Skandal ?? Welches Kabel Woher ?
buddhi
#1 erstellt: 11. Dez 2004, 03:53
Tag Zusammen
Da ich mir einen av Receiver angelegt habe( pioneer vsx-d514)
Link:http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=367-395
Und bald (hoffe) mein teufel concept bekomme wollte ich fragen
welche kabels die richtigen wären ....Für den digital anschluss an den av receiver eines dvd player,sat anlage und pc ( sounblaster live player 5.1 mit digi out s/pdif )
Und wo ich sie am besten herbekomme
Weil es da ja schon preisliche unterschiede gibt
hat mich das ein wenich verwirrt..
es muss ja auch nicht die teuerste alternative sein.
btw: hab 1 Digi optischen eingang am av/reviver und 2 Digi Koax eingänge
Ich Danke Schon mal für jede antwort
[Beitrag von buddhi am 11. Dez 2004, 19:05 bearbeitet]
Pan-a-Go
#2 erstellt: 12. Dez 2004, 13:43
Was ist daran denn so skandalös ?
sonst AL-Kabalshop, etc.etc.
Conrad_
#3 erstellt: 12. Dez 2004, 18:25
Wo trägst Du denn den ?
kabels
Vielleicht solltest Du Dich erst einmal mit der deutschen Sprache, insbesondere mit dem DUDEN beschäftigen ...
Granuba
#4 erstellt: 12. Dez 2004, 18:28
kabels
Meinst du etwa den Dude?
Murray
Pan-a-Go
#5 erstellt: 12. Dez 2004, 19:28
Hey Jungs, lasst doch die Blödeleien, ja ?
Gibt eine Antwort auf die Frage, oder lasst es eben bleiben.
Falls Euch zu Langweilig ist, dann macht Euch schlau
und helfet wo Ihr könnt. Schliesslich ist ja bald Weihnachten!
Pan-a-Go
Ja_Me
#6 erstellt: 12. Dez 2004, 19:45
@buddhi,
für das woher ist der Kabelhändler deines Vertrauens um die Ecke (z.B. MM oder dergleichen) die schnellste Wahl. Manchmal können die sogar Auskunft über die Einsatzmöglichkeiten bieten. Auf jeden Fall haben die diverse Digi-Kabel optisch und koaxial vorrätig.
Sonst kannst Du jedes entsprechende Kabel jedes Internethändlers (z.B. www.al-kabelshop.de) nutzen. Dort entscheidest Du nur noch über notwendigen Längen und dein vorhandenes Budget.
buddhi
#7 erstellt: 14. Dez 2004, 00:15
Erstma Vielen Dank an Ja_Me und Pan-a-Go
Für Deine Antwort ( super kabel shop :))
Und Sorry das ich erst so spät geantwortet habe..
und auch für meinen komischen text da oben *g*
Das passiert halt wenn man morgens/abends Verwirrt ist
Aber ich denk ma ..man wusste schon was ich wollte..
Sonst war meine Frage halt
: Ob es ein bestimmtes kabel sein muss für Digi Koax eingang
Weil es ja kabel gibt..die ja preislich Sehr Hoch ausfallen..
Und hatte auch gehört.. es würde mit nen normal cinch audio
kabel auch gehen ... das hat mich halt verwirrt
Sonst wie es verstanden Habe muss es ein Digi Koax kabel sein
Und wenn ich zb von Pc auf Av/Reciver will ... Reicht Das Koax kabel auch oder ? Oder müsste ich dann so nen special Soundblasterkabel haben ? (s/pdif)
Bin für jede Antwort Dankbar
PS: wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
..und als belohnung auch den kommentar dazu
[Beitrag von buddhi am 14. Dez 2004, 00:17 bearbeitet]
Ja_Me
#8 erstellt: 14. Dez 2004, 11:43
Hi buddhi,
welches Kabel, ob optisch oder Koaxial, entscheidest Du auf Grund deiner Anschlußmöglichkeiten. Optisch und koaxial sind grundsätzlich gleichwertige Digikabel. Wobei es Meinungen gibt, das die Koax-Kabel etwas besser sind, weil bei optisch zusätzliche Wandlung Strom->Lichtimpuls->Strom erfolgt und damit minimalste Verluste möglich sind. Das ist bei kurzen Längen aber seeehr theoretisch.
