HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Opimale Verkablung: KDL 40V2500 und an DigiSat | |
Opimale Verkablung: KDL 40V2500 und an DigiSat+A -A |
mur
#1 erstellt: 19. Mai 2007, 22:25 | ||||||||||
Hallo, der Sony und mein Premiere Digital Sat-Reciever von Nokia, sind über ein (vergoldetes) Scartkabel mit einander verbunden. Der DVD-Player ist auch über Scart am LCD angeschlossen. Das Bild über DVD ist hervorragend. Gibt es auch eine Möglichkeit die TV-Bildqualität so gut hinzubekommen, wie bei einer DVD? Der Ton kommt über ein 5 Jahre altes 5.1 System von Panasonic. Welcher Anschluss, Scart oder YUV hat das bessere Bild? Eine Frage noch zum Menüpunkt Digitale Sender des Sonys. Wenn ich einen digitalen Sendersuchlauf durchführe, findet er keine Sender. Woran liegt das? Und wie kann ich feststellen, das ich über meinen Sony digitales Fernsehen empfange? Wenn ich auf der Fernbedienung die Taste Digital drücke, dann erscheinen keine Sender auf dem Bildschirm. Für manche dürften das rechte dumme Fragen sein, aber ich bin leider völliger Laie was das betrifft. [Beitrag von mur am 20. Mai 2007, 08:41 bearbeitet] |
Colocolo
#2 erstellt: 20. Mai 2007, 09:14 | ||||||||||
Ich gehe mal davon aus, dass der Sony einen DVB-T-Tuner hat. Hast du eine Antenne angeschlossen und wohnst du im Empfangsgebiet? |
mur
#3 erstellt: 20. Mai 2007, 11:43 | ||||||||||
Hallo, ja, der 40v2500 hat einen dvt-b tuner und ich wohne im empfangsgebiet. ich habe auch im garten einen sehr guten dvt-b empfang. allerdings nutzen wir wohnzimmer digital sat über premiere. ich hatte also nicht vor, den sony über dvt-b laufen zu lassen. hat dvt-b ein besseres bild, als digital sat?? oder habe ich beim sony nur digital fernsehen, wenn ich über dvt-b schaue? |
Colocolo
#4 erstellt: 20. Mai 2007, 15:50 | ||||||||||
Er wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keinen DVB-S- oder DVB-C-Tuner haben. |
Bufobufo
#5 erstellt: 20. Mai 2007, 16:46 | ||||||||||
Hi, DVB-T Empfang funktioniert nur, wenn du eine Antenne an deinem Sony anschliesst (DVB-T-Antenne). Das beste Bild ( DigiSAT = Digital-Fernsehen) hast du natürlich über den SAT-Receiver, welchen du ja bereits angeschlossen hast. Die Bildqualität hängt von der Bitrate der jeweiligen Sender ab und läßt sich logischerweise nicht steigern. Gruß Jan |
mur
#6 erstellt: 20. Mai 2007, 17:46 | ||||||||||
Ja stimmt, ich habe DVB-T, sorry habe die Buchstaben durcheinander geschmiessen . Ich habe hier schon öfter gelesen, das "vollbeschaltet" Scartkabel das Bild sehr gut Übertragen sollen. Ich habe ein goldfarbendes Scartkabel, weiss aber nicht ob es vollbeschaltet ist. Woran erkenne ich das? |
mactrix
#7 erstellt: 22. Mai 2007, 11:04 | ||||||||||
Hifi-Consumer-Blödsinn. Das billigste, unvergoldete SCART-Kabel aus dem Supermarkt reicht bei diesen Kabellängen von 2m. DVB-T: Kann man qualitativ eh vergessen. Die meisten Fernseher haben den Tuner eingebaut, mein Sony bekommt die Kanäle auch ohne externe Antenne. Die Qualität ist beschissen, was vor allem an DVB-T selber liegt. Da der Tuner eingebaut ist, hat man keinen Einfluss auf die Übertragung. Das digitale Y'CbCr MPEG-2 Signal wird vom Fernseher direkt digital nach RGB auf die LCD-Bildpunkte umgesetzt, der Scaler wird der gleiche sein, den der Sony für alle anderen Signalquellen nutzt, also mittlerer Standard, aber eigentlich ok. DVB-S: Ist auch digital, kommt auch als Y'CbCr MPEG-2, aber mit höherer Bitrate und sollte daher über HDMI oder DVI am digitalen Flachbildschirm betrieben werden. Wenn allerdings das digitale Signal schlecht ist, dann kann eine analoge Verkabelung (YUV oder RGB Komponente/SCART) das etwas weichspülen, so das die Fehler etwas verwaschen werden. Das klappt aber meist am besten über S-Video, weil dann die Pixel-Artefakte verschwimmen, ohne das man ein so schlechtes Bild wie mit FBAS (Composite) erhält. Ein Zwischengeschalteter Scaler kann dienlich sein, aber die meisten haben nur analoge Eingänge. |
Bufobufo
#8 erstellt: 22. Mai 2007, 13:42 | ||||||||||
Hi, das stimmt nicht!
