YUV auf VGA oder DVI-I
wwtaker
#1 erstellt: 24. Nov 2006, 15:18
Hi
Hab folgendes Problem: Ich hab an meinem HD-LCD-TV nur einen YUV-Eingang und der ist schon besetzt. Nun kommt ein weiteres Gerät dazu, dass auch einen YUV Eingang benötigt (Auflösung 480p max. 720p). Habe noch VGA und DVI-I Eingang frei
Welche Möglichkeiten habe ich? Gibts einen YUV auf VGA oder DVI-I Adapter, damit dann auch 480p bzw. 720p funktioniert?
[Beitrag von wwtaker am 24. Nov 2006, 15:20 bearbeitet]
fischmeister
#2 erstellt: 24. Nov 2006, 16:14
Das hängt davon ab, ob dein LCD-TV YUV über VGA oder DVI verarbeiten kann. Das verrät dir die Bedienungsanleitung.
wwtaker
#3 erstellt: 24. Nov 2006, 16:19
Und wonach muss ich suchen?
Folgendes steht beim DVI bzw. VGA Anschluss dabei:
DVI: Anschluss eines digitalen Videosignals von einer DVI Ausgangsbuchse eines PC oder einer Set Top Box.
RGB PC-Eingangsbuchse (D-Sub): Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Hersteller.
fischmeister
#4 erstellt: 24. Nov 2006, 16:28
Sieht schlecht aus. Anscheinend können beide Buchsen nur RGB, das ist nicht kompatibel mit YUV. Bei DVI ist das so üblich, bei VGA ist YUV manchmal möglich. Dann steht´s aber eigentlich immer ausdrücklich im Handbuch.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, frag beim Hersteller nach.
wwtaker
#5 erstellt: 24. Nov 2006, 16:30
Was bleibt mir dann noch für eine Möglichkeit?
Gibt es einen Yuv Switch, der automatisch erkennt, welcher Anschluss aktiv ist? (Knöpfchen drücken will ich nicht)
fischmeister
#6 erstellt: 24. Nov 2006, 16:47
Ohne "Knöpfchen drücken" wird´s teuer.
Version "ohne Knöpfchen drücken" für 809 Euro, Version "mit Knöpfchen drücken" für 37 Euro.
Falls dein AV-Receiver YUV-Ein- und Ausgänge hat, könntest du dir den Switcher sparen.
[Beitrag von fischmeister am 24. Nov 2006, 16:48 bearbeitet]
wwtaker
#7 erstellt: 24. Nov 2006, 16:52
Schöner Mist. Naja, vielleicht weiß jemand zufällig, ob mein TV am VGA Anschluss YUV verarbeiten kann. Ich hab den Gericom GTV 3202 LG.
wwtaker
#8 erstellt: 27. Nov 2006, 20:54
Angenommen, mein TV würde YUV über D-Sub verarbeiten, welchen Adapter würde ich dann brauchen, um das YUV Kabel am VGA anzuschließen (mit Link bitte).
Stress
#9 erstellt: 28. Nov 2006, 08:55
Servus,
warum nimmst du nicht den YUV Umschalter, wenn Du Dir doch nicht sicher bist, dass Dein TV YUV über den VGA verarbeiten kann??
Angenommen, mein TV würde YUV über D-Sub verarbeiten, welchen Adapter würde ich dann brauchen, um das YUV Kabel am VGA anzuschließen ...
Ein VGA Stecker auf 3xRCA Buchse (bei einem vorhandenen YUV Kabel) oder gleich ein VGA auf 3xRCA Stecker
wwtaker
#10 erstellt: 28. Nov 2006, 12:31
Weil, wie gesagt, mir die Lösung mit dem ständigen "Knöpfchen drücken" an der Box nicht zusagt.
Matz71
#11 erstellt: 28. Nov 2006, 14:34
Ich habe auch den Umschalter,und das knöpfchen zu drücken ist doch nicht nervig.
wwtaker
#12 erstellt: 30. Nov 2006, 12:21
http://www.gamefreax...4058.1051915886,.htm
Hat das schon jemand ausprobiert? Funktioniert diese Box auch an einem VGA Anschluss, der kein YUV verarbeiten kann und kann dann 480p bzw. 720p angezeigt werden?
YUV an DVI-I???
dgfoot25 am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  11 Beiträge
YUV auf VGA oder YUV auf DVI
wwtaker am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  7 Beiträge
YUV auf DVI-I
starti am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  4 Beiträge
HDMI / DVI / VGA auf YUV?
Marko@Rockvoice am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  8 Beiträge
VGA/DVI ->YUV?HDTV?
Somebody_Else182 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  7 Beiträge
VGA-DVI-I Anschluß
Ja_Me am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  7 Beiträge
YUV statt VGA oder DVI
Trepur am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  2 Beiträge
DVI-I/YUV-Kabel
Dr._Hackas am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  3 Beiträge
YUV--->VGA, oder YUV Scart?
Jensman1985 am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  3 Beiträge
Kombistecker DVI-I auf DVI-D und YUV
lohki am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.128
