HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » optimales bild von dvd auf lcd | |
optimales bild von dvd auf lcd+A -A |
fairloren
09:45
erstellt: 21. Sep 2006, |
hallo, nach irrungen und wirrungen die frage eines laien an die gemeinde. welchen anschluss fuer ein optimales bild sollte ich waehlen. dvd spieler harman kardon dvd 22 auf einen lcd fernseher philips. ton laeuft seperat ueber koax, und ich weiss nicht, ob s/video oder scart ein besseres bild gibt. oder sollte ich den yuv ausgang beim dvdspieler gebrauchen und mittels adapter an den scart des tv anschliessen , oder besteht dort dann eine wandlung, die mir qualitaetsmaessig nichts nuetzt ... danke im voraus
evw
09:57
Hi, RGB oder YUV ist egal. Ist die gleiche Qualitätsstufe, nur anders transportiert. Technisch gesehen ist das besser als S-Video. Es gibt aber Geräte, die über S-Video trotzdem ein besseres Bild machen. Ausprobieren... |
fairloren
10:05
danke erst einmal. allerdings dachte ich, dass die übertragung via yuv aufgrund der farbentrennung (?) sauberer und genauer sein soll.allerdings besitzt der fernseher nur s-video uns scart eingänge, als dass ich eh' nur mittels adapter , wenn überhaupt möglich , arbeiten könnte.aber wahrscheinlich sollte ich einfach ausprobieren. |
evw
10:15
Hi, RGB und YUV sind beides Farbkomponenten-Systeme, die sich nur in der Art der Farbtrennung unterscheiden. Ansonsten habe ich schon mit mehreren Geräten (hauptsächlich Sat-Receivern) die Erfahrung gemacht, das das RGB-Bild einen Farbstich hatte oder matschig war, während das S-Video-Bild einwandfrei war. |
fairloren
10:22
mmmhh...s-video kabel ist schon bestellt, da mir eben eine billigstrippe nicht ins haus kommt. bin grundsätzlich auch mit dem scartkabel von wireworld sehr zufrieden, aber es ist extrem biegeunfreundlich und rutscht aufgrund seines gewichtes des öfteren aus dem dvd-ausgang hinaus. insofern eben die überlegung s-video |
fischmeister
10:58
YUV hat den Vorteil, dass Progressive Scan übertragen werden kann (falls dein Player umschaltbar ist auf Progressive Scan). Das könnte die Bildqualität etwas verbessern gegenüber dem Standard-Interlaced-Signal, wenn der Deinterlacer des Players besser ist als der des LCDs. S-Video ist normalerweise deutlich schlechter als RGB oder YUV (okay, Ausnahmen bestätigen die Regel). Nachtrag: Wenn dein LCD nur Scart hat und keinen YUV-Eingang, kannst du den YUV-Ausgang des Players gar nicht nutzen. Die beiden Signale sind nicht kompatibel. [Beitrag von fischmeister am 21. Sep 2006, 11:00 bearbeitet] |
Welchen Anschluss für optimales Plasma bild? n1stunna am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 4 Beiträge |
LCD mit 1080p - Wie DVD Player anschließen? snowman_x2 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 4 Beiträge |
Bild von DVD Player > LCD TV rauschend TiTux am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
Teufel 2.1 optimales Set-up ohne Lautstärkeschwankungen Defcore7090 am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 9 Beiträge |
HILFE ? Anschluß LCD, DVD, Satreceiver, Verstärker, Lautsprecher a.pronto am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 4 Beiträge |
optimales Ergebnis ? Sony Bravia / PS3 / Onkyo HTX 22 HD boschmann1 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
DVD an LCD per YUV --> kein Bild! Helldriver666 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 6 Beiträge |
Welchen Anschluß für bestes TV-Bild bei LG LCD? maxxpump am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
LCD + DVD + Receiver Dan21 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 4 Beiträge |
LCD mit DVD verbinden sportkater am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.261
