s-video kabel.
yatahaze
#1 erstellt: 17. Jan 2007, 12:37
hallo,
ich bin neu hier und habe eine spezielle frage. habe in der suchfunktion schon geschaut aber irgendwie nichts passendes gefunden auf die schnelle.
ich habe mir erst letztens einen dvd-recorder von samsung gekauft. alles angeschlossen etc. und da ist dieser s-video steckplatz. in der anleitung stand, dass dadurch die bildqualität besser wird.
stimmt das? was genau ist das? s-video = s-vhs?
lohnt sich das zu kaufen?
sind die bei eBay für 5 € inklusive versandkosten in ordnung?
ich = anfänger.
danke im vorraus.
Z
#2 erstellt: 17. Jan 2007, 13:15
Hi
S-Video und S-VHS meinen das gleiche Bildsignal. Das Bildsignal ist damit besser als FBAS (die einfache Chinchverbindung mit dem üblicherweise gelben Stecker) aber schlechter als RGB (in der Regel über den SCART-Stecker) oder YUV (drei Chinchleitungen).
Wie ist denn der DVD-Rekorder im Moment am Fernseher angeschlossen?
Gruß,
Z
yatahaze
#3 erstellt: 17. Jan 2007, 13:23
Z schrieb:
Hi
Gruß,
Z
der rekorder und das tv-gerät sind mit den üblichen chinchverbindungen und dem scart-kabel verbunden.
in der anleitung heißt es:
um eine höhere bildqualität zu erzielen, können sie ein s-video-kabel anstelle des gelben videoanschlusses am video/audiokabel verwenden, sofern ihr fernsehgerät mit einem s-video-anschluss (was der fall ist) ausgestattet ist.
diba
#4 erstellt: 17. Jan 2007, 14:13
Gib die Cinch-Kabel einfach weg (wozu sind die dran?).
Die Scart Verbindung sollte eine RGB Übertragung ermöglichen und die ist noch besser als S-Video.
yatahaze
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 15:13
1. Schließen Sie das Koaxialkabel wie in der Abbildung gezeigt an.
2. Verbinden Sie ein Ende des SCART-Kabels mit dem AV1-Anschluss an der Rückseite des HDD & DVD-Recorders. Verbinden Sie außerdem die Anschlüsse AUDIO OUT(R/L)/VIDEO OUT am HDD & DVD-Recorder mit dem entsprechenden Audio- und Videoanschlüssen am Fernsehgerät.
und dann steht eben das 'Um eine höhere Bildqualität zu erzielen, können sie ein S-Video-Kabel anstelle des gelben Videoanschlusses am Video-/Audiokabel verwenden.
wieso schreiben die, dass dies was bringt, wenn das gar nicht der fall ist?!
oder bin ich zu blöd um das zu verstehen?
und NOCH BESSER sei es mit einem Component-Kabel anstelle des gelben videoanschlusses. wobei ich diesen anschluss an meinem fernseher nicht habe soweit ich weiß.
dunno.
help.
diba
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 15:20
Meine Vermutung: Die Anleitung ist absolut falsch.
Möglich wäre, dass der Scart Ausgang nicht RGB fähig ist und kein Audio überträgt, das glaube ich aber nicht.
Zieh doch einfach die Cinch Kabel ab. Ist dann der Ton noch da?
Steht in der Anleitung irgend etwas über die Eigenschaften der Scart Verbindung? Kannst du an deinem TV sehen, welches Signal er über Scart erhält?
Du kannst die Qualität auch vergleichen, indem du das Scart Kabel absteckst und mit einem "gelben" Videokabel zum FS gehst (hat er einen Eingang dafür?). Verwende für den Vergleich am besten ein On-screen Menü (mit Text), dabei sollte der Unterschied Video ("gelbes" Kabel) und RGB (Scart) deutlich zu sehen sein.
[Beitrag von diba am 17. Jan 2007, 15:21 bearbeitet]
S-Video ( S-VHS) Kabel
Feng am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  2 Beiträge
frage zu s-video
Timo86 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  5 Beiträge
S-video oder YUV ? S-Video besser!
HerrRossi am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
Composite-Video auf S-Video
pallas am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  12 Beiträge
S-Video, Scart, RGB ?
yogibaer67 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  7 Beiträge
s video problem
vaioooo am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  2 Beiträge
Hilfe Frage zu S-Video
PohPih am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
Vorteil S-Video <-> Scart <-> Video
jaal am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  7 Beiträge
S-Video Kabel / Scart - S-Video
Basti82 am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  4 Beiträge
Component auf S-Video?
derfrank am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.135
