HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kann sich das jemand erklären? | |
Kann sich das jemand erklären?+A -A |
[coke]
13:08
erstellt: 29. Okt 2007, |
Weis nicht ganz ob das das richtige Forum dafür ist, aber kA wo es sonst rein passt. Also habe Kabelfernsehen. Das Kabel geht in den Videorecorder und von dort aus in den Fernseher. Ich schau also über den Videorecorder Fersehn, weil wenn ich übern Fernseher Progamme schalte is das Bild in der Zwischenzeit immer ewig schwarz. Kann jetzt zwar übern Fernseher direkt immer noch schauen aber schlechtere Qualität als übern Recorder. Also muss ich halt in den AV Kanal und schau dann Fernsehn. Das war jetzt auch jahrelang kein Problem, hat alles wunderbar funkioniert. Und jetzt auf einmal zeigt er mir übern Videorecorder einige Programme nicht mehr an. z.B. Pro7 RTL Kabel 1 usw. Kommt nur noch ein blauer Bildschirm. Aber wenn ich übern Fernseher direkt schaue funktionieren die Kanäle einwandfrei. Hab übern Recorder schon nen neuen Sendersuchlauf gemacht und er zeigt mir dann auch an dass er z.b. Pro7 gefunden hat, aber Bildschirm ist trotzdem nur blau. Kabel sind alle fest drin und ich kanns mir echt net erklären woran das liegen kann. Is das was im Recorder kaputt oder was könnte das sein??? Schonmal Danke! |
andik2000
23:30
erstellt: 31. Okt 2007, |
Hi, also mitunter verschieben sich auch mal Sender - alle paar Jahre. Wenn aber dein TV den Sender findet und der Suchlauf beim Rekorder auch den Kanal eigentlich findet, dann tippe ich auf nen Defekt im Rekorder. Meine Eltern hattes das mal im Fernseher, dass im Empfangs-Modul was defekt war - das betraf nur einen Frequenzbereich und ARD ging dann nicht mehr und brachte nur das übliche Schneegestöber. Manche TVs oder Videorekorder blenen das "Schneegestöber" aus und zeigen dann den Bluescreen. Also entweder mal Deinen Rekorder bein nem Freund anschließen oder nen anderen Rekorder bei Dir mal testen. Da Dein TV ja aber den Kanal darstellt, tippe ich stark auf nen defekten Empfänger im Video. Grüße, Andi |
andik2000
23:58
Habe noch das hier gefunden: --- 3) Warum empfange ich digital (seit kurzem) etliche Programme nicht (mehr?) Im Zuge der Modernisierung der Kabelnetze werden die Programme anders angeordnet. Dabei wandern einige Sender wie das ARD-Paket (ISH: Pro7/Sat1/RTL) ganz nach unten auf den Kanal S2 und S3 was viele Antennendosen nicht können oder nach oben in den UHF-Bereich was viele ältere Verstärker nicht können oder wo sich eine falsch dimensionierte Anlage besonders stark auswirkt. Als Zweite Maßnahme sollte man bei seinen Geräten im Installationsmenü einen neuen Suchlauf starten. Das erste ist: Nachsehen, ob beim Putzen nicht versehentlich das Antennenkabel rausgezogen wurde! --- |
Wer kann mir das erklären?? TV on PC !!!! Tulluf am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
YUV zu HDMI konverter ? hirschcom am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Von VHS Kassette in DVD umwandeln - wie? dachs67 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 7 Beiträge |
ViaBlue TVR Stecker virus50 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 3 Beiträge |
Seltsames Fernseh-Phänomen. Monster87 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
Kann sich die Tonqualität verschlechtern Bunkerpenner am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 3 Beiträge |
2 Fernseher - 1 Anschluß :-( ??? Jettika am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 16 Beiträge |
HD Receiver HD DVD und Video Anderl11 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
kennt jemand razor vision... errut am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 2 Beiträge |
DVI-D cosmos am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.081
