HDMI-Anschluß mehrerer Geräte
JörgR
#1 erstellt: 17. Mrz 2007, 14:20
Hallo Leute,
bin neu hier und habe gleich mal eine Frage, auf die ich auch über die Suchfunktion keine Antwort finden konnte.
Es ist möglich, daß ich ein Problem sehe, wo keins ist, aber vor dem Kauf mehrerer Komponenten wüßte ich schon gerne, woran ich bin.
Wenn ich meine Wunschgeräte bestelle, entsteht folgende Konfiguration:
Plasma-Fernseher mit 2 HDMI-Schnittstellen
Sat-Receiver mit HDMI-Schnittstelle
DVD-HDD-Rekorder mit HDMI-Schnittstelle
Wenn ich den Sat-Receiver und den DVD-HDD-Rekorder per HDMI an den Plasma-Fernseher anschließe, so kann ich ja wohl von beiden Geräten Bild und Ton empfangen. Soweit alles noch klar.
Was aber, wenn ich mit dem DVD-HDD-Rekorder etwas aufzeichnen möchte?
Empfängt der Rekorder auch Daten an der einen HDMI-Schnittstelle, obwohl ich selbige an der 2. Schnittstelle quasi einspiele???
Wie würde es aussehen, wenn mein Fernseher nur EINE HDMI-Schnittstelle hätte?
Wäre auch dann ein Anschluß der beiden Zusatzgeräte möglich??? Wenn ja, wie?
Vielen, vielen Dank für Eure Antworten, aber ich steige da echt nicht durch!
Jörg
Colocolo
#2 erstellt: 17. Mrz 2007, 15:41
Scartverbindung zwischen Receiver und Rekorder.
realtnt
#3 erstellt: 20. Mrz 2007, 23:09
Hmm, das verstehe ich nicht.
Ich habe exakt das selbe (im Moment noch theoretische) Problem und dachte eigentlich das die Scartverbindung den "Hdmi-Effekt" kaputt macht, wenn man den Satreceiver am Dvdrecorder per Scart anschließt. Verstehe ich da was falsch? Wozu brauche ich dann überhaupt die hdmi Verbindung zwischen Dvdrecorder und Fernseher wenn die Aufnahmen vorher über scart gelaufen sind?
Wäre Klasse wenn mich jemand aufklären könnte.
Colocolo
#4 erstellt: 21. Mrz 2007, 10:33
Und wie willst du sonst den Sat-Receiver und den Rekorder verbinden? Mit HDMI?
Geht nicht, der Rekorder hat nur einen HDMI-Ausgang, keinen Eingang.
Außerdem macht Scart RGB (<= das ist nämlich das wichtige, den Scart ist nur eine Steckerform, die verschieden Signale übertragen kann) ebenfalls ein Spitzenbild, sofern man ein vernünftiges Kabel verwendet.
HDMI wird eh überbewertet.
Klar, bei einem HDTV-Receiver ist es Pflicht, sofern man auch HDTV gucken will. Und mit HDMI kann man auch das letzte bisschen an Bildqualität rauskitzeln.
In der Realität unterscheidet sich das Bild aber meist nicht sichtbar von Scart RGB oder YUV.
Mit YUV und Scart RGB bekommt man auch nicht die Probleme, die eine HDMI-Verbindung machen kann.....
realtnt
#5 erstellt: 21. Mrz 2007, 11:10
Vielen Dank für deine Antwort. Jetzt ist mir das schon ein bisschen klarer. Trotzdem möchte ich nochmal nachhaken.
Konkret habe ich vor mir folgende Geräte zuzulegen:
TV: Panasonic th-42pv71f (2 HDMI Anschlüsse)
Sat-Receiver: Philips 9005 (HDMI Ausgang)
DVD/hdd recorder: Panasonic DMR-EH675EGS (HDMI Ausgang)
Dann müsste ich das ja quasi folgendermaßen verkabeln:
SAT-Receiver per hdmi an TV
DVD/HDD per Scart an Sat-Receiver
zusätzlich DVD/HDD per hdmi an TV ???
Mal davon abgesehen das man sich über die Sinnhaftigkeit von HDMI streiten kann bringt mir die HDMI Fähigkeit des DVD Recorders recht wenig, oder? Zum Beispiel wenn ich einen HD Film aufnehme (nicht kopiergeschützt), dann läuft die Aufnahme ja erst mal über Scart (RGB) und erst dann, beim Abspielen, per hdmi vom Recorder zu Fernseher.
Dann bringt mir der hdmi Anschluss am Recorder doch nichts, oder?
Vielen Dank nochmal für die Hilfe
dowczek
#6 erstellt: 21. Mrz 2007, 11:27
Kannst Du, musst Du aber nicht. Irgendwie MUSST Du den Rekorder aber an den TV anschliessen, sonst hast Du (logischerweise) kein Bild.
Aber den Panasonic DMR-EH 675 gibt es ja noch lange nicht. Warum nimmst Du nicht den 575?
