HD-Receiver + LCD + HDD Recorder + AV Receiver verbinden
Darem
#1 erstellt: 18. Sep 2007, 14:58
Hallo Gemeinde
Habe ein Problem alle meine Heimkinokomponenten miteinander sauber zu verbinden. Die Komponenten sind folgende:
LCD Samsung 40M86 (3xHDMI In)
Sat Receiver Humax PR-HD1000 (1xHDMI Out)
HDD Recorder Philips DVDR7310H (1xHDMI Out)
AV Receiver Pioneer VSX-1016V-S (2xHDMI In/1x HDMI Out)
Weiss jemand von euch Rat wie ich diese Komponenten miteinander verbinden kann ohne Qulitätsverluste hinnehmen zu müssen (bei Verwendung SCART Kabel o. ä.)?
Funktioniert überhaupt eine timergesteuerte Aufnahme? ( einschalten aller Geräte etc.) ?
Vielen Dank für euere Hilfe
Greets
Darem
dowczek
#2 erstellt: 18. Sep 2007, 15:03
Wo ist denn das genaue Problem?
1. SAT-Receiver per HDMI an den TV
2. SAT-Receiver per digitalem Audiokabel (TOSLINK) an den AV-Receiver
3. DVD-Rekorder per HDMI an den TV
4. DVD-Rekorder per digitalem Audiokabel (TOSLINK) an den AV-Receiver
5. SAT-Receiver per SCART vom TV-Out zum Eingang des Rekorders
Fertig.
Damit Du nun vernünftig aufnehmen kannst, müssen Receiver und Rekorder immer ordnungsgemäss eingestellt sein. Ein Umschalten während der Aufnahme geht natürlich nicht.
Zudem hat Dein Rekorder G-Link, was bei Receivern recht nützlich ist.
http://www.europe.guideplus.com/de/help/supextrec.html
[Beitrag von dowczek am 18. Sep 2007, 15:03 bearbeitet]
Darem
#3 erstellt: 18. Sep 2007, 15:10
Beim letzten Punkt habe ich Zweifel bezüglich der Qualität!
Habe ich denn nicht einen Qualitätsverlust wenn ich den HD-Receiver und den HDD-Recorder per SCART verbinde? SCART ist doch analog und kann nur die kleine Auflösung übertragen. Wie ist den die Qualität wenn ich bei deinem Vorschlag zum Bsp. Premiere HD aufnehme?
Besten Dank
dowczek
#4 erstellt: 18. Sep 2007, 15:31
Gegenfrage: Wie willst Du es denn anders anschliessen? Geht ja nur per SCART.
Richtig.
Dein Rekorder kann so oder so kein HDTV aufnehmen. Auch PremiereHD wird in ganz normaler PAL-Auflösung aufgenommen.
Darem
#5 erstellt: 18. Sep 2007, 16:01
Recht hast du! Eigentlich wollte ich den HD1000 mittels YUV mit dem HDD verbinden, aber leider hat ja mein HDD keinen YUV Eingang.
Geht es denn nicht wenn ich HDMI an AV-Receiver HDMI 1IN, HDD an AV-Receiver HDMI 2In, und dann den AV-Receiver OUT an den LCD hänge?
dowczek
#6 erstellt: 18. Sep 2007, 17:20
Das wäre aber auch analog gewesen. Zudem ist Komponente (YUV ist nur ein Farbmodell) nicht automatisch besser als SCART.
Und was genau bringt Dir das? Mal abgesehen davon, dass Du bei Deiner Variante gleich 3 HDMI-Kabel brauchst und nicht nur 2?
So schleifst Du das Signal völlig unnötig durch den AV-Receiver, der es letztlich auch nur weiterleitet. Einzig den Ton könnte man hierdurch abgreifen.
Darem
#7 erstellt: 18. Sep 2007, 17:32
Naja ich dachte dass ich so das Signal digital erhalten kann und ergo ein beseres Bild, bzw. auch den Ton in digitaler Qualiät (5.1) habe.
dowczek
#8 erstellt: 18. Sep 2007, 18:39
Hä? Wie um die Ecke denkst Du denn?
Wenn Du ein HDMI Kabel jeweils vom SAT-Receiver und vom Rekorder direkt zum TV legst, dann IST ES DOCH BEREITS digital. Dazu musst Du es doch nicht erst noch durch den AV-Receiver schleifen.
