Taugt ein Vivanco DVI-D Stecker an Stecker Kabel etwas?
EddytheEagle
#1 erstellt: 08. Jan 2005, 20:10
Hallo.
Seit einigen Tagen habe ich ein Thomson DLY 644, und besagtes Kabel mit dem ich eine HTPC angeschlossen habe.
Da wir eine Sat-Schüssel haben, dachte ich eine geschlossene Digitale Kette über PC wäre wohl die qualitativ hochwertigste Möglichkeit.
Bei DVD-Wiedergabe ist trotzdem mein Xoro HSD400+ DVD-Player über SCART qualitativ deutlich besser als mein HTPC über DVI, das kann doch eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen?
Stress
#2 erstellt: 08. Jan 2005, 22:11
das wird wohl nicht am Kabel liegen, sondern an der Zuspielunng.
Welche Auflösung und Frequenz kann der Thomson nativ?
Was hast Du am PC eingestellt?
EddytheEagle
#3 erstellt: 09. Jan 2005, 00:00
Native Auflösung am Thomson ist 128ßx720 und genau das habe ich auch am PC in Windows über Powerstrip eingestellt. Frequenz am Thomson ??? Am PC habe ich in Powerstrip max. 50 hz eingestellt. Auch 100 hz habe ich ausprobiert, gibt keinen Unterschied.
eox
#4 erstellt: 09. Jan 2005, 13:05
50Hz für PAL benutzen, und 60Hz für NTSC material.
Stress
#5 erstellt: 09. Jan 2005, 13:53
EddytheEagle schrieb:
Bei DVD-Wiedergabe ist trotzdem mein Xoro HSD400+ DVD-Player über SCART qualitativ deutlich besser als mein HTPC über DVI..
was ist denn deutlich besser?
Kannst Du das beschreiben und/oder Bilder dazu?
Dann der Thomson auch DVI via 50Hz?
DVI-HDMI Kabel: DVI Stecker?
xck3001 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  2 Beiträge
DVI Kabel mit Stecker und Buchse an DVI Stecker/HDMI Stecker Kabel
StaringBack am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  2 Beiträge
Gibt's abgewinkelte DVI-Stecker?
shakajones am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  2 Beiträge
DVI Kabel trennen / Stecker entfernen zwecks
obermotz am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
DVI Kabel mit kurzem / abgewinkeltem Stecker ?
schwurbel am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  3 Beiträge
DVI-D / DVI-I welches Kabel?
ennani am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  5 Beiträge
DVI mit 90° gewinkeltem stecker nach UNTEN!
Noguru am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  3 Beiträge
1 Pin bei DVI-Stecker kürzer? Normal?
mensa am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
Welches DVI Kabel - Stecker auf Buchse
gstar7 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
VGA Kabel Stecker auf Stecker löten
ErdNussLocke am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.560
