HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Yamaha RX-V1400 kein Bild über YUV (zu viele Kabel... | |
Yamaha RX-V1400 kein Bild über YUV (zu viele Kabel?)+A -A |
Gizmorline
16:46
erstellt: 17. Sep 2006, |||
Hallo zusammen, hatte bislang einen Sat-Receiver und den DVD-Player Yamaha DVD-S540 mit den S-Video Eingangsbuchsen an den Yamaha RX-V1400 AV-Receiver verbunden. Von dort aus ging es dann weiter per S-Video (Monitor Out) an einen Beamer. Klappte auch alles ohne Probleme. Sat-Receiver und DVD-Player sind außerdem noch per Scart direkt mit dem Fernseher verbunden. Nun wollte ich zur Bildversesserung des Beamers die einzelnen Komponenten per YUV-Kabel an die DVD- bzw. DTV Component Video-Eingänge des AV-Receivers und über Component Video (Monitor Out) per YUV/VGA-Kabel an den Beamer anschließen. Klappt aber irgendwie nicht, der Beamer bekommt kein Bildsignal mehr. Die Componenten Buchsen des DVD-Players sind auf YUV umgestellt. "V Conv." ist am Yamaha AV-Receiver auf "on". Allerdings muss ich noch erwähnen, dass ich sämtliche, alten S-Video-Kabel absichtlich noch nicht vom AV-Receiver getrennt habe, falls es mit der YUV-Verbindung nicht funktionieren sollte und ich erst Möbelpacker zum Verrücken des Phono-Schrankes bestellen müsste, um sie wieder einzustöpseln. Dass der Sat-Receiver über YUV evtl. nicht funktionieren könnte, habe ich hier im Forum schon nachlesen können, aber der DVD-Player sollte eigentlich keine Probleme haben. Außerdem sollte der Yamaha RX-V1400 wenn ich es richtig verstanden habe, S-Video in Component-Signale umwandeln können. Zitat: Das System konvertiert automatisch das Eingangssignal (Composite auf S-Video oder Component/S-Video auf Component) in das optimale Format für Ihren Bildschirm. Oder könnte es vielleicht doch daran liegen, dass ich dem Yamaha AV-Receiver momentan zu viele Kabel zumute und er nicht mehr weiss, wo es rein, bzw. raus gehen soll. Ich hoffe, dass bei diesem Kabelsalat noch jemand durchblickt und mir vielleicht weiterhelfen kann. Ich bedanke mich schon einmal nur für das Durchlesen dieses Romans. |
Master_J
22:18
Was für ein Kabel ist das? Wo genau angeschlossen? ![]()
Die Anschlüsse die er hat, kann er auch verwalten. Musst Du natürlich konfigurieren. D.h. lass' ihn erstmal aus der YUV-Kette raus. Gruss Jochen |
Gizmorline
23:12
Hallo Jochen, das Kabel ist auf der einen Seite mit 3 Cinch-Steckern (rot, blau, grün) und steckt in den Component Video-Buchsen (Monitor Out) des Yamaha AV-Receiver. Das andere Ende ist ein 15poliger HD D-sub Stecker und befindet sich im Eingang des Computer-Anschlusses am Beamer. Den Tipp, den AV-Receiver erst einmal aus der Anschluss-Kette zu nehmen, werde ich im Laufe des Tages einmal auspropieren. Werde dieses oben beschriebene Kabel dann direkt am DVD-Player anschließen und zum Beamer leiten. Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können, aber mir raucht mittlerweile von den vielen Anschlussmöglichkeiten schon die Birne. Gruß Beate |
Master_J
07:54
erstellt: 18. Sep 2006, |||
So dachte ich mir das. Kann damit nur funktionieren, wenn der Beamer an diesem Anschluss auch YUV erwartet bzw. darauf eingestellt werden kann. Gruss Jochen |
Gizmorline
11:42
Hallo Jochen, erst einmal vielen Dank für die Hilfe. Also kann ich mir die Umstöpselei auch ersparen, da es höchst wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren wird. Jetzt weiss ich evtl. zumindestens, dass es sich bei einem 15-K-RGB-/Farbdifferenzsignal-Kabel, bzw. SMF-402 Signal-Kabel, bzw. HD-D-sub 15-polig (Stecker) <-> 3x Phonobuchse (stand in dem Handbuch des Beamers) um ein stinknormales RGB-Kabel handelt und somit mit YUV nicht kompatibel ist. Oder vielleicht auch nicht, da man für diesen Eingang am Beamer zwischen Computer-, Farbdifferenz-, oder Video-RGB-Signal wählen kann. Ich kriege die Krise. Warum kann man nicht für ein und das selbe Kabel, ein und die selbe Bezeichnung festlegen, damit jeder normale Mensch damit klar kommt? Habe aber jetzt noch eine andere Frage: Wie ganz am Anfang beschrieben, hängen momentan sämtliche S-Video Kabel noch am AV-Receiver. Besteht eigentlich auch die Möglichkeit der Abwärtskonvertierung von Component-Video nach S-Video? Gruß Beate [Beitrag von Gizmorline am 18. Sep 2006, 15:03 bearbeitet] |
Master_J
23:02
![]() Als Kabel dafür kann alles mögliche dienen.
Da müsstest Du im Handbuch nachgucken. Besser als über eine durchgehende S-Video-Verbindung wird es aber so wie so nicht. Gruss Jochen |
YUV über Yamaha RX-V530 kein Signal nyc1972 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V457 kein Bild bei YUV danny2fst4u am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 5 Beiträge |
Welches YUV Kabel reicht? Kevyo am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V 4600 und YUV-Anschlüsse Bidi am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 3 Beiträge |
Kein Bild über YUV! Robert1964 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 10 Beiträge |
Kein Bild über YUV Eminenz am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
YuV Os!r!s am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 8 Beiträge |
kein Bild über YUV / Component bra-tak am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 13 Beiträge |
Frontanschlüsse Yamaha rx-v 459: Kein Bild! big-big am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
Kein Bild bei YUV Kabel ? BruderRuffy am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 3 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.650