1. können diese Kabel nicht vollbeschaltet sein 2. besitzen sie zum Teil keine oder eine schlechte Schirmung 3. dadurch kann es zu brummen oder Bildschatten kommen 4. ist die mechanische Qualität schlecht (Kontaktschwerigkeiten) Es muß ja auch nicht gleich was super teures sein, aber fingerdick = gut geschirmt.
Mit einem Ohmmeter die einzelnen Kabel auf Durchgang messen. Gruß Jan |
mactrix
#9 erstellt: 22. Mai 2007, 22:16 | ||||||||||
Was nicht bedeutet dass ein schlechteres Bild ankommt, sondern gar kein Bild bzw. Bildsalat, wenn man SCART z.B. auf RBG, S-Video oder YUV nach RCA adaptiert, da die Pins nicht belegt sind. Aber wo gibt es denn so was noch, das steht doch drauf?
Die Betonung liegt auf "zum Teil". In der Praxis ist das eher unwahrscheinlich. Geh doch mal in den Keller und schau Dir an was da aus der Kabeldose kommt und über was für eine Länge. Also ob man da noch am SCART-Kabel was groß falsch machen könnte.
Es kann aber auch schon wo ganz anders her kommen (sogar vom Kabelnetzbetreiber) und das ist wesentlich wahrscheinlicher. Ich habe da noch nie ein Problem an der SCART-Verbindung gehabt.
Ja, das stimmt, aber nicht wegen den Kontaktschwierigkeiten. Die Billig-Dinger fallen eher gerne mal auseinander, vor allem wenn sie nach einiger Zeit sehr fest sitzen und man mal kräftig ziehen muss. Das ist mir in der Tat schon mehrmals passiert.
Klar ist fingerdick = gut geschirmt, aber gegen was willst Du abschirmen, Radioaktivität? Kein BNC-Kabel dieser Welt für HD-SDI oder analoge Übertragung in der professionellen Produktion und Fernsehwelt ist fingerdick. Kein XLR-Kabel in der Musikproduktion. Den Schwachsinn gibt es nur bei den Consumern.
Aber ein goldenes Ohmmeter |
mur
#10 erstellt: 24. Mai 2007, 17:06 | ||||||||||
Welches gute Scartkabel bis zu 25 € könnt Ihr empfehen? |
Bufobufo
#11 erstellt: 24. Mai 2007, 18:44 | ||||||||||
Verkablung PS3 + TV + Heimkinoanlage Sascha1988 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 12 Beiträge |
Reciver und Premiere Verkablung TripleX1 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe! Richtige Verkablung! mannyrivera am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 6 Beiträge |
Beamer komplette Verkablung Aldi05 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 2 Beiträge |
HTX-22HDX verkablung mark5564 am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
HDMI Verkablung im Kino snes am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 12 Beiträge |
Verkablung meiner Anlage? Choco am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Verkablung des zweiten Receivers HDTV-Rookie am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 9 Beiträge |
HIlfe verkablung/netzwerkeinrichtung bin neuling Kevin_92 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 6 Beiträge |
TV mit Beamer austauschen: Verkablung! MysterioJN am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 2 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.632
