HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brummen bei Beamer und Sound über Anlage | |
Brummen bei Beamer und Sound über Anlage+A -A |
Zimbo30
19:54
erstellt: 14. Sep 2006, |
Hallo, habe ein dringendes Problem. Will am Wochenende eine Diashow per DVD an einer Hochzeit vorführen. Habe heute mal versucht eine Probe durch zuführen. Nun habe ich folgendes Problem. Habe den DVD Player über S-VHS an einen Compaq Beamer angeschlossen und den Sound über Cinch an die vorhandene Anlage in der Halle. Nun habe ich folgendes Problem: Ein störendes Brummen mach den Vortrag unansehlich. Das brummen geht nur weg wenn ich den S-VHS rausziehe. Habe auch schon versucht den Video über Cinch laufen zu lassen, mit dem gleichen Ergebnis. Irgendwie scheint der Beamer über den Video Stecker Störungen rein zu bringen. Erst beim ziehen des Netzsteckers vom Beamer geht das briúmmen auch weg: Kommt das irgendwie vom Stromnetz und kann man filtern? Gruss Dirk |
jospar
09:15
erstellt: 15. Sep 2006, |
moin moin hast du an der verstärkeranlage auch ein antennkabel angeschlossen, wenn ja, ziehs raus..... für den vortrag brauchst du wohl kein radioempfang. ![]() ![]() ![]() |
Smarti_X
18:55
Moin, Es handelt sich um eine Masseschleife falls das was jospar vorschlägt nicht klappt: Alle Netstecker der angeschlossenen Geräte auf dieselbe Phase will heissen an die gleiche Steckerleiste anschliessen(falls Du nicht weisst ob verschiedene Steckdosen auf der gleichen Phase sitzen). Falls das kein erfolg bringt versuche aus deinem DVD Player per Optischem Kabel an deine Anlage zu gehen dann wird es auch weg sein. Falls Du kein Optischen Ausgang an deinem DVD Player oder Eingang an der Anlage hast, gehe in ein Carhifi laden und hole dir einen Galvanischen Trenntravo, wird so bummelig 10 Eus kosten, der kommt zwischen die Cinch Leitung wird wahrscheinlich nicht 100% weg sein aber auch funzen. Gruß Smarti |
Beamer: Sound an Anlage weitergeben Savange am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 10 Beiträge |
Beamer Sound Bounty1990 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
LCD über MAC und brummen im Sound fujinra am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
Brummen durch Beamer per HDMI an AVR philbird am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 10 Beiträge |
Beamer Sound einstellen ! Pumpel85 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 7 Beiträge |
Brummen in Anlage Marc89 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 5 Beiträge |
Brummen bei Untertiteln Bassfuss am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 6 Beiträge |
AppleTV Beamer Verteiler kein Sound yoitsn am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 2 Beiträge |
HD-Beamer ohne Sound frosch3331 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 10 Beiträge |
Nintendo Wii an Beamer, sound über PC AnimaLEarL am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.925
