HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC an Plasma: HDMI, DVI oder einfach VGA? | |
PC an Plasma: HDMI, DVI oder einfach VGA?+A -A |
Desecrator
07:59
erstellt: 26. Mai 2007, |
hallo zusammen! will meinen pc an meinen an meinen panasonic th-50 anschließen. so, ich habe nun folgendes probiert: pc per DVI-HDMI kabel an hdmi-eingang angeschlossen. das problem: am hdmi-eingang lassen sich am tv die auflösungen nicht umstellen, so dass das bild nicht ganz auf den tv passt. ich will das so aber nicht. also muss ich auf den vga-eingang am tv zurückgreifen, da ich hier die auflösung einstellen kann und somit das bild komplett auf den tv bekomme. zur auflösung: das dürfte dem eingang ja wohl egal sein, denn ich kann an der grafikkarte ja eh hochschrauben bis zum geht-nicht-mehr, also machts ja wohl keinen unterschied ob ich per hdmi oder vga da anstöpsel, richtig? nächste frage: wenn ich schon per vga an den tv muss, soll ich dann ein DVI-VGA kabel nutzen oder einfach ein vga-kabel (was viel günstiger wäre + adapter auf DVI, da die graka nur dvi hat!)? grund ist, dass ein vga-kabel ja eh nur 15polig ist, es dürfte ja somit wohl egal sein welches kabel ich nehme oder? PS: die entfernung beträgt 8m. also 10m kabel müsste ich nehmen. was ratet ihr mir, was wäre das vernünftigste? ich danke euch schon mal ![]() ciao, Sandro |
pellewolf
08:31
hallo! gerade wollte ich die fast gleiche frage stellen. sicher wurde das schon öfter diskutiert hier, aber die wirklich entscheidenen fragen wurden nie zufriedenstellend beatwortet. so wie ich es verstanden habe bisher: für echtes hd-material: beste lösung dvi -> hdmi kabel! das bild wird quasi verlusfrei digital zum tv weitergeleitet und muss nur ggf. runterskaliert werden vom TV (es sei denn du hast einen tv mit truehd-panel). Runterskalieren tut der Bildquali aber nicht wirklich weh. Nur hochskalieren würde das Bild schlechter machen. 1.)allerdings scheint es das problem zu geben bei dvi->hdmi das das bild nicht bildschirmfüllend angezeigt wird am TV!? da würde ich auch noch hilfe benötigen. wie ist es denn nun? mein 50er pana-plasma z.b. hat eine feste max. auflösung von 1366x768! wenn ich vom pc ein hd-film zuspiele, der in 720p oder einen anderen, der mit 1080i vorliegt - was kann ich tun damit diese filme ohne häßliche ränder oder irgendwelches flimmern was man hier und da liest angezeigt werden und vor allem FULLSCREEN? geht das überhaupt mit einem dvi->hdmi-kabel? ich glaube nur bei exaktem 720p-quellmaterial nicht wahr? 2.)für sauberes fullscreen am TV, auch z.b. für games scheint wohl ein dvi->VGA-Kabel besser zu sein da es mit diversen auflösungen besser zurechkommt. hier weiß ich allerdings nicht was besser ist: dvi->vga oder vga->vga!? edit: ein echtes dvi->vga-kabel scheint es gar nicht zu geben, bei ebay finde ich nur dvi->vga-adapter... also gibt es wohl zwei hauptmöglichkeiten für qualitätsfanatiker zu geben: dvi->hdmi vga->vga gruß [Beitrag von pellewolf am 26. Mai 2007, 08:44 bearbeitet] |
Desecrator
15:32
hi! richtig, wenn du per hdmi an den tv gehst, dann ist das bild überfüllt, sprich du siehst nicht alles aufm tv, oben und unten "quillt" es über. zu den kabel, die gibt es schon: hier ein dvi-vga mit 24+5 belegung: ![]() eines mit nur 15pin belegung gibts auch, hab ich mir aber nicht abgespeichert. wobei ich denke, dass dieses aber reichen sollte, denn beim vga hat man ja eh nur 15pins belegt. was hilfts mir also, wenn ich ein dvi-vga mit mehr als 15pin belegung habe?!? wohl nichts oder? wenn ich das jetzt also richtig kapiert habe, dann reicht ein dvi-vga-adapter + vga-kabel. da wäre die günstigste variante und ich könnte am tv auch meine auflösung einstellen, so dass ich den tv auch wirklich als "echten" pc-bildschirm nutzen kann. noch was: da ich ja auch nur 1080i habe, kann mir doch egal sein ob ich per hdmi oder vga in den tv reingehe, schließlich ist die auflösung eh beschränkt auf 1366x768. und das kann ich aufn vga-kanal genau so darstellen! ich hoffe jemand kann mir das OK für ein bestimmtes kabel geben, damit ich mir endlich eins kaufen kann um am tv zocken zu können ![]() |
dvi - vga, oder dvi-hdmi Beatmaker am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 9 Beiträge |
PC auf Plasma, VGA, DVI, HDMI, Scart?. seppl_o815 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
VGA oder HDMI/DVI shark95 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
DVI --> VGA oder DVI -> HDMI Dr.Oetker am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
VGA oder DVI für PC - Plasma Verbindung? Chris999 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 11 Beiträge |
pc-tv dvi-hdmi oder dvi-vga xPunkYx am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 2 Beiträge |
VGA oder DVI vom PC zum Plasma LopeZ83 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 5 Beiträge |
DVI-HDMI oder DVI-VGA Micha1024 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
Dvi auf Vga oder Hdmi ? J4NN1CK am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 3 Beiträge |
VGA oder DVI->HDMI? al3xs am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.385
