Optisch (Toslink) zu Klinke 3.5mm
ChyCxXxso
#1 erstellt: 28. Sep 2007, 17:25
ich habe eine Frage. Und zwar gibt es Kabel oder Adapter der es ermäglicht ein optisches Kabel auf einem 3.5mm Klinke enden zu lassen. Das eine 3.5mm Klinkenende kommt in den Digitalen E/A Anschluss von meiner X-FI Xtreme Music und das andere in meinen DVB-S Receiver. In Ebay habe ich folgenden Artikel diesbezüglich gefunden: KLICK MICH
Würde mich über Antworten freuen.
MFG
ChyCxXxso
fischmeister
#2 erstellt: 28. Sep 2007, 20:35
Nein, du brauchst ein spezielles "Digital I/O Module" von Creative; siehe hier:
http://www.creative....gory=16&product=1780
ChyCxXxso
#3 erstellt: 28. Sep 2007, 21:14
Kannst du mir verraten wo man das günstig her bekommt???
fischmeister
#4 erstellt: 28. Sep 2007, 21:27
Habe auf die Schnelle nur diese Quelle entdeckt:
http://de.europe.cre...=0&product=773&page=
Schau halt mal bei Google.
ChyCxXxso
#5 erstellt: 28. Sep 2007, 21:42
Hmm danke schon mal. Ist für meinen Geschmack nur ein wenig teuer 37€. Hab in google auch nichts anderes gefunden. Ne andere Möglichkeit gibt es nicht, oder?
rabbaz
#6 erstellt: 30. Sep 2007, 00:45
Naja, wenn du noch ne Onboard-Soundkarte hast, kannste die ja mal auf optischen Ausgang untersuchen.
Inwiefern es ein Problem werden kann, wenn du 2 Soundkarten gleichzeitig betreibst, weiß ich allerdings nicht.
doenen
#7 erstellt: 01. Okt 2007, 05:21
hi
ich hoffe du hast noch nichts gekauft!!!
sprichst du vom digital ein oder ausgang?
ich habe gerade eine xfi extreme music aus meinem pc ausgebaut und moechte sie verkaufen (schleichwerbung ;().
auf jeden fall weiss ich deshalb ganz genau dass die karte keinen optischen digitalausgang, sondern einen elektrischen hat. das heisst du brauchst nur einen klinke auf chinch adapter, ein chinchkabel und einen elektrischen digitalport an deinem receiver hast du das nicht brauchst du ein gerät welches elektrische in optische digitalsignale umwandelt.... ich weiss zwar nicht wieso du deinen dvbs receiver anschliessen willst, aber ich hatte auf jeden fall meinen denon receiver so immer gut bedient.
sollte das alles falsch sein und ich hab dich falsch verstanden, so kann ich dir nur raten ein optisches kabel und einen adapter wie diesen hier nulllink zu kaufen. am besten beim selben verkaeufer. da bezahlst du nur einen bruchteil.
hoffe dir geholfen zu haben!
gruß
daniel
PS: zwei soundkarten parallel zu betreiben ist auch kein problem, entweder du aktivierst die eine immer nur beim film gucken etc. oder du musst in den einstellungen der jeweiligen anwendung auswaehlen welche soundkarte gerade verwendet wird...auch das hab ich jahrelang so betrieben
ChyCxXxso
#8 erstellt: 01. Okt 2007, 13:35
Hi Daniel,
ich will den dvb-s receiver an meinen pc anschließen weil ich kein anderes soundsystem habe und mien fernseher nicht viel sound hergibt....
Mein receiver hat nur einen ganz normalen optischen Digitalausgang und mein Pc einen der wird im Treiber als Digital E/A(den kann man als Flexi-Jack Anschluss benutzen. d.h. micro ,line in oder digital E/A) angegeben....Mein Mainbboard is schon was älter das besitzt sowas wie einen digitalen augang nicht.
DAs ganze verwirrt mich doch ein wenig könnte mir noch einmal einer ganz genau beschreiben was ich den nun alles benötige möglichst für wenig Geld.....
MFG
Christian
[Beitrag von ChyCxXxso am 01. Okt 2007, 13:41 bearbeitet]
ChyCxXxso
#9 erstellt: 02. Okt 2007, 14:40
Weiss denn keiner ne´ Lösung für das Problem???
evw
#10 erstellt: 02. Okt 2007, 15:02
Du benötigst so einen Wandler und ein Adapterkabel Cinch auf kleine Klinke. Die Wandlung funktioniert einwandfrei (habe selbst so ein Teil in Betrieb). Ob deine Soundkarte die Ausgabefrequenz des Receivers versteht, mußt du ausprobieren.
