HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel mit Audio Out ? | |
HDMI Kabel mit Audio Out ?+A -A |
JehutyTHC
23:24
erstellt: 26. Mrz 2007, ||
gibt es sowas ? Das Diitale Audiosignal wird ja auch über das HDMI kabel geführt, ist dies das selbe wie bei einem Koax-Digi Out ? Folgendes Problem, habe eine PS3 neu zu meinen Komponenten bekommen und eigentlich kein Optischen Audio eingang mehr frei aber einen Koaxialen über. Nun mein gedanke das Audiosignal aus dem HDMI kabel abzugreifen und via Koax an meinen Verstäkter. Dieser hat noch keinerlei HDMI eingänge. Oder ginge dies eventuell über einen Manuellen switch ? Oder sind die Signale komplett inkompatibel ? Mfg Jehuty |
MichaW
00:22
erstellt: 27. Mrz 2007, ||
Leider verstehe ich deine Frage nicht so ganz-bin wohl zu blöd.Die PS3 hat doch nur einen Opt.Dig ausgang und keinen Koax. Also um zb.5.1 zuhören entweder opt miteinander verbinden oder über HDMI was für dich ja nicht in frage kommt. beides ist digital. Reihenfolge HDMI,Koax opt und Stereo-Cinch. Ich hoffe,dass ich dir helfen konnte ![]() Gruß Micha |
JehutyTHC
10:37
ähm, nicht ganz. Also an meinem Verstärker habe ich 2x Optisch und 2x Koax für Digital Audio. Die 2 Optischen sind belegt von Digi-Sat und XBOX360, 1 Koax vom DVD Spieler und 1 ist noch frei wo die PS3 ran soll. Nun hatte ich gehofft ein "Elektrisches" Signal wie es aus einem Koaxialen anschluss kommt aus dem HDMI Kabel abgreifen zu Können. Da im HDMI Kabel ja kein Lichtleiter mit drinn ist muss Audio ja via Kupferübertragen werden aber gibt es solch ein Kabel oder einen Switch mit Audio Out ? Oder ist das Digitale Audiosignal via HDMI inkompatibel mit dem Koaxialen signal ? Mfg Jehuty |
dowczek
10:46
Alternative 1 - Ein Verteiler: ![]() Alternative 2 - Ein Umschalter: ![]() Die Idee mit dem Abgreifen bei HDMI solltest Du schnell vergessen. Dabei zerstörst Du höchstens das Kabel. |
JehutyTHC
11:20
mit einem Umschalter muss ja dauernd umschalten und er Konverter ist falsch herum laut Text. Ausserdem brauchst da wieder ein Netzteil zu. Hoffe das es ein fertiges Kabel gibt mit ne Blackbox wo ein Digi-Out drann ist. Bei Scartkabeln gibts ja auch sowas mit Stereo Out. Weil im HDMI Kabel ist doch das Koax Signal ? Mfg Jehuty |
dowczek
11:28
Den gibts auch anders herum.
Was bitte ist ein Koax-Signal? Sowas gibt es nicht. Es ist eine Kabelverbindung, das Signal ist DIGITAL. Genau wie bei TOSLINK (optisch). Bei HDMI wird das Audiosignal mit übertragen und zwar als Bestandteil des gesamten Streams. Da kann man nicht einfach ein Kabel abzwacken.
Dabei werden Signale aber anaog übertragen. Das ist nicht mit HDMI vergleichbar. |
JehutyTHC
11:31
KoaxSignalist etwas unglücklich gewählt, meinte das Signal auf dem Koaxialen Kabel. Ob dies genau so im HDMI Kabel vorhanden ist. Aber wie du weiter schreibst scheint es nicht so zu sein. Hätte ja sein können das im HDMI Kabel eine Leitung Kompatibel ist zu dem Koaxialen Mfg Jehuty |
HDMI, 3.5mm Audio IN auf HDMI OUT, Audio Embedder pepperhannover am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 5 Beiträge |
HDMI HUB mit regelb. Audio out paparemo am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 8 Beiträge |
Samsung BX2450L Audio Out Wurstinator am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 5 Beiträge |
tv mit soundbar verbinden audio out defekt casinterface am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 2 Beiträge |
Dvi, Audio -> HDMI Kabel mandre am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 4 Beiträge |
Kabel von Digital Audio Out nach Chinch ? SirHaschke am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 6 Beiträge |
Adapter HDTV zu HDTV mit Audio-Out bessel70 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 13 Beiträge |
Audio Hdmi Kabel? sambaleone am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
TV ohne Audio OUT ;( schalli am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 6 Beiträge |
Audio Out an TV ohne Audio-Out-Anschluß? bjoerngiesler am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
