Digital receiver bei VCR kein Tonsignal
cosy555
#1 erstellt: 07. Feb 2007, 23:54
Hallo, ich habe da ein Problem.
Wenn ich ganz normal meinen digitalreceiver angeschaltet habe und der VCR nicht an ist, ist das Bild auf dem TV etwas blass. Wenn ich aber den VCR einschalte, ist die Bilqualität am TV besser, aber es wird kein Ton übertragen.
Bis jetzt habe ich einen Scartanschluss des Receivers mit dem TV und einen mit dem VCR verbunden. Das Antennenkabel des TV ist mit dem VCR verbunden.
Wer weiß einen Rat?
diba
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 08:48
Hast du zufällig einen alten Grundig TV? Da hab ich bei RGB Einspeisung schon die abenteuerlichsten Dinge erlebt.
Kannst du den Ausgang des Digitalreceivers einmal testweise auf S-Video, Composite oder FBAS (also nicht RGB) schalten. Das lässt sich meist in einem Menü des Receivers auswählen.
Kannst du auch einmal die Antennenverbindung komplett trennen (also vor und nach dem VCR)
cosy555
#3 erstellt: 09. Feb 2007, 16:14
Dankeschön für den Tip, habe jetzt im Menü des Receivers von RGB auf FBAS umgetellt, das Bild ist jetzt schärfer, aber der Ton, wenn ich den VCR einschalte, ist immer noch nicht da. Antennenverbindung hab ich auch getrennt, aber das hat nicht geändert.
diba
#4 erstellt: 12. Feb 2007, 10:07
Wechsle einmal die Scart Kabel. Hast du da noch ganz alte, ev. nicht voll beschaltete?
RGB sollte eigentlich wenn's funktioniert besser oder zumindest gleich gut wie FBAS sein.
Hat der TV nur einen Scart in?
cosy555
#5 erstellt: 13. Feb 2007, 12:21
Habe schon zwei Scart Anschlüsse am TV, die Kabel sind etwa drei Jahre alt. Bei mir ist die Qualität von FBAS eindeutg besser als RGB.
diba
#6 erstellt: 13. Feb 2007, 12:34
Und hast du auch beide Eingänge getestet, die Kabel einmal vertauscht?
Sind die beiden AV Eingänge überhaupt RGB fähig?
Ich denke nach wie vor, dass ein Kabel defekt ist, herum probieren wirst du aber schon selbst ein bisschen müssen ...
Digital SAT mit VCR aufnehmen
unerfahren am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  5 Beiträge
VCR + Receiver + TV HHIILLFFEE
toyzruz am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  4 Beiträge
Verkabelungsprobleme TV/Receiver/VCR
svenske am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
TV Tonsignal an Receiver aber wie
SeekForHelp am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  6 Beiträge
Kein Ton bei VCR über Scart Multistecker
H-Kid am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
Verbindung von TV/Receiver/VCR
Kornelia am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  13 Beiträge
TV-DVD-VCR-Receiver verkabeln
rmeckhardt am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
LG DVD recorder +VCR --- mit digital?
Black_Boy am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  4 Beiträge
Sat Receiver über VCR out an Verstärker
enjay am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  9 Beiträge
Verkabelung LCD-SatReceiver-VCR
inespeter am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.946
