HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Tipps gegen Bildstörung mit PS3 (horizontale Balke... | |
Tipps gegen Bildstörung mit PS3 (horizontale Balken)+A -A |
Bernie78ger
#1 erstellt: 03. Okt 2007, 10:20 | |
Hallo Zusammen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine 3 Jahre alte Thomson 82 cm Röhre, digitalen SatReceiver, DVDPLayer und eine PS3. Nur beim nutzen der PS3 habe ich gelegentlich für einige Sekunden "horizontale Balken". Das sind so ca. 5 cm breite Helligkeitsunterschiede, die von unten nach oben übers Bild kriechen und plötzlich wieder verschwinden. Ich habe keinen Zusammenhang erkennen können wann diese Balken auftauchen und wann sie verschwinden. Sie tauchen aber nur bei der PS3 auf. Hatte extra ein Sony-Scartkabel für 35 Euro oder so gekauft - gleiches Ergebnis (Bild ist besser - aber Streifen auch deutlicher). Bei dem anderen Scarteingang:das selbe. Stromstecker der PS3 umgedreht: selber Fehler. Hat jemand noch eine Idee ? Sonst werde ich versuchen die PS3 umzutauschen ... Ist nur Problematisch, da diese Streifen wirklich nur ca. alle 15 Minuten mal da sind. Grüße |
Bernie78ger
#2 erstellt: 06. Okt 2007, 17:30 | |
Habs selbstr herausgefunden ;-) Es lag am Sat-Receiver - bzw. am Oehlbach-Scartkalbel. Wenn ich den Receiver vom Scartkabel abtrenne, dann ist das Bild wersentlich besser und die Streifen sogut wie weg, wenn ich dann noch das Scartkabel vom TV abtrenne, dann ists wie es sein sollte. Ohne Streifen, flackern usw. Irre. |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 06. Okt 2007, 21:24 | |
Hallo Bernie, wenn möglich führe das SAT-Antennenkabel an der Steckdose vorbei, an der die PS3 angeschlossen ist. Entferne an der Stelle die Isolierung vom Antennenkabel und verbinde den Schirm testweise mit dem Schutzleiter der Steckdose. Wenn Du Glück hast, sind die Wellen dann auch weg und Du brauchst nicht immer die Leitungen abziehen, wenn Du den PS3 benutzt. Wenn Du nicht die Isolierung entfernen möchtest, verlängere mit einer zweiten Antennenleitung. Die beiden Antennenleitungen kannst Du dann über ein F-Röllchen verbinden. Dort kommst Du dann auch an den Schirm ran. Bei der endgültigen Verbindung mit dem Schutzleiter musst Du natürlich sicherstellen, dass niemals die Leitung vom Schutzleiter abgehen kann und irgendwie mit den 230 V in Verbindung kommen kann. Gruß Uwe |
Bernie78ger
#4 erstellt: 09. Okt 2007, 17:52 | |
Zunächst vielen Dank für deinen Tipp ... aber ich versteht nicht so ganz, was ich machen soll ... Das SatKabel an der Steckdose vorbei !? Das Kabel geht doch in den Receiver. Und dann die Isolierung vom Kabel abtrennen und mit dem Schutzleiter!? des Tvs verbinden !? Kannst du es mir bitte noch einmal für "doofe" erklären. Wäre nett. Gruß |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 09. Okt 2007, 18:43 | |
Hallo Bernie, Du verlegst das Sat-Kabel so, dass es an einer Steckdose vorbeiläuft (vorzugsweise die, an die die PS3 angeschlossen ist) und erst dann geht das Sat-Kabel zum Receiver. Von dem Sat-Kabel entfernst Du in Höhe der Steckdose ein Stückchen Isolierung, so dass der Schirm frei liegt. Den Schirm an verbindest Du mit dem Schutzleiterkontakt der Steckdose (ziehe Pfeil im Bild): Ist Dir das Kabel zu schade, so nimm ein zweites Kabel zum Verlängern und verbinde die beiden Kabel über so ein F-Röllchen: Verbinde jetzt das F-Röllchen mit dem Schutzleiterkontakt der Steckdose. Schaue ob die Wellen weniger werden. Teste das auch, wenn der Projektor an einer anderen Steckdose angeschlossen ist. Wenn Du Glück hast, hilft es. Stehen PS3 und Sat-Receiver dicht beieinander, kannst Du auch testen, ob es etwas bringt, wenn Du die Gehäuse der beiden Geräte mit einem dicken Kabel miteinander verbindest. Gruß Uwe |