Und der Ton ist über HDMI auch nicht digitaler, als über ein optisches Kabel (TOSLINK).
Darem
#9 erstellt: 18. Sep 2007, 20:47
Stimmt auch wieder! ich dachte nur dass ich so dieses elende SCART Kabel weglassen könnte. Am besten den Schund verkaufen und warten bis es einen HD-Receiver mit HDD gibt!
dowczek
#10 erstellt: 18. Sep 2007, 21:02
Nochmal: Du bekommst sonst keine Verbindung zwischen Receiver und Rekorder hin, ohne diese "elendige" SCART-Kabel. Und folglich könntest Du auch nichts aufnehmen.
Darem
#11 erstellt: 18. Sep 2007, 22:02
O.k. Schachmatt! Ich werde das ganze so verkabeln wie du schon von anfang an gesagt hast, und mich mal überraschen lassen wie dann premiere HD aufgenommen aussieht (und anhört). Ich erwarte ehrlich gesagt nicht zuviel.
Danke dir vielmals für deinen Rat und deine Nerven dowczek
enricodeblacho_
#12 erstellt: 18. Sep 2007, 22:41
Fertig.
Hallo!
Ich bin neu! Diese Thema ist was für mich.
Ich habe enliche Problem.Wie verbinde ich meine
1) Humax PR-HD 1000 Receiver
2) Plazma Pioneer PDP-505XDE HD-ready
3) Panasonic DVD DMR-EH575 HDMi
4) Viedeorecorde
Ich bekomme keinen Bild nur der Thon.Ohne Viedeo geht super
ich möchte alle 4 Gerätte behalten.Vielen Dank für ein Tip
mfg
enricodeblacho
dowczek
#13 erstellt: 19. Sep 2007, 15:03
Soll man denn mit dem Videorekorder auch aufnehmen können, oder dient er nur zum Abspielen der "alten Schätze"?
Darem
#14 erstellt: 21. Sep 2007, 07:17
also, habe nun endlich alles so verkabelt wie beschrieben. leider funktioniert das mit dem aufnehmen, timer etc. nicht wirklich. auf der homepage von guide plus steht, dass mein HDTV receiver nicht guide plus kompatibel ist. hat jemand ne ahnung was ich jetzt tun soll? einen anderen HDTV receiver kaufen oder alles verkaufen und auf einen HDTV receiver mit HDD warten? greetz
dowczek
#15 erstellt: 21. Sep 2007, 07:23
Dann musst Du sowohl den Rekorder, als auch den Receiver einzeln von Hand programmieren.
Beispiel:
Du willst GZSZ aufnehmen, bist aber nicht zuhause.
Jetzt musst Du quasi dem Rekorder manuell einprogrammieren, dass er von 19:40 - 20:15 aufnehmen soll und zwar vom externen Anschluss (da, wo der Receiver dran hängt).
Gleichzeitig musst Du sicherstellen, dass der Receiver genau um die eingestellte Uhrzeit den Sender RTL zeigt. Fast jeder Receiver hat dazu einen Timer, bei dem man berschiedene Sender mit Ein- und Ausschaltzeit einstellen kann.
Und schon kanns losgehen.
Kannst Du natürlich auch machen, muss aber nicht sein.
Darem
#16 erstellt: 21. Sep 2007, 07:32
d.h. guide plus ist nur nötig für timerprogrammierungen? ich machte gestern einen Senderdurchlauf nach dem anderen aber leider fand er nur die Sender von der Hausantenne, die Sender vom Receiver fand er nicht. da ist auch fehlendes guide plus schuld, oder?
dowczek
#17 erstellt: 21. Sep 2007, 07:41
Guide Plus ist ein EPG, also eine elektronische Programmzeitschrift. Sinn und Zeck ist es, die normalerweise manuell einzugebenden Daten für eine Timeraufnahme automatisch einzutragen.
Nein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun.
Überleg mal:
Dein Rekorder ist auf analoges Fernsehen ausgelegt. Das heisst, der interne Tuner des Rekorders kann nur Sender finden, die man ihm per normalem Antennenkabel einspeist.
Sender, die Du jedoch über einen externen Receiver empfängst, also z.B. einen SAT-Receiver, kann der Rekorder nicht finden. Denn Du empfängst diese nicht über den Rekorder, sondern über den Receiver.
Dein TV kann über seinen Sendersuchlauf ja auch keine SAT-Sender finden, oder?
