Schlechte Bildqualität bei Scart auf S-VHS Adapter
Poison_Nuke
#1 erstellt: 20. Nov 2004, 14:10
Hio,
habe nun endlich meine Antenne für Digital hinbekommen, sodass ich mit dem digitalen Sat Receiver schauen kann.
Das Problem ist, der Sat Receiver ist über einen Scart-Svideo Adapter an den Yamaha RX V1400 angeschlossen, nur ist da die Bildqualität mies (bei schnellen Bewegungen sieht man ein Raster im Bild)
Wenn ich den SatReceiver direkt mit Scart am TV anschließe ist die Bildqualität aber sehr gut.
Der DVD Player ist aber ebenfalls über SVideo am Amp angeschlossen, und da gibt es eine sehr gute Bildqualität.
Sat-Receiver hat
- Compositer Video Out
- 2x Scart
- 1x TOSLink
Schaltung der Komponenten:
SatReceiver - Scart->SVideo - Yamaha
DVDPlayer - SVideo - Yamaha
Yamaha - Svideo - TV
Da ja der Amp nun dazu da ist, SVideo Quellen umzuschalten, soll nat. alles über den laufen.
Wie kann ich es nun hinbekommen, den Sat Receiver über den Amp laufen zu lassen, bei einer guten Bildqualli?
Gibt es da vielleicht Scart auf Component Video Adapter?
Osi
#2 erstellt: 23. Nov 2004, 22:09
Also das mit den Rastern muss nicht an deinem Amp liegen, kann auch am Reciver liegen, wiehoch ist die Signalquali vom Sat?
Versuchs mit nem besseren Scart-Kabel, vergoldet und so halt !
Gruß Osi
Poison_Nuke
#3 erstellt: 26. Nov 2004, 19:05
So, ich habe jetzt mal ein HighEnd Scart auf SVHS Adapterkabel genommen (Vergoldet, 3fach geschirmt usw...für 40€).
Nunja, das Kabel ist jetzt mehr als nur Perfekt, aber das Bild ist genau das gleiche. Keine Besserung.
Wenn ich wie gesagt direkt Scart auf Scart in den TV gehe ist die Bildqualli um ein vielfaches besser.
Aber dauernd Receiver UND TV umschalten...hm...ich bin doch so faul
Wäre froh, wenn euch noch was einfällt =)
Osi
#4 erstellt: 27. Nov 2004, 13:32
Versuch's doch mal mit einem Entstörmagnet, häng einen vorm Ausgang und vor'm Eingang des Yamaha RX V1400
Und dann schreib mir!
Gruß Osi
Poison_Nuke
#5 erstellt: 27. Nov 2004, 15:06
eh ich an so einen Entstörmagneten rankommen probier ich erstmal die Variante mit einem Oehlbach Scart auf RGB Cinch Kabel.
Denn der 1400er hat perfekterweise für DTV und DVD einen Componenten Eingang. Mal schauen ob sich TV, Amp und SatReceiver über RGB verstehen.
Weil ich glaube kaum, das ein Entstörmagnet etwas bringen würde, denn wenn selbst der Unterschied zwischen Billig SVHS Kabel und HighEnd Kabel kaum erkennbar war, wird da ein Magnet an einem dreifach geschirmten Kabel keinen Effekt haben.
Bass-Oldie
#6 erstellt: 28. Nov 2004, 14:27
Die Geschichte mit dem Magneten sehe ich auch eher skeptisch.
Als du den SatReceiver direkt am TV dran hattest, war das auch per S-Video, oder hattest du da per RGB übertragen?
Es könnte ja schlicht eine schlechte S-Video Ausgangsqualität sein.
Poison_Nuke
#7 erstellt: 28. Nov 2004, 15:44
SatReceiver an TV per Scart auf Scart.
SVideo hatte ich da noch nicht probiert, werde es aber mal bei Gelegenheit testen.
Bass-Oldie
#8 erstellt: 28. Nov 2004, 16:00
SCART auf SCART sagt leider garnichts, das SCART nur die Steckerbezeichnung ist.
Im diesem Stecker kann das Bildsignal per FBAS Video, S-Video oder RGB verbunden gewesen sein.
Das musst du klären, bevor du weißt, woher der Engpaß jetzt kommt.
Poison_Nuke
#9 erstellt: 28. Nov 2004, 16:10
nunja, die BDA vom SatReceiver sagt absolut nix darüber aus, was er kann, und vom TV hab ich ned mehr eine BDA, da der schon 10 Jahre aufm Buckel hat.
Wie gesagt, ich werde den Sat mal direkt per SVideo anstecken, mal schauen, was dann passiert.
Osi
#10 erstellt: 28. Nov 2004, 22:42
OOps, hab ja ganz vergessen das das Kabel 3 mal abgeschirmt ist, hast recht, da bringt's ja auch nichts mehr!
Ich selber hab meinen Sat-Reciver mit RGB an meinen
LG CE-21T22XL gestopft! Sieht schon ganz OK aus!
Gruß Osi
[Beitrag von Osi am 28. Nov 2004, 22:44 bearbeitet]
Schlechte Bildqualität.
Zlamarak am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  10 Beiträge
Scart oder S-VHS
Rengier am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  3 Beiträge
schlechte Bildqualität, welches Scart-Kabel
s1474910 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  8 Beiträge
S-VHS oder Scart
Koslowsky123 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
S-VHS
fre266 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  2 Beiträge
Scart - S-VHS .Cinch ?
BauerMarcel am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  2 Beiträge
Schlechte Bildqualität bei Kabelfernsehen
niels234 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  11 Beiträge
macfalco am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
Schlechte bildqualität
hondachristian am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  13 Beiträge
VHS auf Festplatte
Manu85 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  5 Beiträge
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.102