Bernie78ger
#6 erstellt: 10. Okt 2007, 16:15 | |
Wow, danke für die Mühe-werde ich auf jedenfall ausprobieren. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung - habs nun verstanden. Grüße |
eclp
#7 erstellt: 12. Jan 2008, 18:16 | |
hallo, danke für diesen beitrag. leider klappt das bei mir nicht. aber bestimmt ist das ein schritt in die richtige richtung! meine konfiguration: "philips 32pw8609" röhre mit zweimal av-scart= ext1 rbg; ext2 fbas, an ext1 hängt eine ps3 (40gb), an ext2 hängt ein "technisat digit 4s". wenn nun die ps3 alleine an der glotze angeschlossen ist (ext1-rgb) habe ich ein top-bild ohne diese milchigen oder nebligen wandernden streifen. ist beides angeschlossen sind die streifen da. wenn ich das sat-antennenkabel von ext2 abklemme hat das keine auswirkungen aufs bild --> die streifen sind da! wenn ich aber nun das scart-kabel aus der ext2 buchse ziehe ist alles top. leider kann man ja kein "mantelstromfilter" bei digitalem sat gebrauchen. was kann ich also machen damit ich eindlich ein gutes bild auf der playstation habe, ohne diese verdammten, lästigen streifen!? außer dem dauernen abziehen oder umstecken der kabel. bitte um hilfe! liebe grüße |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 12. Jan 2008, 18:33 | |
Hallo drake777, hat der SAT-Receiver ein 2-adriges oder 3-adriges Stromkabel? Ist außer Antenne und TV noch etwas anderes am SAT-Receiver angeschlossen? Mantelstromfilter für SAT-Antennen gehen in der Regel nicht, weil die Steuerspannung nicht mehr durchkommt. Gruß Uwe ----------------------------- EDIT: Noch ein Nachtrag zur Verbindung des SAT-Kabels mit dem Schutzleiter der Steckdose. In einem Beitrag weiter oben habe ich ja geschrieben, dass man den Schirm des Antennenkabels bzw. das F-Röllchen gegen den Schutzleiterkontakt halten soll. Das geht natürlich nur zum Testen. Will man eine feste Verbindung herstellen, darf man dies keinesfalls mit einem Stück Draht machen, denn wenn sich der Draht löst, besteht die Gefahr, dass er in ein Loch der Steckdose rutscht. Es ist ja wohl klar, dass das verheerende Folgen hat. Eine saubere Lösung ist die Verwendung eines modifizierten Schukostecker. Es gibt welche, bei denen man die beiden Stifte entfernen kann. Die Löcher werden zugeklebt und ein (möglichst dicker) Draht wird im Stecker am Schutzleiterkontakt angeschlossen. Die andere Seite des Drahtes wird mit dem Schirm des Antennenkabels (oder mit dem F-Röllchen) verbunden. Der Draht sollte möglichst kurz sein. Auch wenn jetzt der Draht im Stecker abgehen sollte, so kann er nicht an spannungsführende Kontakte kommen, da diese ja entfernt und die Löcher zugeklebt sind. Bekommt man keinen Stecker gekauft, bei dem sich ie Stifte entfernen lassen, so sägt man sie einfach ab. [Beitrag von Uwe_Mettmann am 13. Jan 2008, 14:27 bearbeitet] |
eclp
#9 erstellt: 12. Jan 2008, 18:58 | |
hallo und guten abend, der receiver hat ein zweiadriges stromkabel. sonst ist nichts weiter angeschlossen, nur tv und antennenkabel. drake777. |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 12. Jan 2008, 19:31 | |
