HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Y Pb Pr über Scart | |
Y Pb Pr über Scart+A -A |
fred_Feuer
00:22
erstellt: 17. Feb 2004, |
Y Pb Pr Signal kommt über Scart aus meiner Dreambox (entsprechende Einstellung im Setup) - mein Projektor hat auch einen entsprechenden Eingang mit Y Cr Cb - soweit so gut eigentlich sollte das klappen NUR - wo kann ich ein entsprechendes Kabel "Scart auf Y Pr Pb" kaufen ??? |
Honda_Steffen
09:59
so nen adapter bekommst du eigentlich im Saturn, im Media Markt, im Pro-Markt...... in der Ecke wo die guten Kabel sind. Nicht bei der normalen Ramschecke. |
Firefighter
17:57
Schau mal hier ist glaub Ich kein Standard sondern seperat umgelötet. http://www.dcskabel.de/product_info.php?products_id=285 MfG Firefighter |
Firefighter
18:17
Hallo Ich noch mal, hier ist ein Kabel das "normal" verschaltet / verdrahtet ist. http://www.hifi-regler.de/shop/oehlbach/oehlbach_xxl_scart-adapter_auf_cinch_rgb.php Das hab Ich mir auch bestellt, da mein DVD Player nur über Scart Yuv ausgibt. Firefighter |
fred_Feuer
21:20
unter ![]() 16 GND Ground connection for pin 18 (Pb) 17 GND Ground connection for pin 19 (C/Pr) 18 Pb, B OUT This pin outputs the Pb component signal in HDTV mode, and the BLUE component signal in RGB SCART mode. 19 C,Pr,R OUT This pin outputs the Chroma signal in SDTV mode, and the Pr component signal in HDTV mode, and the RED component signal in RGB SCART mode. 20 GND Ground connection for pin 22 (Y) 22 Y, G OUT This pin outputs the Luma signal in both SDTV and HDTV modes, and the GREEN component signal in RGB SCART mode. Daraus geht hervor dass die RGB Pins gleich den YPrPb belegt sind. Nur frage ich mich dann warum die den Oehlbach XXL Scart Adapter für die D-Box 2 umgelötet haben - Außer die haben da die Pins falsch belegt. Naja ich habe jetzt auf jeden Fall das Standart Teil für die Dreambox bestellt und bin schon ganz hibbelig ob es Klappt ![]() |
Fahrenheit-145
11:34
erstellt: 25. Nov 2009, |
Ich möchte gerne dieses Thema nochmal hervorkramen,da es leider einige Unstimmigkeiten über die Pinbelegung gibt: Ein Scart hat nun mal leider nur 20 Anschlüsse(Zählt man die außere Masse dazu sind es 21 aber wo löte ich das Kabel von Pin 22 (Y,G out) an??? Könnte mir jemand genauere Informationen geben,denn ich habe genau dieses Problem. Die Links funktionieren leider nicht mehr... Herzlichen Dank Peter aus Wien [Beitrag von Fahrenheit-145 am 25. Nov 2009, 11:35 bearbeitet] |
raceroad
18:04
erstellt: 26. Nov 2009, |
Angaben zur Steckerbelegung sind aber wirklich leicht zu finden, ![]()
meinst ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 26. Nov 2009, 18:08 bearbeitet] |
Fahrenheit-145
18:09
Die Belegung des Scart ist nicht das Problem,die habe ich... Siehe Beitrag 5 Zeile 7 und 8 da stehts und ich konnte mir keinen Reim drauf machen. DANKE Peter [Beitrag von Fahrenheit-145 am 26. Nov 2009, 18:11 bearbeitet] |
raceroad
19:51
Die oben in #5 genannten Belegungen passen aber gar nicht zu Scart, es könnte sich z.B. um die Anschlussbelegung für eine Kabelpeitsche (ähnlich wie ![]() Es fällt aber auf, dass oben bei der Pinbelegung nach #5 Pb RGB-Blau und Pr RGB-Rot entspricht. Bei der von mir verlinkten Wiki-Seite sind diese Zuordnungen vertauscht, während die ![]() |
Fahrenheit-145
20:59
Ich habe es Probiert,doch leider nichts brauchbares rausgekommen... Das sieht auch sehr interessant aus: ![]() Hier sind die verschiedensten Verschaltungen angegeben. Ebenfalls brauchbar: ![]() Hier ist auch ein Trick wie man RGB ein/ausschalten kann(Blanking) Übrigens die Englische Stimmt(habe mich die letzten 2 Wochen damit beschäftigt(leider bisher ohne brauchbare Ergebnisse!!) Weiters auf den meisten Bezeichnungen der Scart stehen die Kontakte 5,7,9,11,13,15 R G B EINGANG alledingst ist das ein Ein/Ausgang. Im gegensatz zum Ton oder der Fbas wo es getrennte Ein/ausgänge gibt. Jedenfalls danke für die Hinweise,jetzt warte ich noch auf den Plan für den Sync-Extraktor... Peter [Beitrag von Fahrenheit-145 am 26. Nov 2009, 21:02 bearbeitet] |
Anschluss Scart Y pb pr herrmann95 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 10 Beiträge |
Verkabelungsproblem: HDMI --> Y/Pb/Pr commodus89 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
Y Pb Pr / Y Cb Cr JehutyTHC am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
Y Pr Pb Component = YUV? Evil06 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 2 Beiträge |
Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr ??? T4P. am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
RGB identisch zu Y/Pb/Pr ? JameyJasta am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
RGB out und Y,Pb,Pr in? -Hoschi- am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 4 Beiträge |
YUV Kabel aber Y Pb Pr TV? Flodol am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Y,Pb,Pr ist HD oder nicht ? sputek am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 13 Beiträge |
Von Scart auf Y/Pb/Pr bringt das was? donteufel am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.877
