HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verlust bei langem Scart Kabel | |
Verlust bei langem Scart Kabel+A -A |
silvester66
12:09
erstellt: 30. Dez 2004, |
Folgendes Problem: Leider kann ich meinen Fernseher nur über ein Scart Kabel anschließen, da dbox2, DVD und VCR an anderer Stelle stehen. Habe Quellen über einen Switch von Hama an den Fernseher angeschlossen. Anschluss vom Switsch zum Fernseher über 5m Scart Kabel (war wohl billig vom Mediamarkt). Die Qualität des Bildes läßt zu wünschen übrig. Kann ich durch den Austausch des 5m Scart Kabels ein besseres Bild erlangen? Wenn ja, was für ein Kabel muss ich nutzen? Worauf muss ich beim Kauf achten? Liegt das Problem woanders? Wenn ich den Switsch überbrücke ist das Bild aber ebenfalls schlecht. Ich freue mich schon jetzt auf eure Antworten Silvester66 |
q12
21:08
klär erst einmal die signalform im scartkabel ! RGB oder FBAS beides ist möglich versuche RGB mit kabelwechsel ist KAUM was zu erreichen PHYSIK ! 5MHz und kapazität des Kabels. bedenke, ein koaxialkabel bildet den kondensator bei der Videofrequenz, das ist auch bei super, super kabel so |
nehvada
00:29
erstellt: 31. Dez 2004, |
wie q12 schon sagte erstmal sicherstellen, dass du RGB fährst ( das beim TV UND beim player im menu überprüfen!). danach mal die stecker aufschrauben: siehst du dort 21 einfache strippen dann ist das kabel nicht richtig geschirmt. die strippen für RGB signale müssen jeweils von der entsprechenden masse geschirmt werden. inklusive der äusseren schirmung erhältst du so ein sogenanntes doppelt geschirmtes kabel. du erkennst es daran, dass mehrere strippen jeweils einen innenleiter und eine äussere schirmung haben. der innenleiter ist für das signal zuständig und die schirmung für "masse". beides dann jeweils separat an einen pin gelötet. wenn das alles soweit passt ist auch mit teureren kabeln praktisch keine verbesserung mehr zu erwarten. dann liegt das problem evtl doch noch woanders... |
silvester66
14:14
erstellt: 01. Jan 2005, |
Danke für Eure Antworten. Werde die Sache mit dem Kabel mal prüfen und mich betr. des Ergebnisses melden |
scart kabel 5m-- Qualität verlust? jokajoka am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 9 Beiträge |
dvi-hdmi adapter = verlust? cest-moi am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 2 Beiträge |
Verlust durch VGA Adapter ? TomGroove am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 9 Beiträge |
Störungen mit langem Kabel? Blockmonsta am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
HDMI Switch - Verlust an Bildqualität? Alex1983 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Scart-Kabel bei Lidl palladium am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
Scart-Kabel pflugi01 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 7 Beiträge |
Bildaussetzer mit langem HDMI Kabel sonic3D am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 5 Beiträge |
scart kabel Alen00 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 11 Beiträge |
PC am Fernseher.. Verlust frei RGB.. Hotsauce am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.315
