HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI Fernseher-Computer | |
DVI Fernseher-Computer+A -A |
otg
18:46
erstellt: 26. Aug 2007, |
Liebe Spezialisten! Ich habe einen Philips LCD 32PF9976 mit DVI Eingangsbuchse. Jetzt bin ich dabei, einen neuen Computer anzuschaffen, der eine DVI Ausgangsbuchse besitzt. Die Grafikkarte ist eine ASUS EN7600GS. Bei der Grafikkarte sind Symbole wie TV_Out, DVI-I, Dual VGA und HDTV Out als Merkmale angegeben. Da ich aus früheren Beiträgen bzw. bei der Beschreibung der DVI Schnittstelle gesehen habe, dass diese sowohl Analog als Digital Signale übertragen kann, bin ich verunsichert, ob ich beim zusammenschließen des Fernsehers mit der Computer Schnittstelle nun endlich die 16:9 Darstellung erreichen kann. (Beim Fernseher steht unter den Leistungsmerkmalen der DVI schnittstelle neben VGA 1024*768 auch HDTV mit 1920*1080i und 1920*1152i) Also noch einmal: Kann ich ein Bild im Format 16:9 darstellen, dass die gleiche Schärfe wie 1024*768 erreicht (ohne dass dann Buchstaben verzerrt dargestellt werden, und nur mehr Filme halbwegs gut rauskommen?) Oder kann diesen HDTV Modus den der Fernseher kann derzeit noch kein Computerausgang? Danke für Eure Mitteilungen (Bitte keine Verweise auf frühere Beiträge, ich habe diese schon stundenlang durchgesehen, und bin mir noch immer nicht klar was geht, und was nicht) otg |
Apalone
09:56
erstellt: 27. Aug 2007, |
Hi! der Ausgang kann das; ob deine Grafikkarte das kann, musst du im Handbuch nachschauen. Marko |
Bufobufo
20:29
Wo steht das in der BA ? Auf Seite 21 jedenfalls nicht ! Eine richtig gute Schärfe und ein verzerrungsfreies Bild hast du nur bei nativer Ansteuerung. Die ist bei 1366x768 und wird laut BA leider nicht unterstützt. Das Gerät ist halt ein Flat-TV und kein Monitor. Gruß Jan |
otg
16:12
erstellt: 28. Aug 2007, |
Wo steht das in der BA ? Auf Seite 21 jedenfalls nicht ! |
otg
16:13
Hallo Jan! Meine Betriebsanleitung bezieht sich auf die Geräte 32PF9976 und 42PF9976. sie ist in 4 Sprachen abgedruckt und hat in jeder Sprache nur 11 Seiten. Auf Seite 8 steht unter "Schließen Sie Ihren DVI Stecker an"... Der DVI Anschluss erlaubt die folgenden Monitor und Display Modi: EDTV 740/720 x 480p, 720 x 576p HDTV 1920 x 1080i, 1920 x 1152i VGA 640 x 480 60Hz und 800 x 600 60 Hz. Tatsache ist, dass ich vom Computer mit VGA Signal eine sehr gute Darstellung mit 1024 x 768 erreiche aber eben nur im Verhältnis 4:3 und derzeit nichts, was die 16:9 ausnutzt. Wenn ich Dich richtig verstehe bringt der HDTV Modus zumindest auf der Schärfenseite nichts. Gruß otg |
otg
16:21
Hallo Marko! Unter Ausgang meinst Du ja den Fernseher DVI Eingang. Da ich den Computer samt Grafik Karte gerade kaufen will, kann ich mich nur auf die Homepage der Fa. Asus beziehen, und schildern was ich dort sehe. Die Grafik Karte besitzt 3 Ausgangsbuchsen. Rund (vermutlich zugeordnet der Funktion TV Out) D-Sub für VGA (da ein Symbol anzeigt, dass die Grafikkarte Dual VGA kann) und als dritte Buchse die DVI-I Buchse. Da denke ich, sollten dann die Signale z.B. für VGA aber auch für HDTV-OUT drübergehen. Wenn Ihr aber der Meinung seid, dass es keine Verbesserung der Bildqualität bringt, wenn ich über HDTV_Out gehe, dann kann ich den Computer mit einem langen VGA Kabel im Arbeitszimmer belassen, und brauche mir kein teures Wohnzimmer Modell kaufen. Für die Spezialisten, ist das was ich hier von mir gebe sicher "dummes Gewäsch" aber ich möchte ausnahmsweise vor dem Kauf eines zusätzlichen Gerätes wissen, ob es was bringt. In dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass ich auch beim Support von Philips einmal wegen der Funktionen des Fernsehers nachgefragt habe. Die haben aber quasi geantwortet "das Gerät kann halt dies und jenes jetzt noch nicht, und ich bin selbst schuld, wenn ich mir den Fernseher vor 2 Jahren um 2600 EUR gekauft habe" ![]() Es ist ein letzter Versuch, das rauszuholen, was aus dem Fernseher rauszuholen ist. bg otg [Beitrag von otg am 28. Aug 2007, 16:35 bearbeitet] |
Bufobufo
17:49
Hi, schau mal ![]() Tatsache bleibt aber, dass der TV leider kaum PC-Auflösungen unterstützt. Die Hersteller sehen hierfür anscheinend keinen Bedarf und müssen sich deshalb nicht wundern, wenn ihre Produkte bei Tests entsprechend abgestraft werden. Du hast eben auch so ein TV und kannst höchstens mit 1080i eine verzerrungsfreie 16:9 Darstellung "zaubern". Diese Auflösung können fast alle Grafikkarten die nicht älter als 2-3 Jahre sind. Also für die 7600GS auch kein Problem. Die nächste Einschränkung ist aber, das fast alle TV's 1080i nur im "Video-Mode" beherrschen. Das heißt, das Bild hat einen großen Overscan und kann nur 50 und 60Hz interlaced wiedergegeben werden. Fazit: Da man heute sowieso nur noch per DVI aus dem PC gehen sollte, kannst du dir ruhig eine Grafikkarte mit DVI kaufen. Du kannst dann auch mit einem "günstigen" DVI-Kabel dein TV anschliessen und sehen was geht. Die Grafikkarte ist auf jedenfall keine Fehlinvestition, evtl. ist ein neueres Modell sogar noch sinnvoller. Gruß Jan |
otg
19:54
Hallo Jan! ![]() Danke dass Du Dir so viel Mühe gemacht hast, mir die Zusammenhänge zu erklären. Ich werd bei der Auswahl der Grafik Karte eben genau auf diese Dinge sehen, und dann versuchen, ein gutes Ergbnis zu erreichen. bg Otg |
Grafikkarte -> Beamer: DVI-I oder DVI-D lemonshark am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 2 Beiträge |
DVI-I u. DVI-D gemeinsam an einem DVI Eingang? Bantus am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 8 Beiträge |
DVI-I Splitter (digital+analog) DCR am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 9 Beiträge |
DVI-I + DVI-D ? Holti am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 4 Beiträge |
DVI (HDMI) vs. VGA snowbound am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 5 Beiträge |
HDMI auf DVI-D auf DVI-I Lübi am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 7 Beiträge |
DVI-HDMI oder DVI-VGA Micha1024 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
DVI (Grafikkarte) -> YUV staedter am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 12 Beiträge |
DVI --> VGA oder DVI -> HDMI Dr.Oetker am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
DVI/D vs. DVI-I maio am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.602
