HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welches Kabel benötige ich um einen Acer PD527W an... | |
Welches Kabel benötige ich um einen Acer PD527W an einen Decoder anzuschließen?+A -A |
Chris191083
#1 erstellt: 24. Okt 2007, 12:43 | |
Hey Leute, bin seit kurzem Besitzer eines Acer PD 527W und wollte neulich über einen normalen Decoder, TV über Beamer mit Leinwand schauen, konnte aber kein passendes Kabel finden bei den mitgelieferten um den Beamer mit dem Decoder oder Fernseher zu Verbinden. Könnt ihr mir sagen welche Kabel ich benötige um den Beamer mit dem Fernseher und/oder nem Decoder zu verbinden? (Beim Decoder handelt es sich einmal um nen alten normalen und zum zweiten um einen recht neuen Premiere-Decoder, falls das wichtig ist.) Gruß Chris191083 |
Berwanger
#2 erstellt: 24. Okt 2007, 13:52 | |
Hallo, warum möchtest du TV und Beamer an dem Decoder anschließen? Normalerweise kannst du den Decoder mittels einem Chinchkabel mit dem Beamer verbinden. Den Ton musst du hald dann über die Stereoanlage laufen lassen. Du kannst den Beamer allerdings auch mit einem S-Video Kabel mit dem Decoder Verbinden, sofern der eine Buchse dafür hat. |
Chris191083
#3 erstellt: 24. Okt 2007, 14:02 | |
Hab das n bissl doof ausgedrückt...hab versucht meinen Beamer an den Decoder anzuschließen um auf der Leinwand TV zu gucken...hab allerdings kein passendes Kabel gefunden mit dem ich eine Verbindung herstellen konnte. |
fischmeister
#4 erstellt: 24. Okt 2007, 14:04 | |
Schreib doch bitte mal, welche Anschlüsse dein Acer hat und welche Anschlüsse die Decoder haben. Dann klappt´s auch mit dem Hellsehen ... |
Chris191083
#5 erstellt: 24. Okt 2007, 14:10 | |
Also, der alte Beamer hat bloß n Scat-Anschluss,n TV Ausgang und n Audio Ausgang, der Premiere-Decoder ist n neuer und di Anschlüsse hab ich grad nich zur Hand. Der Beamer besitzt: VGA-Kabel,Composite Video-Kabel, USB-Kabel, VGA-zu-Component/HDTV-Adapter, S-Video Kabel, Audiokabelanschluss/Chinch (optional), DVI (optional) LAN-Kabel optional, Audiokabel Buchse/Buchse |
fischmeister
#6 erstellt: 24. Okt 2007, 14:15 | |
Wäre aber wichtig zu wissen, weil mit den bisher aufgelisteten Anschlüssen keine funktionierende Verkabelung möglich ist. |
Chris191083
#7 erstellt: 24. Okt 2007, 14:19 | |
ok, dann schon mal besten dank und schreibe die anderen Anschlüsse nacher wenn ich zuhaus bin |
fischmeister
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 14:28 | |
Ups, Nachtrag: Doch, mit dem alten Decoder wäre eine funktionierende Verbindung möglich: Du bräuchtest ein Adapterkabel von Scart auf Cinch (mit gelbem Cinch-Stecker). Der gelbe Cinch-Stecker kommt dann in die Composite-Buchse des Beamers. Das würde funktionieren, allerdings kriegst du damit die schlechtestmögliche Bildqualität. Da macht das Beamer-Gucken nicht wirklich Spaß. Deshalb wäre es trotzdem wichtig zu wissen, welche Anschlüsse der andere Decoder hat. [Beitrag von fischmeister am 24. Okt 2007, 14:28 bearbeitet] |
Chris191083
#9 erstellt: 25. Okt 2007, 09:53 | |
Beim neuen Decoder ist auch ein Videoausgang, dann geht das doch über das normale Videokabel, oder...ist das dann die bestmögliche Verbindung, oder gibt es da noch was besseres? |
Premiere-Decoder an Projector nightglider am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 9 Beiträge |
Acer H5350 an Dbox2? Turtle74 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Acer p1186dlp an der Stereoanlage anscliesen Rainere1976 am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 24 Beiträge |
welches netzwerkkabel benötige ich? boindil82 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 3 Beiträge |
Acer LCD 32 , Denon 1603 Pace Digtal Decoder TJFORSTER am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 5 Beiträge |
Welches Kabel brauche ich..... lobo280362 am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 2 Beiträge |
Welches Kabel? Austria am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 5 Beiträge |
ACER Notebook an Pioneer PDP-507XD rusei am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 4 Beiträge |
Passendes kabel um fernseher an pc anzuschließen. schaitan am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
2 LCD TV´s an einen Decoder betreiben? sidebrody am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedJessieFit
- Gesamtzahl an Themen1.557.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.236
