HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Gibt es einen Adapterstecker. | |
Gibt es einen Adapterstecker.+A -A |
Memory1931
22:53
erstellt: 11. Jan 2007, |
...der den Komponent-Videosignal-Anschluß (Ausgang) am Verstärker (Yamaha DSP AZ 1) mit dem RGB-Signal-Scart-Anschluß (Eingang) am TV (Sony Wega 82)verbinden könnte.........? ![]() Wenn ja, wo könnte ich den herbekommen.........? ![]() Gruß Andreas |
wobble
00:24
erstellt: 12. Jan 2007, |
Hallo Memory1930 Du willst also das YUV Signal vom Komponentenausgang in den Scart-Eingang (RGB) des Fernsehers leiten ? Bin zwar kein Experte aber das wird wohl nix. Hab da mal was rausgesucht : YUV gibt Bildsignale in dem Format aus wie es auf der DVD gespeichert ist: nach Helligkeit (Y) und getrennt nach den beiden Farbauszugsignalen Rot (U) und Blau (Y). RGB ist die Übertragungsmethode für Videosignale bei der die Farbauszüge rot, grün und blau auf getrennten Kanälen übertragen werden. Eine vierte Bildinformation, die das Sync-Signal überträgt wird entweder auf einem weiteren Kanal übertragen, oder es wird auf das Grün-Signal aufmoduliert oder es ist im Video-Kanal enthalten. Wie Du siehst sind das zwei völlig verschiedene Systeme mfg wobble [Beitrag von wobble am 12. Jan 2007, 00:24 bearbeitet] |
diba
10:43
Ohne Normenwandler lässt sich da nichts machen. Der Sony hat nicht zufällig auch einen YUV Eingang? |
Memory1931
00:22
erstellt: 15. Jan 2007, |
Hallo, Guten Abend, der Sony hat lediglich 3 Scartanschlüsse mit RGB! Beim MM-Markt habe ich Kabel gefunden (Oelbach und Hama) die lt. Aussage der/des Angestellten angeblich funktionieren sollen. Der, von dem ich den Verstärker gebraucht erworben habe, hat nie versucht einen "TV" an den "Yamaha DSP AZ 1" (Bild) anzuschließen. Wird wohl so sein, dass es nicht funktioniert. Oder soll ich mir dieses billige Hama-Kabel für 30,- EUR kaufen und es ausprobieren? Kann dabei etwas kaputtgehen? Gibt es hier jemanden der sich richtig mit dem AZ1 auskennt? Fragen über Fragen ![]() Gruß Andreas PS: Es wird wohl noch einige Wochen dauern bis ich den ersten Versuch starte den Verstärker in Betrieb zu nehmen! ![]() ![]() |
Master_J
00:37
Der Mercato Porcellino in Bestform. ![]() Geht nicht, musst Du nicht probieren. Gruss Jochen |
Stress
11:08
Servus,
Scart-RGB und YUV sind unterschiedliche Signale, also geht es nicht. Ein Kabel kann nicht wandeln. Das was du brauchst, hat Jochen schon geschrieben. Gruss Holger |
Memory1931
22:19
Guten Abend, Alles klar, vielen Dank für die schnellen Auskünfte! Ich habe da noch ne´ Frage ![]() Der "DSP AZ1" hat zwei Monitoranschlüsse (lediglich jeweils ein einzelner Chinch-Ausgang). Monitor = Sony-Fernseher, oder meinen die wirklich einen VGA-Monitor vom PC? (Da steht nix genaues in der 100-seitigen Bedienungsanleitung) ![]() ![]() Ob so ein Anschluß (wenn Sony möglich) auch das Bildsignal 1:1 vom DVD an den TV weitergibt (wegen 16:9 usw.)? Gruß Andreas |
Master_J
22:51
Einen Fernseher meinen sie. Geht es Dir um das OSD das Yamahas? Das kannst Du mit einem Scart-Cinch-Adapter zum Fernseher bringen. Braucht man eh nicht oft. Aber alle Signale über FBAS laufen lassen... Das willst Du nicht. Gruss Jochen |
Memory1931
00:03
erstellt: 16. Jan 2007, |
Nabend nochmal, ich bin was diese Technik betriefft absoluter Laie und habe von diesen ganzen Fachbegriffen und Abkürzungen nicht die geringste Ahnung. SORRY ![]() Bisher hatte ich nur mit dem "alten" analogen System zu tun. (Direkt von DVD/VHS mit Scart zum TV). Was bedeutet "FBAS" ? - Farb-Bild-Austast-Synchron Was bedeutet "OSD" ? - On Screen Display Sind diese Monitoranschlüsse nur für die Einstellungen des Verstärkers (geringe Bildqualität), oder kann man über diese Anschlüsse die Signale des DVD und Videorecorders uneingeschränkt auf den Fernseher übertragen...... Oder kann ich davon ausgehen, das die Übertragung von Videosignalen weiterhin nur "Analog" über Scart von DVD/VHS direkt an den TV funktioniert..... Gruß Andreas |
Apalone
09:49
erstellt: 17. Jan 2007, |
FBAS ist natürlich auch analog! Das hier ![]() Mal bitte komplett lesen und verstehen. Wenn dann noch Fragen sind, hier stellen. Marko |
Memory1931
21:27
Nabend Marko, vielen Dank, jetzt konnte ich mir ein "Bild" ![]() Mir ist jetzt klar, das ich meinen "Sony WEGA KV-32CS70B" nur direkt vom DVD-Player / SAT-Receiver / Videorecorder über Scart-Kabel ansteuern kann. ![]() ![]() Danke und Gruß Andreas |
Apalone
10:51
erstellt: 18. Jan 2007, |
Schön. Wie so häufig: so schwer ist es nicht (habe ich schließlich auch verstanden...), man muss nur Wissen, wo man gute Infos herbekommt. Den Link habe ich übrigens irgendwann dankbar von Master_J übernommen... Marko |
pana pt-ae700e & dvi->hdmi adapterstecker bozzo am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 5 Beiträge |
DVI-/HDMI-Verbindung und Adapterstecker, was ist zu beachten? akiman am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 10 Beiträge |
Zukunft von HDMI JanXP am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
Gibt es einen Komponentenkabel Adapter ? Galerian07 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 8 Beiträge |
Welche Umschalter gibt es ? nascar am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 2 Beiträge |
Gibt es flaches Antennenkabel? uepps am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 6 Beiträge |
Komponentenausgang(YUV)gibt es Umschalter tottik am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 4 Beiträge |
Gibt es "Chinch-Verteiler"? Marduk83 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 12 Beiträge |
Gibt es einen Festplattenrekorder mit LAN-Anschluß??? IBM2004 am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 13 Beiträge |
Gibt es einen HDMI / Komponenteneingangs Wandler? airv am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 4 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.026
