Kein Bild per HDMI über Reciber und Digi. Box
Albert-Weizel
#1 erstellt: 21. Feb 2007, 20:21
Hallo
Habe heute mir 3 HDMI-Kabel besorgt.
Verkabelt habe ich Sie vom DVD-Player an den AV-Reciver
und von der Digital-Box ebenfals an den Reciver und vom
Reciver an den TV
Der Reciver besitzt 2 HDMI Eingänge und einen HDMI Ausgang.
Bekomme das Bild vom DVD-Player über denn Reciver auf den TV,nur nicht das Bild von der Digital Box.
An was kann dies liegen
diba
#2 erstellt: 22. Feb 2007, 09:51
Ich nehme an, du meinst mit der Digital-Box einen HDTV-Receiver.
Da gibt es leider sehr viele Berichte, dass das Durchschleifen durch einen AVR bei aktivierten HDCP (Premiere HD) nicht funktioniert.
Geht es bei dir überhaupt nicht oder nur bei dem Programm?
Hast du einmal die beiden Eingänge vertauscht?
Albert-Weizel
#3 erstellt: 22. Feb 2007, 20:02
Genau eine HDTV-Box.
Habe mal eben die Kabel umgesteckt, bekomme aber dann nur den Ton on der Box aber kein Bild sowie läuft dann kein Bildüber den DVD Player
Steck ich es umgeht der DVD Player mit Ton und Bild jedoch die Box nicht.
Gibt esevent. einen Adapter der von 1 eingang sich abzweigtsomit dasich 2eingänge in einemhabe!
diba
#4 erstellt: 22. Feb 2007, 20:27
Schau nochmal, ob es an den Kabel liegen kann, oder an den Eingängen, d.h. probiere einzeln beide Geräte mit beiden Kabeln an beiden Eingängen.
Und bitte achte beim Schreiben ein bisschen auf den Stil, ich musste das 3 Mal lesen, bis ich es verstanden habe ...
Albert-Weizel
#5 erstellt: 22. Feb 2007, 20:28
Die Kabel gehen einwandfrei, event. muss was am Reciver eingestellt werden.
diba
#6 erstellt: 23. Feb 2007, 08:55
Also den richtigen Eingang wirst du schon wählen müssen ;), eventuell auch vorher einem Gerät zuordnen.
kein Ton per HDMI ?
RichardE60 am 06.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  8 Beiträge
Kein Bild über HDMI-DVI :(
Mr_Tom_ am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  5 Beiträge
Kein Bild über HDMI ?
Flatman83 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  5 Beiträge
Kein Bild über HDMI
Maverick64 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
Kein Bild über HDMI
Lasogga am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  16 Beiträge
Kein Bild per Komponentenanschluss
01goeran am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  7 Beiträge
kein Bild ueber HDMI Verkabelung
sproing187 am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
Kein Bild per YUV
Hacklarve am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  25 Beiträge
Kein Bild per HDMI auf Philips LCD
Dany28 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
HDMI --> kein Bild
michbeck2 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.258
