Scart-Kabel: Kabelwiderstand wichtig für's Bild?
Der-Nachbar
#1 erstellt: 22. Jun 2007, 19:58
Habe ein Problem mit dem Bild vom Sat-Receiver zum TV.
Es liegt nicht am Receiver und nicht am TV.
Es ist ein unscharfes Bild, leicht nach rechts gezogen, verschwommen.
Es liegt wohl am Kabel, ich habe mir DVI-Leitungen in die Wand gelegt, mir DVI-Kabel genommen und Scart-Stecker angelötet.
Habe auch auf Belegung geachtet, Bild und Ton habe ich ja auch.
Belegung ist gleich eines normalen Scart-Kabel. Paßt also.
Nur halt dieses Verschwommene.
Jetzt würde mich halt interessieren, ob es wichtig ist was für ein Widerstand das Kabel hat?
Master_J
#2 erstellt: 23. Jun 2007, 08:18
Der Wellenwiderstand?
Ja, je länger desto wichtiger.
Welche Signalart überträgst Du mit dem Kabel?
FBAS, S-Video, RGB?
Gruss
Jochen
Der-Nachbar
#3 erstellt: 23. Jun 2007, 08:49
Hmm.... ich habe mir die Belegung von DVI gesucht, weil hier und da die Abschirmung doppelt ist und habe es auf Scart-Stecker gelötet, also alle 21 Pin's belegt.
War wohl nicht so gut... witzige an der Sache ist, ich habe mir 3 DVI-Leitung in die Wand gelegt, 1x für PC an TV und 2x für Sat und DVD-Player.
Da wird der DVD-Player genau das gleiche Problem machen.
Der-Nachbar
#4 erstellt: 25. Jun 2007, 18:12
Der Widerstand is doch nur für's Bild wichtig... Ton eher weniger.
Es ist im Endeffekt DVI-Kabel, nur auf einer Seite mit Scart-Stecker versehen.
Scart->DVI 1m in DVI->DVI 3m in Wand auf DVI->Scart 5m -> TV
Was könnte ich denn da machen?
Master_J
#5 erstellt: 26. Jun 2007, 08:50
Meine Rückfrage beantworten:
FBAS, S-Video, RGB?
Gruss
Jochen
Der-Nachbar
#6 erstellt: 26. Jun 2007, 14:34
Ich weiß jetzt nicht genau, was mein Sat-Receiver am Scart rausgibt...
Im Prinzip muß man sich das wie ein normales Scart-Kabel vorstellen, nur das zwischen den Steckern statt Scart-Kabel eine DVI-Leitung ist.
Habe mir die Belegung von DVI-Steckern gesucht, einige Abschirmungen gehen auf 2 Pins am DVI-Stecker.
Diese Adern habe ich dann zusammengelegt und am Scart-Stecker an einen Pin gelötet.
Master_J
#7 erstellt: 26. Jun 2007, 15:20
Dann finde das raus...
Per FBAS kriegst Du auch mit dem superallerbesten richtigen Scart-Kabel kein gutes Bild.
Zangengeburt?
Gruss
Jochen
Der-Nachbar
#8 erstellt: 26. Jun 2007, 17:19
Wie mache ich das?
Würde dir die Beschreibung helfen?
Würde sie dir zuschicken: Nachbars@gmx.de
Evtl gehts auch so Sat-Receiver.
Dort unter Downloads sind 2 Beschreibungen.
Master_J
#9 erstellt: 26. Jun 2007, 17:35
Wie mache ich das?
Du schaust im Menü nach.
Bei Sender und Empfänger.
Da Du nachfragen musst, kann man davon ausgehen, dass alles auf Werkseinstellungen ist: FBAS.
Lies bitte die Anleitungen (Du, nicht ich ;)), dann sieht man weiter.
Gruss
Jochen
Der-Nachbar
#10 erstellt: 27. Jun 2007, 09:09
Hmm...
Satreceiver kann FBAS, RGB, YUV, Y/C ... laut Beschreibung.
Im Menü selbst aber nur FBAS und Y/C.
Wenn ich auf Y/C gehe, dan ist das Bild s/w.
Und am TV kann ich nichts finden, wo ich was einstellen kann.
Der-Nachbar
#11 erstellt: 07. Jul 2007, 08:15
Komme da nicht wirklich weiter....
Der-Nachbar
#12 erstellt: 10. Jul 2007, 16:59
Was hätte ich denn für Möglichkeiten?
Der-Nachbar
#13 erstellt: 14. Jul 2007, 07:12
So, habe mal ein Auszug aus der Beschreibung des TV's
Link
Evtl sagt dies ja was aus....
Stress
#14 erstellt: 14. Jul 2007, 10:50
Kabel austauschen, denn das wird so nichts.
Der-Nachbar
#15 erstellt: 14. Jul 2007, 13:57
Ok, werd die Wand wieder aufstemmen.
hgdo
Moderator
#16 erstellt: 14. Jul 2007, 13:59
Und leg gleich ein Leerrohr, das erleichtert den nächsten Kabelwechsel ungemein.
Weitere Antennendosen für's Dachgeschoss
Dieter_Rinke am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  8 Beiträge
Scart Umschalter oder Y-Kabel?
ZEPHYR87 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  3 Beiträge
scart kabel
ebner5401 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
Besser abgeschirmtes SCART Kabel?
smart217 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  3 Beiträge
Scart oder RGB kabel
roberxx am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  3 Beiträge
Scart-Kabel
pflugi01 am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  7 Beiträge
Scart-Kabel
Enfis am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  2 Beiträge
scart kabel
Alen00 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  11 Beiträge
Scart Kabel
Promillus am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  3 Beiträge
Scart-Kabel
Bruno_Z am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Norbert*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.401
