HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung LCD Fernseher mit DVD Rekorder und Dig... | |
Verkabelung LCD Fernseher mit DVD Rekorder und Digital-Receiver+A -A |
michi2k1
09:25
erstellt: 05. Jan 2007, |||
Hallo, wir haben folgendes Problem: Wir haben uns einen neuen Toshiba LCD zugelegt, dazu ein Panasonic DVD Rekorder gekauft und auch ein Digital-Receiver von Tividi bekommen (von Samsung) Der Fernseher läuf über den Digitalreceiver mittlerweile ohne Probleme, auch das Abspielen vom DVD Rekorder klappt. Probleme macht nur der DVD Rekorder. Wenn etwas einprogrammiert wurde springt er zwar an und nimmt scheinbar auf, das BIld ist aber nachher schwarz. Er bekommt also anscheinend kein Signal Kann jemand kurz die richtige Verkabelung schildern? Aktuell haben wir 1 Antennenkabel von der Dose an den Receiver und von dort in den Fernseher. Desweiteren ein Scart Kabel vom Receiver in den Fernseher und ein zweites Scartkabel vom Receiver in den DVD Rekorder. Danke für eure Hilfe ![]() |
TooHot4U
09:54
Hallo, ich habe auch einen LG-Plasma, einen DVD-Recorder und einen TiViDi-Receiver von Philips und mittlerweile lauffähig angeschlossen.
Meine Verkabelung: Antenne - Wandsteckdose an Receiver - Receiver an DVD-Recorder - DVD-Recorder an Plasma-TV Scart - Receiver an Plasma-TV - Receiver an DVD-Recorder - DVD-Recorder an Plasma-TV Hast Du, wenn Du digital aufnehmen willst, auch im Recorder den zweiten Scart-Anschluß (meistens L-2) gewählt und diesen im Setup auf "Receiver" eingestellt? [Beitrag von TooHot4U am 05. Jan 2007, 09:54 bearbeitet] |
Colocolo
11:34
Gehe vom Receiver per Antennenkabel in den Rekorder und dann in den TV, dann klappts auch mit der Sendersuche und dem Aufnehmen. |
oesmann
14:01
Hallo, ich habe eine Frage zu der Verkabelung. Antenne - Wandsteckdose an Receiver - Receiver an DVD-Recorder - DVD-Recorder an Plasma-TV Ich möchte gern zum Fernsehschauen die Sender mit FB vom Fernseher umstellen, und die Sender zum Aufnehmen mit der FB vom Recorder. Dann reichen doch nur die Antennkabel, oder muss ich die Scart-Anschlüsse ebenfalls verwenden? Leidet die Qualität, wenn das Digitale Signal erst durch den Receiver dann durch den Recorder und dann zum TV geleitet wird? Danke |
LCDViewer
14:20
Der Tuner im DVD Rekorder ist aber analog - sprich du nimmst du ganz normales analoges Kabel auf. Dafür kannst du aber dann 1 Programm anschauen und ein 2tes gleichzeit aufnehmen. Wenn du den Receiver per SCART an den Rekorder hängst kannst du nur das eingestellte Programm am Receiver aufnehmen - am Rekorder muss dafür dann der AV Eingang als Quelle zum Aufnehmen eingestellt werden. Gruß, LCDViewer |
oesmann
14:24
wie sieht es mit der Qualität aus, wenn ich den Receiver direkt mit dem TV verbinde. Ist warscheinlich auch nur Analog, oder? |
Colocolo
15:24
Die Scartanschlüsse brauchst du, damit du ein Bild von Receiver und Rekorder bekommst.
Rekorder und TV haben analoge Tuner (siehe LCDViewer). Die beiden greifen das digitale Signal nicht ab.
Du meinst über Scart? Solange die ein vernünftiges Kabel verwendest und beide Geräte auf RGB schaltest - sehr gut.
Alles bis auf DVI und HDMI ist eine analoge Verbindung. |
Verkabelung Digital-Receiver, DVD-Rekorder, TV Artist1 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung LCD-TFT-Fernseher mit DVD-Rekorder SigurRos am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung Fernseher, DVD-Rekorder und Receiver RobinBier am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 2 Beiträge |
DVD Rekorder/Digital Receiver Chris151180 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung LCD mit Digital-Receiver sastewi am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung LCD / Digital-Receiver / DVD-Recorder Faxe2007 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 15 Beiträge |
Verkabelung Digital-Receiver / LCD-TV Bösling am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung Premiere Receiver, unitymedia Receiver, DVD-Rekorder und TV? kipfel am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Receiver und DVD-Rekorder abstimmung greentom am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
SAT-Receiver Verkabelung Senciner am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
