HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » RGB Signal von Graka auf Scart wenn nur S-Video un... | |
RGB Signal von Graka auf Scart wenn nur S-Video unterstützt?+A -A |
wepster007
#1 erstellt: 24. Sep 2006, 09:59 | |
Hallo!! Ich habe einen Philips 32PW Röhrenfernseher und möchte daran meinen Grafikkarte MSI 7600GT anschließen. Jetzt bittet die Grafikkarte zwei Möglichkeiten: Entweder per S-Video oder per Rot, Grün, Blauen Chinch (Nehme an das es sich um RGB handelt). Nun steht aber in der Beschreibung des Fernsehers bei Scart 1 (RGB) und bei Scart 2 (S-Video). An Scart 1 habe ich aber den DVD-Player angeschlossen bei welchem mir die Bildqualität wichtiger ist wie die vom PC. Nun meine eigentliche Frage: Kann ich das RGB Signal auch auf die zweite Scart Buchse anschließen oder bekomme ich dann kein Bild oder kein besseres als wenn ich gleich über S-Video anschließe?? Blick mich zur Zeit überhaupt nicht durch und brauche dringend eure hilfe! MFg Christian |
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 24. Sep 2006, 13:43 | |
Wenn Du an die zweite Scartbuchse mit nem RGB Signal gehst bekommste nur ein S/W Bild, da sie ja kein RGB kann sondern nur Video oder S Video. Ausserdem bezweifle ich ohnehin das Dein TV mit dem Signal der Graka was anfangen kann, denn wenn wie Du sagst wirklich nur drei Kanäle rauskommen (Rot Grün Blau), dann zeigt Dein TV gar nichts an weil das Sync Signal nicht extern geführt wird. Ist es wirklich ein RGB Ausgang, dann müßten noch mind. ein Chinch mit rauskommen für Sync (ausser es hat Sync on Green), oder ist es ein Komponentensignal, oder nur der VGA Ausgang, dann sollten es auch 5 Stecker sein. Aber auf die zweite Scartbuchse des TV bringste das eh nicht, da bleibt nur S Video. |
wepster007
#3 erstellt: 24. Sep 2006, 14:16 | |
Hallo! Vielen Dank für deine Antwort! Ja sind nur drei Kabel (Rot, Grün und Blau) und dann noch die S-Video Buchse! Könnte es vielleicht sein das es sich um YUV Signal handelt weil da hat man doch auch die drei Farben? Wie würde es dann mit dem Anschluss aussehen? MFg wepster |
#4 erstellt: 24. Sep 2006, 15:54 | |
Sagte ja, könnte auch ein Komponentenausgang sein (also YUV), aber das verstünde Dein TV gleich noch weniger im vorliegenden Fall, Komponente ist was ganze anderes als RGB, auch wenns gerne verwechselt wird oder fälschlicherweise als RGB bezeichnet. |
S-Video, Scart, RGB ? yogibaer67 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
Scart(RGB) auf VGA -> S-Video LJ_Gerd am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
S-Video/RGB Converter balimar am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 5 Beiträge |
Scart (RGB - S-Video) auf S-Video oder YUV Jorginho am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 6 Beiträge |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
RGB auf S-Video? DVDMike am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
SCART nur Video Signal übertragen ramirez666 am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 4 Beiträge |
TVOut an GraKA (S-Video) zu TV Gerät spin0x0x am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
Scart RGB auf YUV Pit0303 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
RGB - S-Video ? Degger am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchlipkowitz
- Gesamtzahl an Themen1.557.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.686
