HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hilfe! Dreambox und phw6, welche Verkabelung? | |
Hilfe! Dreambox und phw6, welche Verkabelung?+A -A |
tedescu
22:56
erstellt: 18. Dez 2004, |
Hallo, ich habe hier im Forum viel gelesen, aber irgendwie komme ich überhaupt nicht weiter. Ich möchte mir einen Panasonic phw6 mit dem TY-42TM6Y Board holen. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, wie ich meine Dreambox anschließen kann. Die Dreambox hat einen Scart-Anschluss das ein RGB Signal ausgibt. Über die Linux-Software kann ich auch ein YPbPr ausgeben, das derzeit über einen normalen Röhrenfernseher nur ein grünes Bild abgibt. Weiterhin hat der Plasma einen VGA-Anschluss. Kann ich nun über ein Scart-VGA Kabel anschließen? Oder kann ich über Scart auf die 5xBNC anschließen? Bitte gebt mir einen guten Ratschlag, denn bevor ich mir den Plasma hole und dann das ding nicht anschließen kann, ärgere ich mich zu tode... Schon mal vielen dank für euere tipps gruss |
Stress
13:57
erstellt: 19. Dez 2004, |
Hallo, du kannst sowohl YUV wie auch Scart-RGB dem Pana zuspielen. Auch Scart-RGB über VGA geht ebenso wie über das Videoboard mit 4xBNC. Du hast freie Wahl ![]() |
tedescu
14:15
Hi, vielen dank erstmal für deine Info. Muss aber trotzdem nochmal nachfragen. Du sagst 4xBNC, es sind aber 5xBNC vorhanden. Lass ich dann einfach ein Kabel weg? Soviel ich weiß, sind doch zwei Kabel für Sync zuständig, einmal für vertikal und einmal für horizontal. Was lässt man weg? |
Stress
14:21
ein "normaler" Scart wird mit 4 Stecker angeschlossen, da der Sync in den horizontalen und vertikalen Austastlücken des Composite enthalten ist - es gibt keinen "echten" getrennten Horizontalen und Vertikalen Sync. Verwendet wird dafür der H. |
tedescu
14:23
Ah, ok danke, d.h. ich kaufe trotzdem ein Scart-5xBNC und lasse einfach den V-Sync weg, richtig? |
Stress
14:30
kann es sein, dass im Kabel ein Syncstripper eingebaut ist?? |
tedescu
15:22
Hallo Stress, kann ich dir nicht beantworten. Ich bin einfach davon ausgegangen, da ich BNC nur aus dem PC-Bereich kenne. Und da sind es 5 Strippen. Falls du für mich einen Link hast, mit dem passenden Kabel, wäre ich dir sehr dankbar. Dann könnte ich gleich dort bestellen. |
Stress
15:59
das Kabel solltest Du bei diversen Kabelshops bekommen. Auch Oehlbach hat ein solches, allerdings nur mit Cinch und dann halt Adapter von Cinch auf BNC. |
tedescu
16:27
Gut, vielen dank, werde mich mal umschauen... |
tedescu
16:51
tedescu
16:54
Hi Stress, ich sehe gerade du bist selbst ein Verkäufer. Dann kannst du mir doch gleich ein passendes Kabel aus deinem Sortiment empfehlen. |
Welche Verkabelung Matthias977 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe Verkabelung jerome am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 22 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung janvi56 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
Welche Verkabelung cinhcet am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe zur Verkabelung benötigt Loolipop am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung ! dschises am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
Ich brauche dringend Hilfe wegen Verkabelung alex1907 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung oganj am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe !!!!!Verkabelung DVD,Video knepperblau am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 2 Beiträge |
HILFE ! Verkabelung Wohn-Heimkino Morpheus-X- am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 5 Beiträge |
2004
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.233