Für den Anschluß der Soundkarte gilt das gleiche. Ist der S/PDIF die eckige Buchse? Das ist dann die optische Variante. Manchmal auch TOSLINK genannt. Die Kabel sollten übrigends möglichst kurz gewählt werden, auch auf Grund des Preises.
Cinch-Kabel solltest Du nicht nehmen, da die nicht für Digi-Audio ausgelegt sind, obwohl die Stecker wohl am Koax passen.
buddhi
#9 erstellt: 14. Dez 2004, 17:03
Danke Ja_me
Also meine Anschluss möglichkeiten am av/receiver sind
2 ma Digi Koax und einmal nen Optischen
Und da ich nicht alle kabel.. jedes mal einzeln
Kaufen Möchte wollte ich sie direckt zusammen kaufen ..
Aber man sagte mir es würde auch ein normales cinch kabel reichen..wo von ich reichlich habe
und in der Receiver beschreibung stand soga drinne...
Es würde auch mit nen Standart Video Kabel Gehen oO
( nun weiss man nicht was die darunter verstehen)
Aber soviel wie ich verstanden habe braucht man nen Cinch Kabel was Digi fähig ist ?? bzw was 75 ohm hat ? ist das richtig..
Link: http://www.dcscable...._256&products_id=257
das wäre ja dann zb so nen kabel..
Und das war eig meine frage..
und was ich noch wissen wollte ...
ob ein s/pdif kabel das gleiche kabel ist wie ein ( kaox digid kaben bzw cinch kabel mit 75 ohm?) Da ich mein pc an dem av receiver anschliessen wollte...und entdeckt habe das es dafür speciale ( soundblasterkabel gibt)
Link http://www.dcscable.de/index.php?cPath=28
Aber wenn das eig die gleichen sind wie ... koax didi kabel bzw cinch kabel mit 75 ohm ...brauch ich mir ja nicht extra so nen kabel zu holen ...
btw´: meine soundkarte hat nen Digital/Analogbuchse
mit SPDIF Ausgabe ( also da kommen normale runde kabel dran)
Danke
Ja_Me
#10 erstellt: 14. Dez 2004, 17:39
Hi buddhi,
wenns preislich passt, kannste die Kabel bestellen. Sind in den Links auf jeden Fall die richtigen.
Wer so eine billige Analogstrippe für digital empfiehlt, den sollte man . Für die analoge Verbindung zusätzlich reichen die meist sogar beigelegten Kabel aber aus.
S/PDIF ist ein Standard von Sony und Philips und bezeichnet die selben Digitalkabel.
buddhi
#11 erstellt: 14. Dez 2004, 19:06
Aha! Vielen Dank Ja_Me
Auch jetzt für schnelle antwort
Gut damit wäre dann ja alles Geklärt denk ich mal
ist halt so ne sache wenn man sich kabeln
kaufen möchte aber praktisch jedes kabel anders heisst bzw unter ne andere kategorie steht ...
jetzt muss ich halt nur noch sehen woe ich die sachen kaufe
man hat ja genügend shops zur auwahl
Hochwertige Kabel selbst konfektionieren - woher ??
quadral2000 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
Wii Kabel Component, 10m: woher?
nemcom am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  6 Beiträge
Woher gebürstete Edelstahl Kabelkanäle
Nightx am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  4 Beiträge
Woher 10m Stromkabel
lorbeerbund am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  12 Beiträge
Welches Kabel ?
schokotommy am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
Welches Kabel ???
tomasso am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  3 Beiträge
Welches Kabel?
Piobair am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
welches kabel??
crone. am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  2 Beiträge
Welches Kabel?
Austria am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  5 Beiträge
welches kabel?
schlüter1250 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.741
