Sat-Receiver stört Kabelprogramme
trw63
#1 erstellt: 03. Jan 2007, 20:41
Hallo, wer hilft mir suchen?
Führe Kabelsignal (UPC telekabel Wien, analog) und Sat-Signal (Single LNB) über eine Einspeiseweiche zusammen und führe sie dann mit einem Kabel zu einer kombinierten TV/Radio/Sat Dose.
Dort hängen dann Digital Sat-Receiver (HUMAX und jetzt SchaubLorenz) und Videorecorder/Fernseher an den jeweiligen Buchsen und im Prinzip funktioniert es auch mit gutem Empfang sowohl an SAT als auch der Kabelprogramme.
NUR: in dem Moment wo ich den Digital-receiver einschalte, werden einige Kabel-Kanäle schlecht bis sehr schlecht mit dahinterliegenden Geisterbildern (wenn mich nicht alles täuscht sind die Geisterbilder zumind. tw. analoge SAT-Programme), verwende ich einen Analogen SAT-Receiver gibts keine Probleme.
SAT-Receiver ist jeweils über SCART mit Video und TV verbunden, trenne hier ändert nix.
Dankbar für jeden Hinweis wo und wie ich mit der Fehlersuche anfangen kann, auch wenn der lautet Einspeiseweiche wegwerfen und einen Multischalter o.ä. verwenden.
Danke im voraus
kptools
#2 erstellt: 10. Jan 2007, 13:07
Push
Pirax
#3 erstellt: 10. Jan 2007, 17:14
du hast sicher einen Scart Verteiler am Fernseher hängen oder? Dadurch können wenn beide Geräte eingeschaltet sind Geisterbilder entstehen.
Wenn das so ist, kauf dir einen anständigen SCART Umschalter stattdessen.
Sowas zum Beispiel:
SCART Switchbox
trw63
#4 erstellt: 10. Jan 2007, 20:50
nein kein Scartverteiler
wie schon in der Frage geschrieben treten die Störungen auch auf, wenn SCART Verbindungen getrennt sind.
Die Geisterbilder in den Kabelprogrammen sind auch unabhängig vom eingestellten Kanal am Sat-Receiver
Pirax
#5 erstellt: 10. Jan 2007, 20:53
Dann liegts sicher an der Weiche Sorry. Mehr werd ich dir wohl auch nicht helfen können.
dd1vw
#6 erstellt: 10. Jan 2007, 20:57
ich würde mal auf schlechte verkabelung tippen,
setz mal dort an, gutes Koax und/oder voll beschaltete Scartkabel mit entsprechender Schirmung.
kostet i.d.R. auch nur 15 € das Stück.
trw63
#7 erstellt: 10. Jan 2007, 21:07
wie gesagt SCART Verbindung hat keinen Einfluss
Es scheint, dass die digitalen SAT-Receiver ein Signal im Kabelfernseh Frequenzbereich über das Koax-Kabel an die Wanddose zurückschickt, welches dann aufs Antennenkabel zum Fernseher "Übergreift".
Kann das eine "falsche" Dose sein, bzw. was wäre eine richtige? Oder kanns an der LNB Spannung liegen und würde es helfen die Spannung am Receiver auszuschalten und erst zwischen LNB und Einspeisweiche wieder einzuschleusen? (Kann das ein Multischalter erledigen den LNB mit Strom zu versorgen?)
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 12. Jan 2007, 03:01
Hallo trw63,
erstmal muss Du untersuchen, ob die Ursache in der Kabelanlage oder bei der Verkabelung Deiner Geräte zu suchen ist. Hierzu mache mal folgenden Test. Ziehe alle Leitungen außer der Antennenleitung aus dem Fernseher. Die Antennenleitung vom Fernseher schließe direkt an die Wandantennendose an. Tritt das Problem immer noch auf, wenn Du den Digi-Sat-Receiver einschaltest?
  • Wenn ja, ist die Ursache in der Kabelanlage zu suchen.
  • Wenn nein, liegt die Ursache an der Verkabelung Deiner Geräte.
    Bitte teste dies mal und poste das Ergebnis.
    Viele Grüße
    Uwe
  • KuNiRider
    #9 erstellt: 13. Jan 2007, 18:08
    Ergänzend zu dem von Uwe geschriebenen:
    Wenn TV allein an der Dose mit eingeschaltetem Sat-Receiver (ohne Scartverbindung oder sonstige Verbindung zu irgendwas) tut:
    --> Receiver-Antennenkabel einstecken (wegen Kurzschlußgefahr davor natürlich den Receiver ausschalten) und Receiver einschalten:
    ---> Kabelprogramme tun immer noch? Dann nach und nach restliche Verkabelung einstecken bis der Fehler auftritt.
    ---> Störung jetzt da: Dein Receivertuner haut ZF-Produkte raus , du kannst einen höherwertige 3-Loch-Satdose von z.B.Schwaiger probieren oder gleich (von Spaun oder Schwaiger) einen Sat-Hochpass-Filter dazwischenschalten (es geht auch eine gute Sat-Terrestrisch-Einschleußweiche mit einem F-Abschlußwiederstand auf dem terretr. Eingang). Die LNB-Leitung zur Dose sollte hoch geschirmt sein und das Kabel zum TV auch. Oder den Receiver wechseln, denn normal ist das nicht!
    [Beitrag von KuNiRider am 13. Jan 2007, 18:14 bearbeitet]
    trw63
    #10 erstellt: 14. Jan 2007, 13:55
    Vielen Dank für die Tipps, werd das die Woche mal durchspielen und dann berichten.
    Radio über Sat-Receiver
    tribula43 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  4 Beiträge
    Kabel oder Sat Receiver
    Datino am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
    Sat & digital receiver; emfang
    MichaelV85 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  4 Beiträge
    Videorecorder an Sat Receiver Probleme
    Schism am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  3 Beiträge
    2 Sat Receiver anschließen
    Airrider am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  2 Beiträge
    Dimmer stört Sat Receiver
    RobRoy97 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
    Verkabelung SAT-Receiver - Videorecorder - TV
    123meins am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  7 Beiträge
    Sat-Signal in Kabelsignal umwandeln?
    crash'n'burn am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  3 Beiträge
    Digital SAT-Receiver an LCD-TV
    mayerle am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  4 Beiträge
    HDMI DD Sat-Receiver
    loephi am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  10 Beiträge
    2007
    • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
    • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
    • Gesamtzahl an Themen1.559.352
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.358
