HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » ausgabeformat upc-digital | |
ausgabeformat upc-digital+A -A |
ronconsoda
22:56
erstellt: 26. Aug 2006, |
werte wissende! bin seit geraumer zeit frustrierter upc-kunde, was mir digitalen fernsehgenuss in steinzeitqualität beschert (nix 5.1, nix hdtv, nix hdmi...wiener leidensgenossen wissen was sache ist). alternativen gibz leider nicht. möchte mir daher einen vernünftigen avr zum aufpolieren der altertümlichen audio- und videosignale zulegen und habe an den 2600er yammi gedacht. Die Set-Top-Box gibt das Bildsignal ausschließlich analog und zwar im besten fall via rgb (scart) aus. jetzt kommts: mein pio-paneel zeigt mir dieses bildsignal als "625i" an. Frage: kann das stimmen (der upc first level support konnte mir diese frage zwar freundlich aber nicht beantworten?) - und falls dass tatsächich stimmt - ist der yammi in der lage, dieses bildsignal in ein digitales ausgabesignal umzuwandeln??? bitte um hilfe dank vorweg rcs |
Heiliger_Grossinquisito...
23:01
625 ist das theoretische Maximum von PAL. Evtl. könnte das also stimmen. Bei den alten S VHS Videorekordern stand auch oftmals PAL625 drauf (bei meinem von JVC war das so). Achso, ganz vergessen:
Also RGB kann der Yammi nicht umwandeln, RGB bringste nichtmal an den Yammi ran, da er keine Anschlüsse für RGB hat. Die rot/grün/blauen Cynchbuchsen sind für ein Komponentensignal, das ist was anderes als RGB. Eventuell gibt Deine SetTopBox auch YUV per Scart aus, das könntest Du dann mittels passendem Scartadapter an den Yammi leiten. Kenne Deine Box jetzt nicht weiter. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 26. Aug 2006, 23:06 bearbeitet] |
ronconsoda
19:59
erstellt: 28. Aug 2006, |
schon klar - für die signalwandlung werd ich mir einen konverter (rgb/yuf) zulegen. die frage ist jedoch, ob das mit 625i angegebene analogsignal für den yammi überhaupt in ein über hdmi auszugebendes digitalsignal umsetzbar ist. rcs |
20:13
Das funktioniert, sonst würde diese Formatwandlung im Yammi ja nirgends funktionieren. Die 625i beziehen sich einfach auf das maximum was PAL könnte, es heißt halt 625i, davon genutzt werden aber max bzw. sichtbar sind nur 576 Zeilen (z.B. bei DVD), das einfache TV Bild hat teilweise noch viel weniger. Deine SetTopBox wird aber sicher kein 625i ausgeben, das wäre was ganz neues. Wie gesagt, 625i ist einfach die bezeichnung für unser PAL Signal. |
Z
01:21
erstellt: 29. Aug 2006, |
Hi, ronconsoda Was ist mit "Aufpolieren von Bild und Ton" gemeint? Hast Du bereits einen AV-Receiver? Gruß, Z |
diba
14:45
erstellt: 30. Aug 2006, |
Wenn du das Signal wirklich "verbessern" willst und nicht nur in ein digitales Signal umwandeln, kommst du nicht um einen >2k€ teuren Scaler herum. Siehe dazu ins Scaler und HTCP Forum. [Beitrag von diba am 30. Aug 2006, 14:46 bearbeitet] |
UPC Media Box Verkabelung herbert62 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 24 Beiträge |
UPC TV + Beamer + 5.1 Promet1404 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 11 Beiträge |
Anschlussprobleme - UPC-HDBOX Nussbaum82 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 6 Beiträge |
hdmi über upc media box geht nicht? manny001 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
UPC Digitalanschluss flewolf am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelung Smart-TV, Heimkino & UPC Mediabox oberhauser1337 am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 14 Beiträge |
TV erkennt PC am HDMI nicht, UPC-Box schon scheuerhans am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 3 Beiträge |
ich verstehe nix. hdmi - dvi tryaN am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 10 Beiträge |
dvd / set-top an lcd per rgb goala am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 10 Beiträge |
RGB /Scart via HDMI durchschleifen ? freuers am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.869
