HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » wie ist es am besten? | |
wie ist es am besten?+A -A |
schneefreak
10:59
erstellt: 29. Nov 2006, |
Hallo zusammen, nachdem nun endlich mein Fernseher da ist (Panasonic TH50PV60) will ich mich nach vielen Jahren wieder einmal um ein vernünftiges Zusammenspiel meiner Komponten kümmern und alles schön ordentlich verkabeln zwecks optimaler Leistung ![]() Da könnt ihr mir doch bestimmt helfen.... ![]() Das ganze beginnt mit Satellitenanschluss 1x geht an den - Philips DSR 9005 (der immer noch auf das UPDATE wartet) - vom DSR 9005 geht es per Scart an AV1 des Fernsehers sowie per HDMI an HDMI1 des Fernsehers - der DVD-Player (Panasonic EH65) geht 1x per HDMI an den Fernseher (HDMI2) und per SCART an den Fernseher (AV2 oder AV3?) und per SCART an den DSR 9005 Das müsste doch soweit passen? Jetzt kommt aber noch mein Onkyo TX-SR602 ins Spiel. Der Sound soll ja über die Anlage kommen: - der DVD-Player per TOSLINK an den Onkyo?! - der DSR 9005 geht am besten WIE an den Onkyo?? (Toslink habe versucht - da rauscht es aber beim Umschalten) - der Fernseher geht WIE am besten an den Onkyo (YUV oder nur per Audio OUT?? Ich hoffe, ihr könnt helfen ![]() Servus [Beitrag von schneefreak am 29. Nov 2006, 11:06 bearbeitet] |
Lordhelmlein
14:14
wieso kommt da ein rauschen?hast du mal n anderes Kabel probiert? Hast du mal über koax probiert? Ich habe den Onkyo 703E und habe den Ton über Tosklink angeschlossen...Allerdings musste ich manuell den Eingang zuweisen in dem ich den Receiver angeschlossen habe...Hast du das auch gemacht? Du solltest also einen wählbaren Anschluss auswählen und diesen dann auch einschalten. Also Tosklink eingang 2 auf z.B. V1, V2 oder V3 programmieren...dann sollte es eigentlich funktionieren. DVD-Player genauso anschliessen und programieren (DVD-Eingang) Dann brauchst du kein Audiokabel mehr vom TV an deinen Receiver...Läuft ja schliesslich vom Receiver an deinen Onkyo direkt... Der onkyo 602 hat noch kein HDMI oder? Nur YUV so wie meiner? gruß Lord |
schneefreak
15:49
Hallo, merci für den Hinweis. Ja, der 602 ht leider noch kein HDMI. O.K. DVD an optisch 1, DSR 9005 an optisch 2 und die Audio-OUT von TV an 602 werden nicht mehr benötigt. Klingt gut ![]() Da muss ich aber noch einmal in der Anleitung des 602s schauen, wie man optisch 2 zuweist ![]() Aber noch einmal zum Rauschen - habe das Kabel getauscht, wird nicht besser. Wenn die Lauststärke etwas größer ist, kommt während des Programmwechsels ein Rauschen/Surren, bis der Ton wieder da ist, wobei das Bild deutlich eher als der Ton kommt. ![]() ![]() |
Lordhelmlein
15:57
Hallole, Kannst du bei deinem Receiver einstellen, wie er den Ton ausgibt? Bei mir kann man im Menue umstellen, ob man digital, analog, stereo ausgang wählen möchte. Weiss nicht genau wie es bei deinem Receiver ist. Dieses Problem mit dem Rauschen hatte ich früher mal mit meinem analogen Receiver am Digitalnetz... Eventuell solltest du auch mal die Tonanpassung (Zeitversetzung) am Onkyo überprüfen....Oder probier mal nur den Scart Stecker eingesteckt zu lassen und entferne mal das HDMI Kabel oder andersherum....Vielleicht liegt es ja auch daran? Beim DVD hast du das aber nicht oder? Gruß Lord |
schneefreak
16:31
Hallo jetzt wird's lustig. DSR 9005 mitoptisch 2 verkabelt und Video 1 zugewiesen - Rauschen ist weg!! Da kommt Freude auf ![]() Trotzdem ist das Fernsehen bzw. DVD-Sehen nicht ganz einfach: " wie erkläre ich es meiner Frau" Der Tastendruck auf den Fernseher AN reicht nicht - da muss als erstes auf AV geschaltet werden und innerhalb von AV zwischen vielen Varianten HDMI1(TV) oder HDMI2 (DVD) gewählt werden. Weiterhin muss der Receiver eingeschaltet werden und zwischen VIDEO1 und DVD gewählt werden.... Muss das denn alles so schwierig sein ![]() ![]() ...oder sollten nur noch Männer fernsehen ![]() Servus |
Lordhelmlein
16:46
Hmmm das mit der Frau ist so ne Sache ![]() ![]() Hat denn deine FB vom Onkyo nicht die Makrofunktion? Da kannst du alle Tastenfolgen hintereinander eingeben und jeweils einen Knopf zuweisen...Dann muss deine Frau nur einmal diesen Knopf drücken und alles geht nacheinander an so wie du das eingespeichert hast...Also z.B. TV ein...Receiver ein....Onkyo ein...TV auf HDMI 1.... Probiers mal...Musst aber ersteinmal alle Codes deiner Geräte in die FB eingeben...Steht aber alles in der Bedienungsanleitung drin... Falls das nicht geht schau mal ob du deine Einstellungen an den jeweiligen Geräten speichern kannst....Sonst bin ich auch ratlos :)))) Gruß Lord ![]() |
schneefreak
16:52
Hallo, ja, die Onkyo-FB gibt da schon einiges her. Habe bisher mittles der Lernfunktion meinen alten Fernseher+alten DVD drauf. Aber jetzt mit dem HDMI... ![]() Danke ![]() |
Lordhelmlein
09:28
erstellt: 30. Nov 2006, |
jo probiers mal....Gib mal bescheid obs funktoniert hat...Mit den Anschlüssen sollte es eigentlich kein Problem sein...HDMI, Scart, YUV o.ä. Das ist ja egal für die FB. Du stellst ja nur den AV-Kanal ein... Gruß Lord ![]() |
Verkabelung wie am besten? MystRaver am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 6 Beiträge |
wie am besten verkabeln ? hgomespere am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
Wie am besten verdrahten? unr3a7 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
Wie Kabel am besten verstecken? blubb!! am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
wie verkabel ich am besten? berlusconi am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 8 Beiträge |
DVDPlayer, wie am besten anschließen? Greenhorn1 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 7 Beiträge |
Wie bamer am besten anschließen? realmadridcf09 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 10 Beiträge |
Wie verkable ich am Besten??? adi-sr am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 3 Beiträge |
wie beamer am besten anschließen? Burt_Rydell am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 8 Beiträge |
Wie am besten TV am Vollverstärken anschliessen ? HeikoF1977 am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 12 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
