HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » YUV am Scart => Wie geht das? | |
YUV am Scart => Wie geht das?+A -A |
tlazer
12:46
erstellt: 29. Dez 2004, |
Hallo Forum, ich möchte für meinen Tevion MD 41427 (27"LCD) einen DVD Player kaufen und die möglichst optimale Qualität erreichen. Laut Beschreibung kann jeder Scarteingang des LCD: Video, S-Video, RGB,YCrCb, YPrPb. Außer zwei dieser Scart Anschlüsse hat er noch einen DVI-I Eingang und einen PC-Audio-in. Das erläuterte ich dem freundliche Fachberater im Mädchenmarkt ![]() ![]() ![]() ![]() Das bedeutet aber das es den beschriebenen Scarteingang nicht geben kann. Da aber mit HDTV fähigkeit geworben wird und das Signal am Scart auch als YCrCb manuel ausgewählt werden kann denke ich eher an eine Wissenslücke beim "Fachberater". Könnt ihr mir helfen? Wie schließe ich einen YCrCb ausgebenden DVD Player (z.Bsp. JVC N312)an? ![]() Danke Thomas |
eox
12:52
also normalerweise ist YUV das mit den drei cinchbuchsen, es gibt aber auch haufenweise sat reciver usw die einfach YUV über scart ausgeben (man muss aber dazu sagen, dass das nicht standartisiert ist wie RGB/S-video/fbas über scart), dafür gibts dann aber einen scart zu YUV adapter, z.b. von oehlbach zu bekommen bei ![]() |
tlazer
18:24
.. Das bedeuted dann also ich nach einem DVD Player suchen muß, der über Scart das YUV Signal ausgibt. Sind das dann spezielle Scartkabel? Ist es da nicht gleich sinnvoll einen Yamakawa 375 zu kaufen, der kann dann gleich DVI. Gibt es etwas zu beachten, wenn der Ausgang DVI-D und der Eingang DVI-I ist? Danke Thomas |
aragorn
18:43
@ tlazer, das sind normale (allerdings voll beschaltete) Scart Kabel. Natürlich müsste das Bild via DVI-DVI noch leicht besser sein. Ob das "sinnvoll" ist, hängt von Deinem Geldbeutel ab. Zu DVI-D vs DVI-I gibt es eine hervorragende Erklärung hier : ![]() Mit einem DVI-D Kabel solltest Du bei rein digitaler Bildübertragung also kein Problem haben, egal ob nun DVI-I oder DVI-D vorhanden sind. Gruss, Aragorn [Beitrag von aragorn am 29. Dez 2004, 18:44 bearbeitet] |
YUV & scart verbindung geht das? badboy_olli am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 6 Beiträge |
Anfängerfrage: Scart-YUV Kabel wastel75 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
yuv oder scart Stoffel78 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 5 Beiträge |
yuv---scart chris_82 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 6 Beiträge |
scart YUV termite am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 9 Beiträge |
yuv-scart oder yuv-hdmi ? Boerti am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 3 Beiträge |
Scart - YUV/RGB Adapter-Kabel geht nicht mogli@home am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
Scart-Yuv???? Adapter? ls4 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
Scart -> YUV BeginnerCH am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 7 Beiträge |
YUV--->VGA, oder YUV Scart? Jensman1985 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
2004
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.083
