HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD über Component auf VGA am PC-Monitor => kei... | |
DVD über Component auf VGA am PC-Monitor => kein Bild+A -A |
aconator
15:39
erstellt: 10. Apr 2007, |||
Hallo! Habe hier folgendes Problem: Habe einen Sony DVP-NS76H DVD-Player, der RGB per Scart, Composite, S-Video, Component (Beschriftung hinten Y Pb/Cb Pr/Cr) und HDMI kann. Wenn ich den per Composite mit einem Dell 2005FPW Monitor verbinde und 16:9 als TV-Gerät einstelle, geht das Bild, aber halt mieße Quali. HMDI-auf-DVI geht nicht ("Kann Signal nicht verarbeiten"). Im Handbuch vom Player steht, dass es mit PC-Monitoren nicht geht, außer die können HDCP. So, das Problem aber ist, wenn ich es per Component-auf-VGA anschließe, kommt die selbe Fehlermeldung. Ein anderer Monitor sagt "Signal prüfen". Was kann ich hier machen? Keine Lust mir einen LCD-TV für 500 € aufwärts zu kaufen, vor allem wenn der Monitor mehr oder minder sinnlos hier rumsteht. Danke für die Hilfe Edit: der Dell ist übrigens ein 20,1" 16:10 Widescreen TFT mit 1680x1050 Pixeln. [Beitrag von aconator am 10. Apr 2007, 15:41 bearbeitet] |
Stress
16:45
Servus, wenn der DELL auf dem VGA-Anschluss nur RGBHV erwartet, dann wird das nicht funzen. Dazu kommt dann noch das Problem 50/60Hz. Was sagt das HB denn dazu? |
aconator
16:55
Puh, kein Peil, der hatte ned mal ein wirklich Handbuch, max. was als PDF auf der CD, mal nachschauen. Also bei Synchronisation steht: horizontal und vertikal getrennt; 3,3V Cmos oder 5V TTL-Niveau, positive oder negative Sync. Auflösung: Horizontaler Scanbereich 30 kHz bis 83 kHz (automatisch) Vertikaler Scanbereich 56 Hz bis 75 Hz, Ausnahme: 1680 x 1050 nur bei 60 Hz Optimale voreingestellte Auflösung Analog: 1680 x 1050 bei 60 Hz(VESA CVT-Modus) Digital: 1680 x 1050 bei 60 Hz(VESA CVT-R-Modus) Höchste voreingestellte Auflösung Analog: 1680 x 1050 bei 60 Hz(VESA CVT-Modus) Digital: 1680 x 1050 bei 60 Hz(VESA CVT-R-Modus) [Beitrag von aconator am 10. Apr 2007, 16:59 bearbeitet] |
Stress
17:05
Servus,
somit erwartet er eindeutig ein RGBHV Signal.
Und hier wäre das 2te KO-Kriterium, nämlich >56Hz. PAL ist 50Hz Material und somit funzt auch ein YUV progressiv nach RGBHV Wandler nicht. |
VGA auf Component berndthemann am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 4 Beiträge |
kein Bild über YUV / Component bra-tak am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 13 Beiträge |
pc über vga am myrica H²³ am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 2 Beiträge |
VGA Monitor an COMPONENT Ausgang anschliessen =MURO= am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 6 Beiträge |
PC mit vga an HDTV mit component. eddy90 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 10 Beiträge |
VGA auf Component JHo am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
10m PC auf TV. VGA oder Component? Jazzpa am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Beamer Anschluss VGA, Component? Trutzman am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
Kein Ton über VGA Samung LE37S81B nebu2k am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
VGA kein Bild auf Panasonic cermi69 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.143