Darem
#18 erstellt: 21. Sep 2007, 07:54
das ist einleuchtend. aber mein recorder hat beim sendersuchlauf ne funktion "sat-record" welche ich on oder off schalten kann. da dachte ich dass es vielleicht trotzdem klappt.
D.h. wenn ich sat aufnehmen möchte, muss ich den sat-sender einstellen welchen ich aufnehmen will, und den recorder in meinem falle auf EXT2 stellen und dann record? und wenn ich timeshift nutzen möchte, muss ich satsender einstellen, tv auf recorder umschalten und kann es erst dann nutzen?
dowczek
#19 erstellt: 21. Sep 2007, 08:21
Leider ist Dein Receiver zum G-Link des Rekorders aber nicht kompatibel.
Das wäre die vollkommen manuelle Variante, ja. Du kannst das aber auch als Timer programmieren.
Dazu müssen wir erstmal klären, das Du unter Timeshift verstehst.
Darem
#20 erstellt: 21. Sep 2007, 08:46
naja, wenn ich einen film am schauen bin und unterbrechen will, um später weiter zu schauen könnte man sonst ja ein OSD einblenden, um das Timeshift recording zu starten. bei mir funktioniert das ja infolge fehlendes guide plus nicht. so müsste ich mir ja was anders einfallen lassen um timeshift zu nutzen. oder gibt es einen recorder welcher voll kompatibel ist zu meinem HD1000?
dowczek
#21 erstellt: 21. Sep 2007, 08:49
Aber Timeshift hat doch mit GuidePlus überhaupt nichts zu tun. Das Eine ist ein EPG, das Andere ein Zusatzfeature Deines Rekorders.
Die Frage ist halt nur, ob Timeshift geht, wenn man über einen Receiver schaut, oder ob es nur über ein eingebauten Analogtuner geht. Das sollte aber in der Anleitung stehen.
Darem
#22 erstellt: 21. Sep 2007, 10:02
Hm, verstehe! Ich werde mich mal schlau machen in der Bedienungsanleitung. Ich denke aber, dass ich mich nach einer Komplettlösung umsehe. weisst du was über einen HD-Receiver mit HDD?
dowczek
#23 erstellt: 21. Sep 2007, 10:07
Du meinst jetzt einen Receiver für HDTV, der das auch aufnehmen kann, oder?
Da gibt es derzeit so gut wie nichts. Loewe hat einen ganzen TV im Angebot, der einen solchen Tuner gleich intgriert hat. Vermutlich wolltest Du aber nicht gleich 5000,-€ ausgeben.
Ansonsten sind diese Dinger erst ganz langsam im Kommen. Receiver ohne HDTV mit integrierter Platte gibt es dagegen von fast allen gängigen Herstellern.
Darem
#24 erstellt: 21. Sep 2007, 10:37
das habe ich befürchtet. bleibt in diesem falle noch der austausch des HD-Receivers. was meinst du, gibt es da andere Modelle welche absolut kompatibel zu meinem Recorder sind? oder würdest du an meiner stelle auf eine komplettlösung warten?
dowczek
#25 erstellt: 21. Sep 2007, 11:08
Guckst Du:
Hm... Schwer. Also ich persönlich warte eigentlich auch schon lange auf eine Komplettlösung. Aber ich muss sagen, dass ich mit meinem ganz normalen HDD-DVD-Rekorder zufrieden bin und mir das momentan reicht.
hd+ receiver und HDD-Recorder ?
tobi60 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  5 Beiträge
Verkabelung Plasma + AV / TV Receiver + HDD Recorder
greeetz am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  4 Beiträge
DVB-C Receiver mit DVD Recorder verbinden
peter_slophi am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  2 Beiträge
Verkablung Sat-Receiver+DVD HDD Recorder+LCD
oganj am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  5 Beiträge
Problem Digital Receiver+HDD Recorder
babylonbob am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  9 Beiträge
SL90HD mit DVD-Recorder verbinden
03gandalf75 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung LCD-HDD-Receiver
timothy999 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  3 Beiträge
Verkabelung TV, HDD-Recorder, Sky-Receiver
Chucky01 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  7 Beiträge
TV, Kabel-Receiver und HD Recorder verbinden
homercinema am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  2 Beiträge
Anschluß HDTV-Receiver/TV/DVD-HDD-Recorder
mops79 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.212
