HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Strukturierte Verkabelung im Wohnzimmer | |
Strukturierte Verkabelung im Wohnzimmer+A -A |
RobHic
10:07
erstellt: 14. Sep 2007, |||
Hallöchen, möchte mich mal kurz beraten lassen, da ich mir demnächst nen neuen TV anschaffe und nach Weihnachten noch die PS3 kommt. Da ich keine Lust habe zig mal das Wohnzimmer auf den Kopf zu stellen, möchte ich eigentlich alle Kabel vorher schon verlegen. Akutelle Verkabelung (mit aktuellen Geräten): HK AVR 130 daran angeschlossen: - PS2 via Toslink - DVD Recorder via Toslink - D-Box via Cinch TV (Röhre) daran angeschlossen: - DVD Rekorder via Scart - D-Box via Scart - PS2 via Cinch So, jetzt kommen aber bald die neuen Geräte und es wird eine andere Verkabelung möglich sein. Panasonic TH-42PX71 (2xHDMI In) DVD Recorder (HDMI Out) PS3 (HDMI Out) Digital Decoder (unbekannt, vermutlich Scart) HK AVR 130 (kein HDMI) Sollte ich mir der Verkabelung prinzipiell alles beim alten lassen und nur die Scart Kabel durch HDMI Kabel tauschen oder gibt es noch anderes was Sinn machen könnte? Vielen Dank Robin |
Master_J
13:12
Beim Ton ändert sich ja nichts. BTW: Hat die D-Box keinen Digitalausgang? Insofern musst Du nur auf HDMI beim Bild umstellen. Ist der "Digital Decoder" ein DVB-Tuner? Wie empfängst Du bisher Fernsehen? Gruss Jochen |
RobHic
13:19
Nein, das ist noch die alte D-Box von Nokia.
Es ist irgendeine Standard Box vom Kabelanbieter, kann ich also nix drüber sagen.
Zur Zeit über analoges Kabel. [Beitrag von RobHic am 14. Sep 2007, 13:20 bearbeitet] |
Master_J
13:23
OK, dann musst Du Dir auch Gedanken machen, wie Du die Aufnahme vom Digitalkabel gestalten willst. Der DVB-C-Tuner ist ja dann extern und das Signal muss zum Fernseher und zum Aufnahmegerät. Sinnvoll wäre gleich ein Fernseher mit internem Digital-Tuner. Gruss Jochen |
RobHic
13:35
Gibt es dafür denn keine andere Möglichkeit? Ich vermute ja mal, dass der Fernseher teurer wäre als der ausgesuchte. Und dann auch nicht dem entspricht was es sein soll. Hat der DVB-C Tuner denn nie ein HDMI Anschluss? |
Master_J
13:39
Da die internen analogen Tuner der Geräte nichts mit Digitalsignalen anfangen können, bleibt Dir nur noch, jeweils einen externen Digitaltuner hinzustellen. Ansonsten kommt es zu Einschränkungen im Verhältnis zu den bisherigen Möglichkeiten. Z.B. kann man mit 1 Digitaltuner nur analog gucken, während man digital aufnimmt etc..
Müsste es eigentlich schon geben. Ist ja zur Zeit trendy, überall so ein Ding dranzuspaxen. ![]() Ob man's braucht...? Gruss Jochen |
RobHic
09:31
erstellt: 25. Sep 2007, |||
So, bin jetzt nochmal an der Verkabelung und am überlegen wie ich es am gescheitesten mache. Fange ich mit dem Antennensignal an: Dose -> DVB-C Receiver -> D-Box (Fussball) -> DVD Rec -> TV Ist das soweit richtig? Dann die Anschlüße an den AVR: D-Box per Cinch an AVR DVD-Rec per Opt an AVR DVB-C per Opt an AVR PS2 per Opt an AVR TV per Cinch an AVR Antennenkabel für Radio an AVR Ist das auch okay so? Dann möchte ich den DVD Rec per HDMI an den TV Koppeln. Die beiden Receiver (DBox und TT-micro) verfügen nur über Scart. Wie schleife ich das richtig durch? Gibt es da nen Trick, bzw. Dinge die ich beachten muss? Sollte der AVR auch noch mit dem TV Verbunden werden? Wenn ja wie? Vielen Dank Robin |
Benötige Hilfestellung, verkabelung Wohnzimmer Oh-din am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 6 Beiträge |
Verkabelung Hr._Graef am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 9 Beiträge |
Entertaiment Verkabelung Altbau Renovierung Chris_22 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung Steppenwolf09 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung FreshPrince am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2003 – 2 Beiträge |
Verkabelung Thorsten_A am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 5 Beiträge |
Verkabelung philipp8242 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung cagra am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
Verkabelung ferrarri am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung snoopy356 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.314
