HDMI-Kabel: 10m oder 2*5m mit Repeater?
rosch66
#1 erstellt: 02. Nov 2006, 02:32
Hi, nachdem ich seit einigen Tagen Besitzer eines Denon 3930 bin und anfangs auch alles lief (incl. erste DVD in 720p), verweigert er leider seitdem die visuelle Wiedergabe von DVDs über HDMI (produziert nur grüne Klötzchen). Das Kabel ist 12m lang. Ich weiß natürlich, daß das eigentlich zu lang ist, aber was soll man machen, geht halt bei der augenblicklichen Konfiguration nicht anders. Das Kabel ist von Supra (angeblich einziges 12m-Kabel mit hdmi.org-Segen) und hängt an einem Epson 520-Beamer.
Ich könnte evtl. durch Umstellen mit einem 10m-Kabel auskommen. Meine Frage wäre, welche Konfiguration eher zum Erfolg führt: ein 10m-Kabel oder 2*5m mit Repeater (falls es sowas überhaupt schon gibt).
Hat schon jemand Erfahrung mit der "Real Matrix"-Serie von Oehlbach, oder sollte ich lieber gleich zum XXL greifen?
Danke, Roland
TheSoundAuthority
#2 erstellt: 02. Nov 2006, 08:13
habe die Oehlbach Real Matrix Serie! 12m - keine Probleme!
HolmanX
#3 erstellt: 02. Nov 2006, 08:22
Habe das Monitor Matrix S-1 Kabel in 10m Länge bei mir verlegt. Läuft seit über einem Jahr ohne Probleme bzw. Störungen.
Vielleicht solltest Du zunächst mit einem sehr kurzen HDMI-Kabel (ca. 1 m) versuchen, ob die Kommunikation zwischen Player und Projektor prinzipiell einwandfrei funktioniert. Bei dieser Kabellänge sollte es eigentlich nie zu leitungsbedingten Störungen kommen.
Kleinlaut
#4 erstellt: 02. Nov 2006, 08:29
Hi, das mit dem kurzen Kabel zum Testen ist glaube ich ein guter Tip.
Ich habe 10m HDMI aus dem AL-Kabelshop (keine Schleichwerbung) und keine Probleme seit einem Jahr.
Gruss Michael
rosch66
#5 erstellt: 02. Nov 2006, 13:32
OK, erst mal danke für die Antworten.
Daß die Kommunikation grundsätzlich funktioniert glaube ich schon, da ich schon mal einen ganzen Film über HDMI gesehen habe. Jetzt funktioniert's leider nur noch ein paar Sekunden bis zum Standbild. Ich werde wohl umstellen und mir ein 10m-Kabel holen.
Von Oehlbach gibt's, wie ich inzwischen gesehen habe einen Repeater. Der allein schlägt aber schon mit 180 EUR zu Buche.
Servus, Roland
HolmanX
#6 erstellt: 03. Nov 2006, 07:51
Ich denke nicht, dass Dir der Repeater etwas bringt. Da eine Leitungslänge von 10m prinzipiell bei einem guten Kabel (noch) unkritisch ist, wird Dein Problem sicherlich nicht durch einen Repeater gelöst. Der ist dann sinnvoll, wenn durch die Kabellänge das Signal zu schwach oder die Signalflanken zu flach geworden sind. Genau das sollte aber bei 10m und einem guten Kabel nicht das Problem sein.
Am besten probierst Du einmal, mit Deinem Händler ein Rückgaberecht für ein 10m Kabel im Problemfall zu vereinbaren. Ein guter Händler sollte so etwas machen (wenn Du das Kabel unbeschädigt und originalverpackt wieder zurück bringst).
khonfused
#7 erstellt: 08. Feb 2008, 15:28
Ich hol diese Frage nochmal hoch, da es im Prinzip auch die meinige ist.
Habe ca. 12m vom Projektor an der Decke bis zum DVD-Player zu überbrücken und die Frage ist, ob z.B. ein 15m Kabel von Clicktronic HC250-1500 gut genug ist oder ob ich das mit einem zwischengeschalteten Repeater in ein 10m und ein 2m Stück herunterbreche?
Oder als 3.Alternative, ob ein sehr teures Kabel (Oehlbach z.B.) in 12m/15m Länge besser wäre?
audiophob
#8 erstellt: 08. Feb 2008, 15:59
Das hängt ganz von den Geräten ab, siehe Thread den ich gleich dazu erstelle. Von "Billigstkabel reicht" bis zum Bedarf nach High-End-Kabeln ist alles drin.
Oehlbach würde ich allerdings schon aus Prinzip nicht kaufen (überteuert), dann lieber in USA bei Monoprice o.ä. bestellen. Selbst bestes Kabel muß lange nicht so viel kosten wie Oehlbach verlangt; leider ist das Angebot an guten aber preislich angemessenen Kabeln Deutschland anscheinend recht gering.
tck_berlin
#9 erstellt: 09. Feb 2008, 18:37
Hallo, ähnliches Problem, aber noch etwas verschärfter: Verbindung Toshiba HD-E1 zu Sanyo Z5 (geplant eigentlich 720p - mehr macht doch keinen Sinn?), aber da Player vorn und Beamer hinten im Raum ca. 15-20m. Befürchte, daß dies zu lang für ein Kabel ist, sind 2x 10m und ein Repeater eher empfehlenswert? Habe mir Monoprice.com angesehen, die Preise sehen recht vernünftig aus, zum Beispiel wird dort ein Repeater für 20$ angeboten, den ich hier für 50Euro gesehen habe. Wer hat Erfahrungen mit deren Produkten und dem Versand nach Deutschland (Kosten, Dauer, Steuer)?
audiophob
#10 erstellt: 11. Feb 2008, 15:03
Bei 720p dürfte ein 15- oder 20m-Kabel von Clicktronic o.ä. ausreichen. Irgendwann wirst du das Kabel dann aber austauschen dürfen, weil doch ein 1080-Gerät ins Haus kommt.. oder wie bei meiner Aufrüstung bemerken, daß das Billigkabel doch problemlos 1080p60 macht.
Suche HDMI Extender Repeater
ChromeBeauty am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  3 Beiträge
HDMI Repeater Empfehlungen und Tipps
Mr.Pyro am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
HDMI über LAN oder Repeater
MX39 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  2 Beiträge
HDMI Repeater/Extender oder Balun?
Harsesis am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  7 Beiträge
Welches 10m HDMI Kabel
kiramira am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  4 Beiträge
10m HDMI Kabel empfehlung?
ben71 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  7 Beiträge
Günstiger HDMI Verstärker/Repeater
X-x--DOMI--x-X am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  6 Beiträge
HDMI Kabel 10m Unterputz
Tritonius am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
10m HDMI Kabel
bluejam am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  3 Beiträge
HDMI Kabel 10m
manne073 am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.429
