HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem mit einer Umschaltbox - Hilfe bitte | |
Problem mit einer Umschaltbox - Hilfe bitte+A -A |
shy-d
#1 erstellt: 04. Okt 2007, 15:48 | |
Hallo leute, ish hab folgendes problem und weiss nicht weiter bzw. begreif das einfach nicht. ich will an einen fernseher mit nur einem scart anschluss eine dvb-t box und nen dvd player anschliessen..... jetzt hab ich mir eine umschaltbox gekauft. kleiner schwarzer kasten mit seitlichem schalter zum auswählen der eingänge und natürlich einem kabel mit einem scartanschluss für in den fernseher. das problrm ist, dass der umschalter nicht richtig trennt. wenn ich zum beispiel nur ein gerät anschliesse und mit dem knopf umschalte, hab ich immer noch ein durchlaufendes bild von dem gerät auf dem fernseher..... muss der umschlater nicht komplett trenne?? wenn ich beise geräte dranhabe uns umschalte hab ich im der mitte vom bildschirm nen fette schwarzen balken, und rechts das eine singnal und links das andere, allerdings fürchtbal flimmernd. ist das normal??? hab noch ne zweite box ausprobiert - ist aber genau dasselbe problem. wieso schalten die nicht einen eingang komplett ab?? oder was gbts da für eine lösung?? danke schonmal..... |
Master_J
#2 erstellt: 04. Okt 2007, 17:38 | |
Hmm, eigentlich sollten solche Umschalter schon komplett trennen. Das tritt aber nur auf, wenn beide Quellgerät zugleich an sind? Gruss Jochen |
shy-d
#3 erstellt: 04. Okt 2007, 18:20 | |
nein - das tritt auch auf wenn ich nur ein gerät dran habe. also klar wenn ich auf das gerät geschaltet hab ist ja ok - aber wenn ich auf den anderen kanal stelle ist immer noch gegrissel von dem einen gerät da. also ein duchlaufendes bild. das trennt einfach nicht komplett. aber wie gesagt - ich hab das sogar mit zwei verschiedenen boxen..... |
xenophilie
#4 erstellt: 06. Okt 2007, 13:46 | |
Der Fehler muss hier eindeutig bei den Scart-Umschaltern liegen. Sind das ältere, Gebrauchte oder Neugeräte die Du da getestet hast? Bei Neugeräten würde ich Sie dem Händler wieder zurück geben und mir etwas anderes besorgen. Aber mal eine andere Frage: Hat denn Dein DVD-Player oder der DVB-T Receiver keine zwei Scart-Anschlüsse? Dann könntest Du doch evtl. auf einen Umschalter verzichten. Gruss Holger |
anovi
#5 erstellt: 07. Okt 2007, 09:56 | |
Scartkabel können in drei Qualitätsstufen übertragen: FBAS, S-Video und RGB. Siehe z.B. http://www.hifi-regler.de/scart/scart-belegung.php .
Die meisten der billigen Scartumschalter taugen nur für einfache FBAS Umschaltung. Es werden nur wenige Pins umgeschalten - alle anderen laufen parallel wie bei einem Scartverteiler. Soll in S-Video oder RGB übertagen werden, muss man drauf achten, dass der Scartumschalter dafür geeignet ist. Habe selber einen Scartumschalter in Betrieb, der eigentlich nur für FBAS Umschaltung vorgesehen war. Da in dem Teil aber noch ein Umschaltekontakt frei war, konnte ich den noch auf S-Video aufrüsten... [Beitrag von anovi am 07. Okt 2007, 10:24 bearbeitet] |
shy-d
#6 erstellt: 07. Okt 2007, 23:14 | |
huhu- also die umschalter sind schon neu - preis so um die 7 euro. soll das wirklich daran liegen dass ich mehr geld investieren sollte?? also ber dvbt hat zwar zwei scartanschlüsse... aber uber den zweiten anschluss muss ich leider schon an einen videorecorder, so dass der dvd player immer noch alleine da steht. also bruach ich aucf jeden fall so einen umschalter... |
anovi
#7 erstellt: 08. Okt 2007, 18:42 | |
Wenn Du bei allen Scartanschlüssen FBAS einstellst (sollte über Menüs Deiner Geräte möglich sein), müsste jedenfalls auch ein billiger Scartumschalter ordentlich funktionieren.
Wenn FBAS Qualität reicht, gäbe es beim Videorecorder übrigens noch eine andere Anschluss-Möglichkeit ohne Scartumschalter. Wenn dort von einer Scartbuchse nur ein normales Scartkabel zum Fernseher geht, kann man statt dessen ein Y-Scart-Adapter Kabel von Vianco nutzen ( siehe www.vivanco.de Art.-Nr: 6945 ). Das Teil hat 3 Scartstecker. Den Haupstecker in den Videorecorder, Stecker "OUT" in den Fernseher und über den Stecker "IN" kann dann z.B. hier auch der DVD Player dran. Zum DVD Schauen muss dann aber der Videorecorder mit an sein und der entsprechende AV Eingang eingestellt werden...Billiger wäre diese Methode nicht, nur dass man zum Umschalten nicht aufstehen muss. [Beitrag von anovi am 08. Okt 2007, 19:28 bearbeitet] |
YUV Umschaltbox?? holgenoni am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 5 Beiträge |
VGA Umschaltbox Turrican2 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 2 Beiträge |
hdmi umschaltbox MaSta-aCe am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
HDMI Umschaltbox 4-fach jaceke am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu Scart Umschaltbox... Larzon1984 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 2 Beiträge |
Scart Verteiler / Umschaltbox Jag_Willi am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 2 Beiträge |
Optischer Video Umschaltbox kreidei am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 6 Beiträge |
Scart Umschaltbox von Hama? DerBiologe am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
umschaltbox & 4/3 16/9 umschaltung dch am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
Suche YUV und HDMI Umschaltbox homebass am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 6 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedparz1val_98
- Gesamtzahl an Themen1.557.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.283
