HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem: Bekomme kein Bild! S-Video -> Scart (m... | |
Problem: Bekomme kein Bild! S-Video -> Scart (mit Adapter)+A -A |
nofatchicken
21:06
erstellt: 27. Dez 2006, |||
Hallo, bekomme von meinem Denon AVR - 1907 kein Bild auf meinen Röhrenfernseher. Ein RGB an Scart- Kabel ist angeschlossen, wobei Scart natürlich an TV! Hat jemand einen Rat für mich?? Hab in der Anleitung was gelesen, dass das nicht abwärts kompatibel ist... Bin dankbar für jede Antwort!! Gruß, nofatchicken |
Master_J
21:11
Definiere "RGB". Du meinst damit nicht zufällig YUV? ![]() Gruss Jochen |
nofatchicken
21:13
Ups, natürlich meine ich YUV-Kabel... wieder was gelernt... danke! Problem besteht weiterhin ![]() |
Master_J
21:15
Den Link solltest Du schon lesen... Kurzanleitung: Scart-Scart-Kabel verwenden und an beiden beteiligten Geräten RGB einstellen. Gruss Jochen |
nofatchicken
21:18
Der Denon bietet nicht die Möglichkeit ein Scart-Kabel anzuschließen, deshalb das Adapterkabel. Kann bei meinem Fernseher nur den Scart-Kanal auswählen. Mehr nicht. Finde aber auch keine Einstellmöglichkeit des Monitor Outs an meinem Receiver! |
Master_J
21:27
Und warum muss das Bild durch den AVR? Falls unbedingt: YUV geht nicht wegen Fernseher. Bleiben noch S-Video und FBAS. S-Video musst Du ausprobieren - falls die Farbe fehlt, kann der Fernseher das auch nicht. FBAS (gelber Cinch) geht auf jeden Fall, ist aber nicht sonderlich toll. Gruss Jochen |
nofatchicken
21:37
Ich habe nicht genügend Anschlüsse um den Sat-Receiver, die PlayStation und DVD und VHS an den Fernseher anzuschließen. Wie sonst sollte ich die ganzen Bilder auf den TV bekommen?? S-Video hat der Fernseher nicht. Wenn bleibt nur noch FBAS, aber das wollte ich natürlich nicht unbedingt. Das Problem ist eigentlich, dass ich keine Möglichkeit finde, den Monitor Out am AVR einzustellen. Gibts diese Möglichkeit bei Denon nicht?? |
Master_J
21:38
Es gibt Scart-Umschalter.
Was willst Du da gross einstellen? Für die unterstützten Signalarten gibt es jeweils eigene Anschlussbuchsen, nicht? Gruss Jochen |
nofatchicken
21:44
Ich dachte, dass ich auswählen kann auf welchem Ausgang der AVR das Bild ausgibt, da ich zwischen YUV, S-Video und FBAS wählen kann. Ich habe aber keine Einstellung dafür gefunden! Die Frage ist doch, wo der Fehler liegt! Gibt mein Receiver das Bild dort aus? Kommt es durch das Kabel nicht an, oder kann mein TV das ankommende Signal nicht umsetzen?? |
Master_J
21:46
Dann wird wohl parallel auf allen ausgegeben, ggf. mit Wandlung.
Dein Fernseher kann kein YUV. Da muss man nicht weiterforschen. Gruss Jochen |
nofatchicken
21:46
hm... ok, dann werd ich wohl mit FBAS übertragen müssen... danke für die Hilfe!! ![]() //edit: dann fahr ich nochmal in den Fachhandel und besorge das Kabel. Melde mich, wenn wieder Schwierigkeiten autreten. [Beitrag von nofatchicken am 27. Dez 2006, 21:53 bearbeitet] |
nofatchicken
22:50
So bin zurück und das mit dem nächsten Problem: Habe ein S-Video Kabel besorgt und einen Adapter für Scart. Kurzzeitig habe ich nun Bild, aber immer nur 3 Sekunden, wenn ich nichts tue. Dazu kommt, dass das Bild leicht flimmert. Ist es möglich, dass auch die S-Video-Verbindung nicht die funktionierende Lösung ist und ich doch auf FBAS umsteigen muss?? Danke für alle Antworten!! Gruß, nofatchicken //edit: Da fällt mir auch schon die nächste Frage ein: Habe das YUV-Kabel nun mit dem Satelliten-Receiver verbunden, da dieser auch nur einen Scart-Ausgang hat. Aber ich bekomme dort auch kein Bild. Woran kann das liegen?? Vermutlich an dem S-Video-Kabel oder? [Beitrag von nofatchicken am 27. Dez 2006, 22:59 bearbeitet] |
Master_J
23:00
Es "fühlt" sich so an, als könnte der Fernseher kein S-Video. Aus der Entfernung kann man das allerdings nicht genau sagen. Wenn Du verrätst welcher Fernseher das genau ist... Irgendjemand kennt ihn vielleicht. ![]() Gruss Jochen |
nofatchicken
23:04
Ein etwas älteres Modell von Dual. Den ST 7101 VT. Das flimmern und das schnelle Abschalten des Bilds spricht nicht grade dafür. Werde morgen dann einen berg Kabel wieder zurückbringen und die nächsten ausprobieren. ![]() So nun habe ich eine Menge rumprobiert und einiges herausgefunden ![]() DVD geht über S-Video und Coaxial-Kabel. Funktioniert einwandfrei. Sat-Receiver geht nur über Cinch. Brauche dafür also einen Adapter. (Da Sat-Receiver nur Scartausgänge hat) Playstation ist über mitgeliefertes Kabel angeschlossen. Bekommt dann noch ein optisches Kabel. TV funktioniert nur über Cinch, aber das sieht nicht so schlecht aus wie ich dachte... Danke Jochen für deine Hilfe und deine Anregungen ![]() [Beitrag von nofatchicken am 27. Dez 2006, 23:53 bearbeitet] |
Scart/S-Video Adapter andi17 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 15 Beiträge |
Kein Bild bei S-Video-Anschluss jusahrius am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Scart->Composite bzw S-video Adapter mullmanu am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 7 Beiträge |
Scart Adapter --> S-Video = nur schwarz weiß hutzi20 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 15 Beiträge |
Beamer-anschluß mit S-Video u. Scart ms_1 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 7 Beiträge |
Kein farbiges Bild über S-Video Kabel. Haimi am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
Scart - Adapter - Video - Dellmonitor (2408) mr_at am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 8 Beiträge |
PC/Fernseher Verbindung über S-Video mit Scart-Adapter jonnydarula am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
Noteook (S-Video?)->Scart: Nur Ton, kein Bild Gantz_Graf am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.650
