YUV Kabel besser als Scart?
Christian1602
#1 erstellt: 08. Feb 2007, 00:47
ich habe noch eine weitere Frage:
Sind YUV Kabel deutlich besser als Scart Kabel?
hd.bs
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 11:05
RTFM (FAQ ganz oben im Forum)
Videoverbindungen nach Qualität geordnet:
1. HDMI / DVI
2. VGA
3. YUV / Vollbeschaltetes Scart-Kabel (RGB)
4. S-Video
5. Cinch / Teilbeschaltetes Scart-Kabel (FBAS)
Sprich: Wenn Deine Scart-Kabel/Anschlüsse RGB unterstützen besteht kein sichtbarer Unterschied zu YUV.
Xenion85
#3 erstellt: 08. Feb 2007, 13:11
Der Vorteil an YUV ist das du ProgressiveScan zur Verfügung hast und dann ist YUV BESSER als RGB
Hab das getestet bei mir beides hochwertige Kabel und definitiv besseres und schärferes Bild über YUV.
Einfach mal testen dann siehst du ja obs bei dir nen Unterschied macht.
[Beitrag von Xenion85 am 08. Feb 2007, 13:11 bearbeitet]
Maui74
#4 erstellt: 08. Feb 2007, 13:29
Hallo!
Wenn es um die Kabel geht, dann hat YUV bei längeren Strecken Vorteile, da es zum einen billiger ist als ein Scart-Kabel und deutlich weniger störungsanfällig ist. Dies liegt an der Konstruktion der Kabel und hat nichts mit der Signalart zu tun, denn YUV und RGB sind gleichwertig (aus YUV lässt sich RGB errechnen und umgekehrt, bei Interesse wirf mal ein Blick auf die Seite www.dvd-tipps-tricks.de)
Beim einfachen Anschluss eines TV hat Scart Vorteile, da es auch den Ton überträgt. Ansonsten würd ich davon die Finger lassen.
Gruß,
Maui.
diba
#5 erstellt: 08. Feb 2007, 15:45
Xenion85 schrieb:
Der Vorteil an YUV ist das du ProgressiveScan zur Verfügung hast und dann ist YUV BESSER als RGB ;)
Das wird auch mit der 1000en Wiederholung nicht generell richtig (auch wenn es bei dir so ist).
Ob progressive Übertragung zu einem besseren Ergebnis führt hängt nur davon ab, welcher Deinterlacer besser ist, der in der Quelle oder der im Empfänger.
[Beitrag von diba am 08. Feb 2007, 15:45 bearbeitet]
Christian1602
#6 erstellt: 08. Feb 2007, 16:44
Vielen Dank für die Hilfe,
habe mir jetzt von Oehlbach ein 3*** Scart kabel (5m 45,99€)gekauft. War das die richtige Entscheidung?
Xenion85
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 16:51
Naja ob genau "DAS" die richtige Entscheidung war musst du mit dir ausmachen... ich hätte mir kein überteurtes Oehlbach-Kabel geholt...
diba
#8 erstellt: 08. Feb 2007, 17:32
Davon wirst du uns hoffentlich berichten, wenn du es angschlossen und mit Scart verglichen hast.
Scart auf YUV besser als Scart - Scart?
Rotti1975 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
YUV nicht besser als Scart
komerzgandalf18 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  13 Beiträge
scart YUV
termite am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  9 Beiträge
YUV progressive besser als Scart RGB?
Si am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
Kabel SCART-YUV
Leghorn am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  8 Beiträge
YUV-Scart Kabel defekt?
-Clemens am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  17 Beiträge
YUV oder Scart?
SchAPPi_tHe_BMW am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  14 Beiträge
YUV (Scart) auf YUV (Cinch)
KongoKing am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
Anfängerfrage: Scart-YUV Kabel
wastel75 am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  2 Beiträge
SCART -- RGB/YUV Kabel
POZOFLO am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.981
