HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschlussprobleme von PC->Vorstufe-> Beamer ... | |
Anschlussprobleme von PC->Vorstufe-> Beamer KEIN SIGNAL+A -A |
cyrillweiss
11:41
erstellt: 28. Feb 2007, |
Guten Morgen allerseits, dies ist mein erster post dies ist mein erster post in diesem Forum, dieser post ist ist auch noch im Beamerforum.de gepostet, jedoch ist Meine Anlage leider nicht allzu gängig stelle mich mal kurz vor: Ich bin: -29 Jahre jung -Technikfreak (leider noch nie mit component-video und bnc Adapter gearbeitet) -aus dem Raum Zürich -Legastheniker -Maya,Xsi und Silo User (3d-Prog) - FX-Spezialist - auf anfrage noch mehr angaben Nun zu meiner frage ich... Ich habe vor kurzem Ein Homecinema aufgebaut und nix geht (naja fast nix;-) ich raffe es einfach nicht mit den component kabeln (3mal cinch) Als Zuspieler aller arten von Medien benutze ich einen Mac Pro ( ![]() Bestückung: - 2*DVD Brenner (funktioniert unter OSX und Win) - 1* Ati X1900 (funktioniert unter OSX und Win) - 1* Nvidia GF 7300 GT (funktioniert nur unter OSX?! arbeite dran ist irgendwas mit den lans) - Onboard Optischer in/out (geht leider aus unergründlichen gründen nicht unter win) _____________________________________________________________ Als Vorstufe/Cinema Prozessor Verwende ich ein Lexicon MC-12 B EQ ( ![]() (achtung nicht die HD version) weiss nicht ob der jemand kennt. Bestückung: - 12 balanced XLR Anschlusse... - Lexicon Microphone Kit (4 Mic) für Raumkalibration. - plus das EQ upgrade - software V5 (???) - und jeden menge component und bnc Anschlüssen (da fängt mein Problem an!) _____________________________________________________________ Lautsprecher: 5 mal Genelc 8030 ( ![]() 1 mal Genelec 7060B ( ![]() Konfigurier als ein 5.1 System und alles mit symetrischen XLR-Kablen verbunden ich benutze nicht die Bassweiche des 7060B (jeder Speaker incl. Bass ist am MC12 direkt angeschlossen) _____________________________________________________________ Leinwand noch keine da ich mein Beamer nicht Testen konnte. _____________________________________________________________ Beamer (jetzt Bitte nicht lachen) ist ein Benq MP 720p (ist nur als absolutes Uebergangsgerät gedacht bis die HD_beamer noch etwas günstiger sind) Nachfolger kommt Mitte diesem Jahr. Ev: ein Panasonic PT-AE1000 oder ein Sony VPL-VW100HT, 15000:1, Full HD 1080 und wenn ich zu wenig kohle haben einen Mitsubishi HC5000 (DER EINGEBAUTE SCALAR FINDE ICH NOCH SEXY) _____________________________________________________________ Alternativ DVD Player (für meine Freundin da einfacher in der handhabung als mac pro) Pioneer DV-696AV-S CODEFREE _____________________________________________________________ Geschütz ist alles durch: Home Theater Power Console PF50 von Belkin _____________________________________________________________ So ich hoffe ich habe nichts vergessen. so nun zu meinem Problem: als unter mac kann ich auf dem mac Bildschirm ohne weiters eine dvd mit dem apple standart player schauen das optische Signal wird richtig an den lexicon MC12 geschleift... und der rechtnet sie auch artig auf (dolby,dts oder L7 um) Die boxen geben alles super klar und richtig wider! das finde ich auch super toll das es so einfach geht. jedoch beim Bild ist das nicht so Mac Pro (unter OSX) OUT -geht über die Ati X1900 Von dvi zu 3 Cinch (Oehlbach kabel) Lexicon MC12 IN -Component 3 cinch (INPUT 1, ![]() Lexicon MC12 OUT -3mal BNC zu cinch Adapter dann das gleiche 3 Cinch zu DVI Oehlbach Kabel auf vermeintlicher dvi-i. ( OUTPUT, ![]() Geht nicht!!! also habe ich mir gedacht naja laut unklarem manuel meines Benq MP 720p sollte es mit component zu VGA gehen als neuse kable gekauft und auf der OUTPUT seite mit 3mal BNC zu cinch Adapter dann ein 3 Cinch zu VGA Kabel. und siehe da es geht immer noch nicht ??? Da ich mehrer quellen nutzen möchte ist es mir wichtig das ich das über den l Lexicon schleifen kann. _______________________________________________________________________ bis jetzt funktionieren nur folgende combis: vom mac pro dvi zu vga Adapter und dan mit normalem vga-Kabel in den beamer... das geht! vom Dvdplayer über ein component (3cinch stecker zu analog vga) zu vga Kabel geht super... sobald ich die jedoch über bnc zu chinch Adapter an über den lexicon laufen lasse (OUTPUT) und vom dvdplayer über cinch component in den lexicon rein ... geht nichts mehr??!! unter dessen habe ich den Kabelkanal um einige Zusatzkabel erweiter um zu testen... und nun o wunder brummt (sehr lautes brummen) der rechte hinter Speaker jedoch nur wenn ich das XLR Kabel (die iente siet ist nicht im lexicon eingesteckt) einstecke? (ist ja ein aktiv lautsprecher...) naja komisch ist es alle mal? _______________________________________________________________________ Weiss jemand was ich falsch mache? bin dankbar für jeden rat... grüsse au der schweiz cyrill |
diba
13:44
Ich bitte um Vergebung, wenn ich jetzt was überlesen habe ![]()
Welches Signal erwartest du, wenn du vom DVI raus gehst? Ist das überhaupt ein DVI-I Ausgang mit analogem Signal? ![]() Wenn ja, dann kommt dort irgend ein RGB-Signal heraus, das sicher nicht zum "Lexicon MC12 IN -Component 3 cinch" passt. RGB ist nicht YUV (Component)! [Beitrag von diba am 28. Feb 2007, 14:27 bearbeitet] |
Apalone
14:11
Hallo! Meine ich auch: DVU zu YUV kann grundsätzlich nicht funktionieren. Hast du keine echten Videoausgang am Mac? DVI ist idR der Comp-Grafikausgang, das gibt idR Probleme mit einem Videoeingang eines Beamers. Graka mit YUV out! Wenn dir das zu teure ist; Normwandler sind noch teurer! (normwandler.de) viele Grüße MArko |
Anschlussprobleme Heppes55 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 6 Beiträge |
Anschlussprobleme... NiffStipples am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 7 Beiträge |
Anschlussprobleme Beamer/TV/Sat/DVD JuKo7 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Allgemeine Anschlussprobleme Beane am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
Kein Signal zu Beamer ! Audi00 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 5 Beiträge |
Anschlussprobleme mit LG 42LH3010 billardspieler am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Anschlussprobleme Sony BDP-S186/Röhrenfernseher Hamsti am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 6 Beiträge |
Anschlussprobleme - UPC-HDBOX Nussbaum82 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 6 Beiträge |
Anschlussprobleme Pio 436xde Ria_2705 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme wireless tv link Maunzn am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 4 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.111
