HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Suche Scart-Kabel nur für RGB-Signale | |
Suche Scart-Kabel nur für RGB-Signale+A -A |
Jürgen_B
#1 erstellt: 06. Jul 2007, 18:42 | |
Hallo, gibt es Scart-Kabel wo nur die Anschlüsse für RGB und Audio geschaltet sind, aber nicht die für FBAS und YUV. Andernfalls müßte ich wohl die nicht benötigten Leitungen abknipsen. Es geht mir um einen Test ob das Bild am LCD-TV, der am Scart-Anschluss RGB und FBAS kann, anders ausieht, wenn dieser nur das RGB-Signal oder ein Signal von einem voll beschalteten Scart-Kabel bekommt. |
Master_J
#2 erstellt: 06. Jul 2007, 19:42 | |
RGB braucht FBAS für den Sync. Ausserdem noch die Steuerspannung auf Pin 16, damit sich der Fernseher auf RGB umschaltet. Und YUV ist im Scart gar nicht vorhanden - dafür werden i.A. die RGB-Pins missbraucht. Wenn Player und Fernseher korrekt funktionieren, ist es egal was sonst noch für Signale neben dem RGB-Bild vorhanden sind. Gruss Jochen |
Jürgen_B
#3 erstellt: 06. Jul 2007, 20:39 | |
Ich habe meine d-box 2 auf Linux umstellen lassen. Alles hat gut geklappt. Das einzige was auffällt ist die Video-Signalart. Wenn ich "RGB + CVBS (FBAS)" auswähle und das Scart-Kabel direkt an den LCD-TV (kann am Anschluß RGB und FBAS) anschließe, dann habe ich ein Bild, was m.E. RGB-Qualität hat. Wenn ich mit der Einstellung das Signal durch meinen Panasonic DVD-Recorder leite, wo Scart-Eingang-/-Ausgang auf "RGB" gesetzt sind, dann kommt kein Bild am LCD-TV an. Wenn Scart-Eingang-/-Ausgang auf "Video" (FBAS) eingestellt sind, dann kommt ein Bild am LCD-TV an. Dieses läßt mich darauf schliessen das die Linux-Software die Signale für RGB nicht sauber erstellt. Ich könnte mal mit einem Kabel "Scart auf Video (FBAS)" und direktem Anschluss am LCD-TV vergleichen wie die Singalqualität ist. |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 07. Jul 2007, 00:49 | |
Nee, das lässt darauf schließen, dass der DVD-Rekorder das RGB-Signal nicht durchschleift oder dass du die beiden Scart-Buchsen am DVD-Rekorder verwechselt hast. [Beitrag von hgdo am 07. Jul 2007, 00:49 bearbeitet] |
Jürgen_B
#5 erstellt: 07. Jul 2007, 18:20 | |
Mit der Original-Software der d-box 2 klappte es ja vorher. Ich habe nach der Software-Umstellung nichts an der Verkabelung und nichts an den Einstellungen des DVD-Recorders geändert. Ich kann mir darum nur vorstellen, das das Timing mancher ausgegebener Signale nicht mehr ganz der RGB-Norm entsprechen. |
Scart YUV RGB YPbPr Kabel omegamann2007 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
Scart oder RGB kabel roberxx am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
Belegung Scart-Kabel RGB RON2 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 5 Beiträge |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Hochwertiges SCART/RGB-Kabel gesucht Tribun74 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 4 Beiträge |
RGB-Scart Kabel HolgerCW am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 5 Beiträge |
Scart RGB danielson am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Besseres Kabel für SCART - RGB ? wolfgang73 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
YUV Progressiv auf RGB-Scart ? schottland am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 3 Beiträge |
VGA Scart Kabel fuba am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 8 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRLear
- Gesamtzahl an Themen1.554.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.025
