scart auf hdmi auf scart
kbender
#1 erstellt: 03. Apr 2007, 12:58
Hallo Forumler,
mein Premiere Decoder Telestar diginova 2 PNS hat nur einen SCART Ausgang. Mein Beamer Panasonic PTAE500 hat einen Scarteingang. Soweit die gute Nachricht.
Ich habe aber zwischen dem Beamer (hängt unter der Decke) und dem Schrank mit dem Decoder nur ein (10m) langes HDMI und DVI-D Kabel liegen (verläuft in der Wand und in der Decke).
Das es keinen Scart auf HDMI Adapter (wegen D/A) gibt ist klar, aber eigentlich müsste ich doch von Decoder Scart auf HDMI Kabel und dann von HDMI wieder auf Scart kommen ohne ein D/A Wandlung. Damit benutze ich ja nur die Adern des HDMI Kabels.
Geht sowas? Hat jemand eine Adapterlösung dafür?
Danke
Klaus
xutl
#2 erstellt: 03. Apr 2007, 13:04
Hatte wir die Tage schon mal.
FAZIT:
Laß es sein!
Du müßtest basteln, da es sowas nicht gibt.
Die Qualität wird mies sein.
ALSO:
Leg ein neues Scart-Kabel.
Apalone
#3 erstellt: 03. Apr 2007, 13:05
Wieso soll Halbsatz 2 funktionieren, wenn du in Halbsatz 1 das ausschließt?!?
Geht nur mit Normwandlung (teuer).
Marko
diba
#4 erstellt: 03. Apr 2007, 13:36
In seinem Fall nicht, er will ja nur das HDMI Kabel als Scart-Kabel missbrauchen. Quelle und Empfänger sind ja RGB Scart-Geräte.
@kbender:
Nachdem Scart keine Verbindungsnorm sondern nur ein Stecker ist, müsstet du zuerst einmal festlegen, welche Signale du übertragen willst:
Composite (2-adrig)
S-Video (3-adrig)
RGB (5adrig)
Immer inclusive Masse (wenn ich mich nicht irre ).
Wenn du es versuchen willst, müsstest du dann ein Scart-Kabel und ein HDMI-Kabel (Stecker oder Buchse - was ist in der Wand) kaufen, beide durchschneiden und die entsprechenden Scart Anschlüsse 2 mal mit dem HDMI Kabel verbinden.
Wie dann die Qualität aussieht, kann ich dir aber nicht sagen ...
Apalone
#5 erstellt: 03. Apr 2007, 14:10
Habe ich dann offensichtlich falsch verstanden: er will wirklich rein manuell die Adern des HDMI benutzen, um Scart dranzufrickeln?!?
Auf Ideen kommen die Leute...
Stress
#6 erstellt: 03. Apr 2007, 14:12
Servus,
diba schrieb:
Composite (2-adrig)
S-Video (3-adrig)
RGB (5adrig)
S-Video eigentlich 4, da zwei Koaxelemente.
RGB in einer Richtung nur 4 (RGB+Composite) bzw. 5 wenn Composite In + Out.
Macht nur alles keinen Sinn, da in einem HDMI Kabel keine Koaxelemente verwendet werden.
Aber sicher kannst du das.
diba
#7 erstellt: 03. Apr 2007, 14:19
Ich bin Sparmeister und nehm die gleiche Masse
Da hast du jetzt aber die Masse vergessen
Überredet
@kbender: Vergiss meine theoretischen Abhandlungen, der Praktiker sagt "Nein, das wird nichts".
Stress
#8 erstellt: 03. Apr 2007, 14:26
Mann, dass klappt heute nicht mal mit dem zählen.
Incl. getrennter Massen 8 bzw. 10
[Beitrag von Stress am 03. Apr 2007, 14:27 bearbeitet]
kbender
#9 erstellt: 03. Apr 2007, 18:23
Hallo Leute,
danke für die anregende Diskussion. Wenn ich das vorher geahnt hätte, hätte ich mir noch ein S-Video Kabel mit reingelegt. Ton kommt ja über den digital Ausgang direkt.
Also werde ich mir wohl ein 10m S-Video Kabel kaufen und nur bei Bedarf anschliessen und dann durch den Raum legen. Sch.... Premiere, hoffentlich lassen die auch mal wieder DVB-S Karten mit CI zu.
Klaus
Scart auf Scart oder Scart auf YUV
Heinzi1964 am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  10 Beiträge
Scart auf HDMI - umbau
P-Iron am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  23 Beiträge
HDMI auf Scart Kabel
buz91a am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
Scart auf HDMI
Niffchen am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
Scart auf HDMI/Cinch!
R@bbit am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  18 Beiträge
scart auf hdmi konvertieren
sleepi_ground am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  4 Beiträge
pepeku am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  6 Beiträge
HDMI auf AV Scart
ady304 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  17 Beiträge
Scart auf HDMI?
FunGod am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  5 Beiträge
Hdmi auf Scart
Vandy am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.965