Doch. Bessere Bildqualität und Viera-Link. Somit kannst Du TV und Rekorder mit nur einer Fernbedienung steuern.
Du kannst ohnehin nicht HD (High Definition) aufnehmen. Der Rekorder nimmt alles im normalen PAL-Format auf.
realtnt
#7 erstellt: 21. Mrz 2007, 19:47
Ja stimmt, den könnte ich auch nehmen. Dachte mir das HDTV Aufnahmen halt mehr Speicher brauchen, deshalb wollte ich den 675.
Bessere Bildqualität? Aber die Aufnahme ist ja nicht über HDMI gelaufen, bringt das trotzdem was?
hmm, ok dann bringt mir die 1080 Fähigkeit des Recorders quasi nur was für die hochscalierten Ausgaben, richtig?
Vielen Dank für die Antworten.
dowczek
#8 erstellt: 21. Mrz 2007, 19:52
Wie gesagt, Du kannst nicht in HD aufnehmen. Das Material wird wie normales TV aufgenommen und verbraucht daher auch nicht mehr Speicher.
Schon klar. Aber der Rekorder ist ja auch gleichzeitig ein DVD-Player, gelle?
Jap. Das sowieso. Und wenn Dein TV kein FullHD hat, dann ist 1080i/p ohnehin nicht unbedingt die beste Wahl. Kommt aber auf das Gerät an.
realtnt
#9 erstellt: 24. Mrz 2007, 16:37
Vielen Dank für die Informationen. Jetzt weiß ich bescheid.
Falls es jemanden interessiert, hier mal meine Einkaufsliste:
Panasonic TH-42PV71f
Topfield 7700 HDTV Receiver
Panasonic DMR-EH575EGS
Nochmals vielen Dank.
xutl
#10 erstellt: 24. Mrz 2007, 16:40
Ihr habt noch was vergessen:
HDMI ---> Kopierschutzmechanismen
realtnt
#11 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:10
Hmm, wenn ich aber doch den Satreceiver per scart (rgb) an den DVD Recorder anschließe hab ich doch keine Probleme oder?
Wo siehst du das Problem?
realtnt
#12 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:24
Jetzt muss ich gleich nochmal was loswerden.
Kaum habe ich mich entschieden was ich kaufen möchte, kommt schon das nächste Problem. Der DVD Recorder und der Topfield haben beide nur einen optischen Digitalausgang. Mein Yamaha AV Receiver hat einen optischen und einen koaxialen Eingang. Somit kann ich nicht beide Geräte anschließen.
Es ist zum verrückt werden......
Gunnar1
#13 erstellt: 26. Mrz 2007, 00:35
hab mir Gedanken gemacht über dowczek´s Anfragen bzgl. "HDMI". Im Grunde ist es doch wirklich merkwürdig, dass der Rekorder vom Digital-Receiver nicht per HDMI aufnehmen kann, sondern nur über HDMI abspielt.
Müsste der Rekorder nicht konsequenterweise auch über HDMI aufnehmen können? So aufgenommenes Material vom Digital-Receiver müsste dann beim Abspielen eine noch bessere Qualität erreichen können oder?
xutl
#14 erstellt: 26. Mrz 2007, 05:13
Gunnar1 schrieb:
Du hast völlig Recht!
Technisch wäre das überhaupt kein Problem.
Die Mehrkosten wären zu verschmerzen.
Genau das ist es aber, was die Industrie, besser die FILM-Industrie, NICHT will.
Daher hat sie dafür gesorgt, daß die Geräte das nicht können.
Dazu kommen Kopierschutzeinrichtungen.
Auch diese benötigen Bauteile, Software und kosten somit Geld.
Wer bezahlt das alles?
Richtig! DU als Kunde.
Zusammengefaßt:
Die Industrie verkauft mir für teures Geld neue (noch nicht ganz ausgereifte) technische Geräte.
Ich bezahle auch dafür , daß diese Geräte nicht alles können, was machbar und für mich der eigentliche Nutzen wäre (hier: HD-Aufnahmen über HDMI).
ICH kaufe sowas nicht!
Frage zur Verkabelung mehrerer Komponenten
DJ_MG am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
Anschluß mehrerer digitaler Geräte ?
maffin35 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  4 Beiträge
SAT Receiver + HDD Rekorder + DVD Player anschliessen
Loox77 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  3 Beiträge
HDMI Umschalter zur Aufnahme an HDD-DVD Rekorder
floezy1 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Heimkino-Anschluß mit HDD
hg-dorn am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  6 Beiträge
Verkabelung Fernseher, DVD-Rekorder und Receiver
RobinBier am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  2 Beiträge
SAT > DVD-Recorder > Plasma Scart oder HDMI?
Fishcop am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  9 Beiträge
HDTV-Receiver SCART -> HDMI
adi63 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  7 Beiträge
anschluß per hdmi diverser geräte?
Mrosi am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
Anschluß Sat-Receiver / TV / DVD Rekorder
Problemkind2 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglieddwaynehopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.550