[Beitrag von evw am 02. Okt 2007, 15:06 bearbeitet]
ChyCxXxso
#11 erstellt: 02. Okt 2007, 15:13
Und noch ein optisches Kabel von DVB-S Receiver zu dem Wandler oder?
Weiss einer obs funktioniert?? Wäre vielleicht besser vorher zu wissen.. Danke schon mal evw!
evw
#12 erstellt: 02. Okt 2007, 16:12
Genau. Ob das funktioniert, kannst du ausprobieren, wenn du ein anderes Gerät mit Digitalausgang (DVD-Player) mit dem Adapter Cinch-Klinke an die Soundkarte anschließt (beim Abspielen einer CD). Wenn es damit geht, geht es auch mit dem Receiver. Dolby Digital-Ton (also 5-Kanal-Surround) vom Receiver oder DVD-Player wird die Soundkarte allerdings nicht verstehen, nur Stereo (PCM).
ChyCxXxso
#13 erstellt: 02. Okt 2007, 16:54
ähm ich hab das grad mal verscuht mit nem dvd player...
hab allerdings nur ein kabel wo auf der einen seite en 3.5mm klinke und auf der anderen 2 cinch stecker sind. Damit funktioniert nicht....aman kann im dvd-player menü auswählen digitalausgang modus pcm oder raw....
[Beitrag von ChyCxXxso am 02. Okt 2007, 16:59 bearbeitet]
evw
#14 erstellt: 03. Okt 2007, 10:53
Der DVD-Player muss auf PCM eingestellt sein (das einzige, was die Soundkarte am Eingang versteht...). Wenn es mit dem Kabel nicht klappt, kann das daran liegen, dass es 2-polige Klinkenstecker (mono) und 3-polige (Stereo) gibt. Für digital reicht die 2-polige und wird möglicherweise auch erwartet. Schau mal in der Dokumentation deiner Soundkarte, ob dazu etwas darin steht. Für den Test solltest du irgendeine Software laufen haben, die eine Aufnahmepegel-Anzeige hat (Audacity o.ä.), damit du siehst, ob überhaupt etwas ankommt. Oft muss der Digitaleingang erst irgendwo aktiviert werden. Wenn das funktioniert, kannst du über die Soundkartensteuerung (entweder in der Systemsteuerung/Sounds oder in dem eigenen Mixer-Programm der Soundkarte) den Digital-Eingang auf den analogen Ausgang schalten, und dann sollte auch was aus den angeschlossenen Boxen kommen.
Ist leider alles etwas umständlich.
ChyCxXxso
#15 erstellt: 04. Okt 2007, 16:13
Digital E/A is nun aktiv aber ich weiss nicht wie man den Digital E/A auf den Analog Ausgang schaltet (bei ner X-FI Xtreme Music)
[Beitrag von ChyCxXxso am 04. Okt 2007, 16:15 bearbeitet]
evw
#16 erstellt: 04. Okt 2007, 16:23
Da ich die Soundkarte selbst nicht habe, kann ich dir außer den allgemeinen Tipps oben nicht weiterhelfen. Stell diese Spezialfrage doch noch mal in der PC&Hifi-Abteilung.
3.5mm Klinke auf RJ12
jimmy0385 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  14 Beiträge
Welches Toslink-Kabel? 2.2mm oder 3.5mm
musv am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  4 Beiträge
HDMI Kabel + CHINCH auf 3.5mm Klinke ( 10 Meter ! )
FC.Supporter. am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  4 Beiträge
Toslink-Frage
Martin5786 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  7 Beiträge
Anschluss "Digital-Audio-Ausgang, koaxial" - Toslink optisch
Zetty am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  3 Beiträge
Gesucht: Funklautsprecher mit TOSLINK
der-quest am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
HDMI, 3.5mm Audio IN auf HDMI OUT, Audio Embedder
pepperhannover am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  5 Beiträge
Audio Format Wandler optisch -> elektrisch
scumpy2009 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  2 Beiträge
Anschluss per Digitalem Toslink auf 3 mm Klinke
User1000000 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  12 Beiträge
Digital-Analog Wandler (Toslink [opt.] auf Cinch/Klinke) für LG50PV350
noizeconstructor am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
