Unterschied HDMI-SCART Verbindung ?
Mr.Roach
#1 erstellt: 30. Sep 2006, 09:11
Hallo!
Kann jemand sagen wie gross der tatsächliche Unterschied in der LCD Bildqualität ist ,wenn man zwischen Kabel Reciever und LCD ein HDMI Verbindung wählt oder nur SCART ?
Ich bekomme bei mir Kabel Digital und denke darüber nach einen Reciever ( den brauche ich dann nähmlich) mit HDMI Anschluss zu kaufen (der ist sehr teuer und es gibt nich t viele)oder halt einen Standard Receiver mit 1-3 SCART Anschlüssen für wenig Geld.
Wie deutlich ist der Unterschied in Bild und Ton zwischen Receiver-->LCD bei HDMI oder SCART Verbindung?
Erfahrungen?
Gruss
fischmeister
#2 erstellt: 01. Okt 2006, 11:19
Scart ist keine Signalart, sondern eine Steckerform. Über Scart kann man drei verschiedene Bildsignale übertragen: FBAS (schlechteste Qualität), S-Video (mittelprächtige Qualität) oder RGB (gute Qualität). Alle drei Signal-Arten sind analog, sprich prinzipiell verlustanfällig, wenn z.B. die Kabel-Qualität Mist ist oder irgendwelche Störungen einstreuen.
HDMI dagegen ist digital, sprich entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Über HDMI wird aber auch nur eine digitale Version von YUV übertragen, im Prinzip ist das qualitativ vergleichbar mit RGB. Ob das HDMI-Signal besser aussieht als das RGB-Signal über Scart, hängt also von der verwendeten Elektronik der Komponenten ab. Einen übermäßig großen Unterschied wirst du kaum feststellen; jedenfalls wird er ziemlich sicher nicht so deutlich sein wie der Unterschied zwischen S-Video und RGB. Aber wie schon erwähnt, das hängt von den Geräten ab.
Ein Vorteil von HDMI: Über HDMI kann sowohl ein hochskaliertes als auch ein Progressives Signal übertragen werden; über RGB nicht. Wenn also der Scaler / Deinterlacer des Receivers besser ist als der des LCDs, wird das Bild über HDMI eine Spur besser sein als über RGB. Hängt also von der Geräte-Kombination ab.
Beim Ton kann über Scart nur analoges Stereo übertragen werden, bei HDMI jdeoch auch digitales Dolby Digital (was aber nur selten gesendet wird).
Mr.Roach
#3 erstellt: 01. Okt 2006, 14:03
Hallo!
Danke für deine ausführlichen Erklärungen.....ich kann also ruhig eien 90€ teuren normalen digitalen Receiver kaufen,der aber RGB,YUV Anschlüsse hat,oder...einen Receiver mit HDMI gibt es glaube ich nur einen einzigen zur Zeit von Samsung...oder täusche ich mich da?
Gruss
unterschied hdmi scart?
otto000 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  3 Beiträge
Verbindung mit Scart oder HDMI
faeger am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
HDMI/DVI statt Verbindung via Scart?
VASA am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
HDMI oder Scart?
Guterkoch am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  3 Beiträge
Verbindung Scart - RGB
Anubilis am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  5 Beiträge
Problem mit Scart-Verbindung
HappyAnt am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  3 Beiträge
Kaum Unterschied zwischen HDMI und Scart
draka am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen Scart und HDMI SO groß?
davehal77 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
HDMI-Verbindung funktioniert nicht!
Markus_Feld am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  6 Beiträge
HDMI Verbindung funktioniert nicht
framisi am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.198
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.005
