HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV-Bild verschneit | |
TV-Bild verschneit+A -A |
flokoc
17:21
erstellt: 10. Jun 2007, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem TV Bild. Und zwar ist das Bild teilweise recht ordentlich verschneit. Ich habe folgende Verkabelung. Von der TV Buchse geht es mit einem TV Kabel in einen DVD Player. Von dem DVD-Player geht dann ein Scartkabel sowie ein TV Kabel in den Fernseher. So kann ich dann fernsehen sowie aufnehmen und abspielen. Allerdings ist halt das Bild verschneit. Das Problem trat auch vorher schon mit meinem Videorekorder auf. Wenn ich allerdings von der TV Buchse direkt in den Fernseher gehe, ist das Bild astrein. Habe auch schon ein anderes TV Kabel benutzt. Allerdings immer wieder das selbe Problem wenn der DVD Player angeschlossen es. Es sei den ich schalte den DVD Player ein und steuere damit die Programme an. Dann ist das Bild auch in Ordnung. Wie kann ich das Problem lösen ? Gruß Flo |
HiFi_Addicted
17:44
Verteiler vor dem DVD-Recorder und in DVD-Recorder und TV direkt reingehn. MfG Christoph |
Uwe_Mettmann
20:38
Hallo Flo, vielleicht ist das Antennenkabel, dass vom DVD-Recorder zum TV geht, defekt. Tausche mal dieses Antennenkabel mit dem, das von der Dose zum DVD-Recorder geht. Ist jetzt das Bild auch verschneit, wenn Du die Programme über DVD-Recorder schaust, , so ist das Antennenkabel tatsächlich defekt. Ist das Antennenkabel in Ordnung, so musst Du tatsächlich, wie von Christoph vorgeschlagen, DVD-Recorder und TV über ein T-Stück direkt an die Dose anschließen. Wenn Du Pech hast, ist auch bei dieser Lösung das Bild nicht optimal. Wenn die Radiobuchse der Antennendose noch frei ist, so versuche dort eines der Geräte anzuschließen. Häufig liegt nämlich an der Radiobuchse das komplette TV-Signal an. Wenn dies klappt, ist das die optimale Lösung. Ach so, damit Du die Radiobuchse nutzen kannst, brauchst Du noch einen Adapter. Viele Grüße Uwe |
Bild verzerrt / verschneit HILFE! maho107 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 4 Beiträge |
TV+DVD-Player+ SCART-Kabel = Grünes Bild ranilyn am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 4 Beiträge |
sehr schlechtes TV Bild janhzd am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 10 Beiträge |
Kein Bild vom Videorekorder zum TV gonzo5 am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
Thomson-TV bekommt kein Signal von DVD Gnifeub am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 6 Beiträge |
LCD-TV Schlechtes Bild maczand am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild über Scartkabel am Plasma TV. Bastler72 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder mit LCD-TV verbunden! TV-Bild wird schlechter Ryusei am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 11 Beiträge |
Verkabelung DVD Rec. ---> TV hifi-liebhaber am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Bild von DVD Player > LCD TV rauschend TiTux am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.551
