HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » RGB-Kabel XBOX defekt | |
RGB-Kabel XBOX defekt+A -A |
RunDMR
23:28
erstellt: 20. Dez 2004, |
Hallo, Ich habe mir heute ein neues RGB-Kabel mit optischem Ausgang für meine XBOX gekauft. Leider muss ich jetzt feststellen dass es massive Bildstörungen verursacht wenn ich es an die voll beschaltete Scart-Buchse stecke. Das Bild flimmert wie wild hin und her und hoch und runter. Scheint so als ob ein Pin falsch belegt ist, oder nicht richtig verbunden. Die Pinbelegung sieht bei dem neuen Kabel ganz anders aus als bei dem alten RGB-Kabel. Kann das überhaupt sein??? Hat jemand vielleicht die Pinbelegung für solch ein Kabel zur Hand? Würde es gerne selber reparieren, weil ich erst in zwei Wochen wieder in den Elektromarkt komme. Vielen Dank D |
wishbone71
12:48
erstellt: 21. Dez 2004, |
Probier mal aus, wie es ist, wenn Du bei der XBOX im Setup zwischen PAL 50 und PAL 60 hin- und herschaltest, das bringt bei manchen Kabeln Probleme bzw. Lösungen. |
_mik_
16:28
Hi Run DMR, ist das zufällig ein Hama Kabel. Habe mir heute so ein Ding gekauft und es wechselt wie wild zwischen TV und AV-1 hin und her. Mit dem Orginal RGB-Kabel von Microsoft hatte ich dieses Problem nicht? Gruss Mik |
RunDMR
13:13
erstellt: 22. Dez 2004, |
OK, werde gleich mal mit dem PAL 50 testen. Das ist ein BigBen-Kabel. Mein altes RGB-Kabel war ein NoName und hat super funktioniert. |
RunDMR
01:38
erstellt: 23. Dez 2004, |
So, habe das mal mit dem PAL 50 ausprobiert. Also PAL 60 war standardmäßig nie aktiviert. Die Umstellung im MS-Dashboard hat also nix gebracht. Wo könnte der Fehler noch liegen??? |
Scart oder RGB kabel roberxx am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
Störungen mit XBOX RGB Kabel - woran liegts? FlyHy am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 4 Beiträge |
Besseres Kabel für SCART - RGB ? wolfgang73 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Anfänger Frage RGB kabel HamsterDesChaos am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 3 Beiträge |
snakebyte RGB Kabel corza am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 5 Beiträge |
XBOX RGB oder YUV petertx36 am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
RGB Kabel Modifikation Fenriz84 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 2 Beiträge |
YUV - RGB gleiches Kabel? donnamatteo am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
rgb mit jedem scart-kabel möglich? brocki am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 6 Beiträge |
2004
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.661
