HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss von Kabel- und Digital-Anschluss? | |
Anschluss von Kabel- und Digital-Anschluss?+A -A |
Timsen4391
00:48
erstellt: 30. Dez 2006, |
Hay.... ![]() Ich habe da so ein kleines Problem.... ich habe einen Samsung Tv (um genau zu sein LE 26R73BD) und möchte PiP nutzen.... so ich habe auch eine Antenne gekauft und wenn ich die über den Ant. in Anschluss anschließe klappt das auch aber was mache ich jetzt mit dem Kabelanschluss??? den Kabelanschluss wollte ich eigendlich über meinen Videorecorder laufen lassen aber das Gerär verfügt nur über einen Ant. in Eingang!! Welche kabel muss ich jetzt verwenden um den Videorecorden (mit Kabelanschluss) an den Tv anzuschließen?? Der videorecorder verfügt über einen roten und einen weißen Chinchausgang und 2 Cardein- bzw. ausgänge!!! Kann mir bitte jemand helfen?!?!?! ![]() UAWG Thx ![]() |
JokerofDarkness
13:17
Scart! Dann hast Du die Programme vom Videorecorder nur auf dem AV Platz des TV liegen.Die Programme schaltest Du dann über die FB des Videorecorders! [Beitrag von JokerofDarkness am 30. Dez 2006, 13:18 bearbeitet] |
Timsen4391
14:13
Danke erst mal für die Antwort.... Kann ich den dann auch pip nutzen?? aber ich habe auf meiner Fernbedienung eztra so nen Knopf wo ich von TV auf DTV (und andersherum) wechseln kann!!! Kann ich das nicht auch i-wie so anschließen das ich so auf die Kabel.Känäle zugreifen kann anstatt wie du gesagt hattest über AV ??? UAWG Tim ![]() |
JokerofDarkness
15:59
Wenn Du auf die Kanäle direkt zugreifen willst, dann gehst Du mit einem Antennenkabel aus dem VCR wieder raus und in den TV rein (aber ich denke der ist besetzt - laut Post 1)! Pip funktioniert ja je nach Gerät unterschiedlich, welche Quellen der TV dafür verwendet steht mit Sicherheit in der Bedienungsanleitung! |
Anschluss Kabel Digital & HDD Recorder BenniOL am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss Behringer MS40 (digital?) sofaritze am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 10 Beiträge |
TV - Anschluss -Digital - Thomas261 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 14 Beiträge |
HDTV Anschluss? fabian06 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss //anakin\ am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 8 Beiträge |
Anschluss mit optischem Kabel *5.1* am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 7 Beiträge |
Anschluss Beamer swannika am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 2 Beiträge |
TV KABEL Anschluss herbi239 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 7 Beiträge |
2 Receiver (Kabel-Anschluss) myhifi2000 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 10 Beiträge |
Unerklärliches Störungsverhalten Kabel Anschluss Ben_is_lol am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTorsten0402
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.742
