchstaben am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  13 Beiträge
Brummen auf Kabelanschluss fürs Internet
Deacon am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  3 Beiträge
HILFE-Suche HiFi-Profi in Stuttgart.
cavaradossi78 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  4 Beiträge
Brummen durch HDMI-Kabel?
svb03pyoter am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.946
