HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI + HDMI + Ton wie unter einen Hut | |
DVI + HDMI + Ton wie unter einen Hut+A -A |
Blaualge
09:47
erstellt: 12. Jun 2007, |
Da DVI-Stecker keinen Ton übertragen - HDMI schon, frage ich Euch: Gibt es eine Möglichkeit, wie ich den Ton auf nen HDMI-stecker bringe, der an nem DVI-Port (eines PC) hängt - falls mein (zukünftiger) LCD-TV die Möglichkeit nicht unterstützt >gleichzeitig< den HDMI-Stecker UND nen ext. Ton-Eingang zu verarbeiten ? Hat dieses Feature einen Namen, auf den ich beim Kauf des TV achten muss - oder unterstützten das ALLE LCD-Geräte ? |
dbrepairman
13:06
erstellt: 13. Jun 2007, |
Eine Aussage für alle LCDs zu machen, ist wohl kaum möglich. Aber alle, die ich mir etwas genauer angeschaut habe (aktuelle Modelle von Toshiba, Sharp und Samsung), hatten zumindest einen HDMI-Eingang mit separatem Ton-Eingang. Vor dem Kauf einfach nachfragen oder nachsehen (im Zweifelsfall immer besser) oder die Bedienungsanleitung des Gerätes, das du dir kaufen möchtest, runterladen. Gruß dbrepairman |
Blaualge
22:29
Danke, das wollte ich hören - bin noch totaler LCD-Newbie! ![]() |
Blaualge
18:10
erstellt: 15. Jun 2007, |
Eine Frage noch: Kann ich bei LCD's generell sicher sein, dass Audio-IN mit nem HDMI-Eingang zusammen arbeitet oder werden AUDIO-IN bei LCD auch für andere Dinge genutzt bzw. ist das von Gerät zu Gerät unterschiedlich - wie es dbrepairman schon sagte ? [Beitrag von Blaualge am 15. Jun 2007, 19:09 bearbeitet] |
dbrepairman
21:19
Da kannst du sicher nicht "generell sicher" sein, sondern das musst du beim Gerät deiner Wahl gezielt überprüfen. EDIT: Du kannst aber auf jeden Fall sicher sein, dass Audio-In immer nur dazu genutzt wird, ein Audio-Signal in den LCD zu übertragen ![]() Gruß dbrepairman [Beitrag von dbrepairman am 15. Jun 2007, 21:21 bearbeitet] |
Blaualge
22:20
Okay, bin ja schon still ![]() ![]() Danke nochmal! PS: Wenn noch jemand ne Meinung.. bitte hier hinein ![]() [Beitrag von Blaualge am 16. Jun 2007, 09:18 bearbeitet] |
dbrepairman
11:54
erstellt: 16. Jun 2007, |
Du musst nicht still sein, wenn du noch Fragen hast, dann frag ... Vielleicht habe ich dir ja auch zuviel Angst eingejagt, das war bestimmt nicht meine Absicht. Die meisten LCDs haben sicherlich einen Audio-Eingang, um den Ton zu einer DVI-Verbindung einspeisen zu können. Nur ob es halt wirklich jeder hat, auch der letzte Exot von eBay oder aus dem Baumarkt, dass kann dir niemand bestätigen (oder zumindest ich nicht). Wenn dir dieses Feature wichtig ist, dann musst du gezielt danach fragen bzw. recherchieren. Hier im Forum ist dir dabei sicherlich jeder behilflich, wenn du ein konkretes LCD-Modell nennen kannst. Gruß dbrepairman |
Blaualge
15:12
Man darf wohl Audio-IN bei nem LCD nicht mit dem verwechseln, was z.B. ein Audio-IN beim PC oder nem Verstärker einer Hifi-Anlage darstellt - d.H. meist als Ton AUFNAHME-Stecker. Die Frage muss doch lauten - auch wenn ein AUDIO-IN bei LCD nicht genormt ist: Wozu dient Audio-IN sonst, wenn nicht für die DVI-Verbindung? Viele Denken ja bei DVI-nicht ans schauen von HD-Filmen von der PC-Platte/PC-DVD-Drive, sonder eher an das Computerbild und da brauch man ja keinen (synchronen) Ton. Ich wollte halt verhindern, dass ich bei X LCD immer wieder dasselbe fragen muss ![]() |
dbrepairman
15:52
Für alle anderen Verbindungsarten, die wie DVI keinen Ton übertragen können, z.B. - VGA - YUV - S-Video (Hosiden) - ... Gruß dbrepairman |
Colocolo
16:10
Dann geh in den Laden oder lad dir die Bedienungsanleitung runter und guck nach, zu welchem Input der/die Audio-In(s) gehören. Gehört er zum selben Input wie ein HDMI-Eingang, dann hat sich dein Problem doch schon gelöst. Ist der Audio-Eingang ein seperater Input oder gehört zB zu einem anderen Videoeingang, dann entspricht er nicht deinen Ansprüchen. Das steht alles in der Anleitung und ist i.d.R. sogar durch Umrandungen und/oder Bezeichnungen am Gerät selbst zu erkennen. |
Blaualge
16:26
@dbrepairman, Danke ![]() ![]() @Colocolo, genauso soll es sein mit den Umrandungen ![]() [Beitrag von Blaualge am 16. Jun 2007, 17:49 bearbeitet] |
DVI -> HDMI mit Ton blu5kreen am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
dvi/hdmi-adapter mit ton? errut am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 3 Beiträge |
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI? Rotfuxx am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
HDMI/DVI Adapter, zusätzliche Ton-Verteilung Joemino am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 11 Beiträge |
iMac -> TV mit DVI+Ton -> HDMI dekubi am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
DVI mit HDMI verbunden, kein Ton catweasle001 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
DVI - HDMI oder DVI-DVI Calvin71 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 3 Beiträge |
HDMI - DVI oder DVI - HDMI ??? Vorph am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 3 Beiträge |
HDMI DVI Adapter diba am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 16 Beiträge |
hdmi -DVI-I Kabel zypern am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 5 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedfrengel
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.058
