HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Automatischer Wechsel von 4:3 auf 16:9 infolge RGB... | |
Automatischer Wechsel von 4:3 auf 16:9 infolge RGB-Kabel+A -A |
sirby
08:38
erstellt: 21. Aug 2007, |
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem: Vor Kurzem habe ich mir die neue PS3 gekauft und dazu von Snakebyte ein RGB-Scart-Kabel zur Verbesserung der Bildschärfe. Mein Sony (Röhrenfernseher) unterstützt RGB. Somit habe ich das Kabel an der PS3 und am entsprechenden Scart-Anschluss hinten am Fernseher angeschlossen. Die Einstellungen auf RGB habe ich bei der PS3 ebenfalls vorgenommen. Komischerweise schaltet jetzt der Fernseher von alleine zwischen dem RGB-Bild der PS3 und dem normalen TV-Programm und sonst einem AV-Eingang (komischerweise plötzlich im Format 16:9) um. Kann ich mir schlichtweg nicht erklären. Wenn ich danach wieder zum RGB-Eingang switche, geht das ganze nach kurzer Zeit wieder von Vorne los. Ist mir absolut unerklärlich.... Wer kann mir helfen? |
diba
10:04
Es gibt am Scart-Kabel ein zusätzliches Signal, dass den TV (wenn er es unterstützt) sowohl auf diesen Eingang umschalten, als auch das Format einstellen kann. Ich vermute, dass es ein Problem mit dem Signal gibt (wenn es weg ist schaltet der TV anscheinend automatisch auf TV zurück). Vielleicht ist es nur ein Wackelkontakt. Kontrolliere einmal ob die Scartstecker richtig angesteckt sind oder versuche es auch einmal mit einem anderen Kabel. |
sirby
10:37
Danke für deine Antwort. Komisch ist nur, dass es beim ersten Mal geklappt hat. Danach habe ich die PS3 abgestellt und beim nächsten Versuch hats dann nicht mehr geklappt. Könnte wirklich ein Wackelkontakt sein. Obschon ich mir sicher bin, dass ich den Stecker gut eingesteckt habe. Werde mich mal deinen Tipps annehmen und weiter probieren. Besten Dank |
Fernseher schaltet auf 16:9 bei RGB-Kabel Toby11 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 4 Beiträge |
umschaltbox & 4/3 16/9 umschaltung dch am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
Belegung Scart-Kabel RGB RON2 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 5 Beiträge |
16:9 Bild mobsi01 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
TV-Out in 16:9 ? adr1an0 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 3 Beiträge |
S-Video/RGB Converter balimar am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 5 Beiträge |
16:9 Fernseh unterstützt nur 4:3 Auflösung! PaladinIV am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
HUMAX PR-Fox C + Premiere 16:9 fam-fischer am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Komponenten-Kabel Qualität und 16:9-Problem AliXander am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
HDMI automatische 16:9 Formatumschaltung bauernbua am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.659
