Wie HDTV per Kabel möglich ?
cmeuer
#1 erstellt: 29. Okt 2006, 16:31
Guten Tag,
Hardware ist vorhanden (D-Box + TV + Signal). Kann ich damit das HDTV von Pro7 und Sat1 nutzen ? Ist die Suche nach Pro7- und Sat1-HD-Kanälen zusätzlich zu den vorhandenen Kanälen notwendig oder schaltet die Box automatisch um ?
Danke, cmeuer.
Colocolo
#2 erstellt: 29. Okt 2006, 17:17
Für HDTV brauchst du einen HDTV-(Kabel)Receiver.
Mit 'nem normalen Reciever kannst du maximal die Sender finden, aber nicht gucken.
CriZ_CroZ
#3 erstellt: 29. Okt 2006, 17:38
kabel und hdtv...das is momentan noch so ne sache...
1. brauchst du das hd signal....was allerdings nicht jeder kabelnetzbetreiber unterstützt...meiner (iesy) zb nicht
das is auf..hd pro7 und hd sat1 bezogen
2. brauchst du ein gerät dass das signal empfangen kann...
da gibt es zur zeit nur einen
Humax PR-HD 1000C
und der is noch total verbugt...
3. brauchst du ein gerät das hd signale verarbeiten kann...
fals dein kabelnetzbetreiber das signal nicht unterstützt..
gibt es noch die alternative von premiere...
das kostet dann aber
cmeuer
#4 erstellt: 29. Okt 2006, 18:02
Danke füe die Antworten,
wie gesagt, Hardware ist komplett vorhanden, jetzt geht´s mir nur um die Frage, ob ich damit HDTV sehen kann, oder ob ich noch die passenden Sender z.B. manuell am Receiver einstellen und speichern muß.
Danke, cmeuer.
Apalone
#5 erstellt: 29. Okt 2006, 19:07
also hast du einen Humax PR-HD 1000C?
cmeuer
#6 erstellt: 30. Okt 2006, 00:22
Nein, aber einen Phillips DCR 9000 mit HDTV-Kompatibilität, der sollte das doch können.
Gruß, cmeuer.
Colocolo
#7 erstellt: 30. Okt 2006, 17:10
Warum schreibst du dann was von D-Box?
Kabel-Tv/HDTV empfang
loser66 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
4K auf HDTV-Beamer möglich?
larola am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  19 Beiträge
HDTV Kabel Receiver wie verbinden?????
schabber am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  4 Beiträge
HDTV über Kabel
panthau30 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  3 Beiträge
brauche hilfe hdtv kabel
seatheizer am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  4 Beiträge
Hdtv - aber wie?
Dominik321 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  13 Beiträge
120dB Koax-Kabel für HDTV?
E-Fritsch am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  9 Beiträge
ist mischen per y-kabel (statt splitten) möglich
mylar am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  3 Beiträge
HDTV &TV-OUT -> LCD
Helge4711 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  4 Beiträge
Welche Kabel für HDTV genuss ?
Spawn7 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
