HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein WSS-Signal über Scart | |
Kein WSS-Signal über Scart+A -A |
dercolonel
10:53
erstellt: 09. Feb 2007, |
Hallo zusammen! Ich habe gestern einen LCD-TV (Toshiba 32DL66P) erworben und meinen DVB-T-Receiver (Skymaster DT100) über ein Scartkabel an der RGB-fähigen Scartbuchse des TVs angeschlossen. Leider wird so die eigentlich vorhandene automatische Formatumschaltung WSS nicht angesprochen, d.h. ich muß das Format jedesmal von Hand einstellen. Da ich von dieser Thematik selbst keine Ahnung habe, hoffe ich auf einige Experten, die mir sagen können, woran das liegt. Benötige ich einen anderen, besseren DVB-T-Receiver oder liegt das Problem beim Fernseher oder evtl. am Kabel? Wäre super, wenn jemand ne Antwort parat hätte! |
hd.bs
11:17
Das kann diverse Ursachen haben. Beim TV mußt Du die automatische Formaterkennung im Einstellungs-Menu aktivieren (hast Du sicherlich schon gemacht). Beim Receiver gibt's meist ähnliche Einstellungen für Auto-Format (ein) und TV-Format (normal oder breit). Das Scart-Kabel sollte komplett 21-polig verdrahtet sein. Hinzu kommt, daß nicht alle Sender das Umschaltsignal übertragen. Zuverlässig testen kannst Du z.B. mit ARD, ZDF oder 3SAT. RTL und Co. senden gerne 4:3 mit Letterboxen, dann mußt Du beim TV manuell auf Kino1 schalten. Und dann hat der Toshi (zumindest mein 32WL66Z) die dumme Angewohnheit, daß die automatische Formaterkennung nicht mehr tut, sobald man mal das Bildformat umgestellt hat (z.B. auf Kino1). Dann hilft nur ein kurzes Wechseln des Eingangs damit es wieder geht. Hoffe es hilft Dir weiter. Gruß, Ralph. |
dercolonel
11:34
Das ging flott, vielen Dank für die schnelle Antwort! Schon mal gut zu wissen, daß es theoretisch gehen sollte, ich werde das dann nachher mal testen. |
dercolonel
23:52
Muß mich für die Frage entschuldigen, ich Depp hab tatsächlich nur den Receiver falsch eingestellt! Danke Ralph! |
Nur WSS per Scart, Bild per YUV toto_el_bosse am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 13 Beiträge |
YUV-Signal über scart? furious am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
Kein Signal AlexanderW am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Fernseher erhält kein Signal vom Receiver (Scart)? maceta am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 3 Beiträge |
TV: PC Signal über Scart *johny* am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 4 Beiträge |
Bekomme kein DVD Signal Uwe5860 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
DigiCorder S2 - KEIN Signal! Hurda am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Kein Signal über Antenneneingang pento9941 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 6 Beiträge |
HDMI Signal über Scart Kabel leiten tecinstitut am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 2 Beiträge |
SCART-Signal gestört ilreh am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 4 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.387