Also, die Streifen sind schon da, wenn der SAT-Receiver ohne Antenne an dem TV angeschlossen ist. Dann fällt mir momentan nur ein besseres Verbindungskabel zwischen PS3 und TV ein. Das Kabel sollte gut geschirmt sein und auch die Videoleitungen sollten einzeln abgeschirmt sein. Um so dichter der Schirm, um so besser. Es könnte sein, dass der SAT-Receiver Störungen erzeugt, die dann in das Verbindungskabel PS3-TV einkoppeln. Tausche doch mal beiden Scartkabel miteinander. Wie sehen denn eigentlich die Störstreifen genau aus? Beschreibe sie doch mal genauer oder mache einfach ein Foto. Gruß Uwe |
eclp
#11 erstellt: 12. Jan 2008, 20:20 | |
also diese streifen sind schon da, auch wenn der sat-receiver ohne antennenkabel am tv angeschlossen ist. sobald ich das scart kabel vom sat-receiver abziehe sind alle streifen weg. die streifen wandern von oben nach unten durchs bild, sie sind "hellweiss" und scheinbar durchsichtig bis milchig, leicht, nicht so das man sie von ca. 4-5m entfernung sehen könnte (aber aus 1-2m). zwischen den streifen die so ca. 20cm hoch sind ist das bild immer ok. dh. es ist quasi immer ein block von streifen der nach unten wandert um dann von oben wieder anzufangen. als verbindung von der ps3 zum tv benutze ich das ca. 20 euro teure: http://www.speed-link.de/prod.php?lang=de&sys_id=35&pb_id=19&prod_num=SL-4412-SBK&mediumimage=SL-4412-SBK_1.jpg ps. leider kann ich die kabel nicht tauschen weil an einem ende ja ein hdmi stecker für die ps3 ist. danke für die viele mühe |
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 13. Jan 2008, 14:28 | |
Hallo drake777, so richtig kann ich mir da keinen Reim drauf machen. Man müsste sich das Ganze vor Ort anschauen. So kann ich Dir nur empfehlen. Dir das Verbindungskabel PS3 zum TV mal genauer anzuschauen. Öffne das Kabel und schaue, wie es geschirmt ist und ob die Schirmung auch richtig angeschlossen ist. Vielleicht ist ja auch das Kabel nicht in Ordnung, weil sich etwas gelöst hat. Gruß Uwe |
eclp
#13 erstellt: 15. Jan 2008, 14:51 | |
hallo alle, hallo uwe, problem ist gelöst! es lag tatsächlich wie uwe sagte am kabel. habe das bestehende "Speedlink Scart RGB Cable for PS®3 SL-4412-SBK" ca. 20,- euro gegen das ca. gleich teure "Snakebyte Premium RGB Kabel for PS3" getauscht und die Störungen waren sofort und auf Anhieb weg! vielen Dank, besonders an Uwe! drake777 |
Bildstörung PS3 via HDMI Flo2211 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 8 Beiträge |
Bildstörung nils71 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
horizontale Wellen-Bildstörung: Notebook an TV mit Composite MaRode am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
horizontale schatten? iX am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
Bildstörung nach neuem SAT-Receiver johncage77 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
HILFE! Bildstörung Stiffmeister1982 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 2 Beiträge |
bildstörung durch scart-kabel? uli007 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 17 Beiträge |
Bildstörung über HDMI hi-fanatiker am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Horizontale Streifen mjbrunner am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Bildstörung besonders bei Tagesschau ? srimatorhead am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.684
